Автор Тема: Радар-детекторы (общая информация, выбор, мнения).  (Прочитано 35980 раз)
ToXa911,
у меня назрел вопрос. Владею радар-детектором Whistler XTR-575. Визир и прочее ловит прекрасно... А вот на выходных заметил, что стояли гайцы и меряли поток Трукамом (работали мне в лоб). Обгонявшую меня машину тормознули. Значит Трукам работал... а мой Вистлер скромно промолчал.... Хотя диапазон "Лазер" он понимает... Дальше по трассе стояли еще гайцы... Вистлер сработал... когда я подъехал ближе - у них тоже был Трукам.... Получается, мой детектор таки "видит" его? ??? ??? Но за всю поездку было штук 8 патрулей с Трукамами и только раз мой Вистлер меня предупредил.... В чем проблемка, не подскажешь? Менять девайс? Или?....
Вот с таким они стояли:
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Ого, чего это действительно гайцам таки закупили ТруКамы? Слышал только что хотят много купить, но думал как обычно - разбазарят бабло.
PS TruCam работает на длинне волны 905нм, у твоего вистлера - 905±50нм (т.е. от 855 до 955), так что должен брать. Как вариант, висит под потолком и лазер не схватил, или стекло грязное, но это так предположения. Наиболее вероятно что не схватил - потому как стреляли не по тебе. У лазерных радаров разброс луча очень мальнький. Где-то читал что с растояния 200-300м разброс луча всего 2-3м, т.е. если будут стрелять не по тебе а по соседней машине - то может и не сработать. А вот если будут стрелять по впереди идущей машине, то по идее должен сработать.
PPS У меня на 65-ом белле, лазер сработал один раз, за километра полтора, проезжал мимо гайцов, но так и не сумел расмотреть что у них в руках. А вобще срабатывал где-то раза три от солнечных лучей, к примеру еду на горку - а потом резко из-за горки сонце почти в лоб, вот так было раза три.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 13:59:18 от Igor_pro »
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Вот и у меня такая же точно фигня - радар Whistler XTR 265 - на трукам молчит как рыба об лед, даже в упор(((((   Грустно и непонятно  dntknw
Оффлайн ToXa911
  • а нужна подпись под аватаром? :) вот блин ...
ToXa911,
Давно и не раз уже проводились испытания радар-детекторов на лазерные радары и с приходом Трукама каждый день насчитывается звонок с вопросом "Какой сейчас радар-детектор определяет Трукам?" и остальное в таком духе ...
Так вот уже не раз проводились испытания радар-детекторов и часто бывало, что когда стреляет машину в крайнем левом ряду в крайнем правом радар-детектор в авто не видит этого выстрела ....
21) В чем сложность определения лазерных радаров антирадарами (радар-детекторами), включая радары ЛИСД и TruCAM?
Сложность определения лазерных радаров радар-детекторами заключается в том, что рассеивание лазерного излучения (в отличии от радиоволн скажем X-диапазона и K-диапазона) мизерное. Скажем на расстоянии порядка двухсот метров пятно лазерного радара может составлять 1.5х1.5 метра.
 потому единсвенным действенным методов против лазерных радаров, включая Трукам, могут быть лазершифтеры вроде  Escort Lazer Shifter ZR4, в Украину их уже завезли, но на Трукам пока не тестировали именно эту модель, так что пока ждём результатов, ближайшую неделю-две будут результаты, как только узнаю достоверно, сообщу ...
Веришь ли что ты можешь или что не можешь ... в обоих случаях ты прав.
Генри Форд.
ToXa911,
спасибо! подождем результатов теста :)
Оффлайн moisha
  • Т-250 ЗП-сити
У меня Cranch 2140s все случаи с Трукамом отработал на 5 баллов ( с расстояния от 700м до 1км) 8)
Возьму деньги в хорошие руки
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7676
что скажите?
бо я в них ниччо не шарю
заранее спасибо за ДЕЛЬНЫЙ ответ...
предлагают за 350 грн, но важно хороший или нет...дело не в деньгах
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Нет, не хороший. Самое китайское Г.
Хочешь хороший - бери Белтроникс или Эскорт. (На самый крайний случай - Вистлер)
С какой цены старт у нормальных антиродаров?
Gosha orange,  если отдадут за 150 -- забирай гыгы
Оффлайн ToXa911
что скажите?
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
ШоМэ 200, как и 213 выдаёт просто ошеломляющее количество помех ...
to ALL, по моделям которые стоит брать почитайте здесь (но Sho-Me 200 и 213 категорически не рекомендую брать):
Как правильно выбрать хороший радар-детектор (антирадар)? Или небольшая заметка о радар-детекторах.
Нормальную, стоящую своих денег модель можно и за 50-60 долларов взять ...
Генри Форд.
Igor_pro, ToXa911,  спасибо за ответы beer2
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
У каждого свои запросы. :) Лично я считаю что меньше чем 160-180уе - деньги на ветер. Не будут нормально работать.
А самым оптимальным, ниже которого не стоит вобще брать это - Beltronics 940A.
Igor_pro,
ну я бу не был так категоричен... Вистлеры тоже очень даже не плохи.... катаюсь с 575-м уже несколько лет - не жалуюсь... Трукам мой фигово подхватывал ИМХО из-за узконаправленности луча лазера. Ибо он таки на него срабатывает... Но... Как говорится: на вкус и цвет фломастеры разные... не будем начинать меряться шириной раструба принимающего модуля детекторов... гыгы каждый выбирает сам. Из Вистлеров - ИМХО, смотреть на серии ПРО и ХТR - схемотехника фактически идентична.... Белтроникс - несомненно оочень достойный брэнд (но подороже)... Думаю проще будет, если каждый отберет себе какой понравится и потом попросить ToXa911 прокомментировать выбранный девайсы. Ибо "в целом" оценивать все шо есть на рынке - не благодарное дело....
^edw@rd, 160 и выше...
Оффлайн kolob
ToXa911 , спасибки за труды по сравнительному анализу девайсов, очень познавательно.
Оффлайн Solid
  • Hominis est errare
    • АГНКС
а кто-нибудь может что-то сказать вот например про такого зверя http://rix.com.ua/shop/441/538/781/65414.html
Solid, интересная штука.... и интересно, как этот "комбайн" будет работать.... по заявленным типам излучений - вроде перекрывает все радары... ??? ???
Оффлайн Solid
    • АГНКС
Leksi, так отож
вот и интересует мнение спецов по данному девайсу...
расписано всё очень красиво... и действительно классно когда работают в тандеме... очень удобно и информативно
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
 Будьте внимательны при включеном детектировании лазера, в солнечную погоду, при омывании стёкол, мой вискарь 960 сработал. Попробовал ещё раз попрыскать - опять сработка   :D
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Да, по заявленным параметрам всё в порядке... все диапазоны. Плюс адаптация под Украину. Вот только китайщиной попахивает, я бы даже сказал "подва..вает".
Вот не понятно правда, зачем они написали что все девайсы перепрошиваются на программаторе АВР...?? Это кому интересно? Это типа круто считается?
Спецам и так понятно - если проц атмел - то на AVR-е шьется, если пик - то Микрочиповским прошивается. Вобщем, не знали наверное как бы крутости симу чуду придать, ну то ладно... была бы адаптация и работал бы нормально...
Правда заявлять что все "главные чипы" прошиваются на корейском оборудовании Atmel AVR... Это же с каких пор Атмел вдруг стал корейским?  :o Или я чего-то не знаю, и америка вдруг подарила калифорнию Корее?  ugaga
Смущает правда, несколько строчек еще из характеристик:
Рабочая температура   25"С - 85"С
Температура хранения   30"С - 105"С
Это шо, типа только летний радар? А летом опустилась температура ниже 25 и всё - каюк или не работает или сдох?
А если не дай Бог его еще хранили где-то на складе при температуре ниже 30 - то всё можно всю партию выбрасывать....  :D
Вобщем, если адаптацию они делали так же как инструкцию к этому "чуду", то грош ему цена.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 00:17:46 от Igor_pro »
Оффлайн Богдашка
  • Мой конь - педальный :)
А я скромно купил себе на ДР Crunch 213b  за 400 грн и даволен шо слон, дальность в режиме трасса до 1 км (в городе все детекторы бесполезны, пищат на заправки, салоны,магазины)  В этот же день поехал в Одессу, в одну сторону окупился, с лета катаюсь с ним, полет нормальный beer2
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
1 км это вобще то маловато для трассы. А так заявлять что все радары в городе бесполезны, может только тот кто действительно не пробовал хорошие радары. В городе хорошо себя ведут Вистлеры за щет количества их фильтров, ну и естественно Белтрониксы за щет фильтров и их эксклюзивной системы автоанализа. А вот кранчи и прочие кобры и шоуми - пищат от каждого столба и машин скорой помощи.
Но подарки себе на ДР - делать надо!  beer2
Не удержусь еще добавлю по предыдущему девайсу:
Все радарскопы адаптируются ("перепрошивается главный чип" на корейском оборудовании фирмы ATMEL AVR )
Мало того что Атмел - это силиконовая долина а не корея, так при этом еще давать ссылку на _левый_китайский_сайт_ который в своих приблудах использует процессора Атмела. (Ржу нимагу 2 раза)  ugaga  Вот, это действительно круто.
Блин, в этом ихнем рекламном опусе - можно только то и делать что искать и находить интересные ляпусы. :)
Оффлайн Богдашка
Согласен, не пробовал другие,спорить не будут. Но все равно чисто мое мнение что данный девайс в городе не нужен... я вечно стою в пробках :) , а если не стою то почти никогда не превышаю, а если превышаю то на проверенных участках( хотя нет гарантии что они там не появятся) да и  мест где можно дать "жару" в Киеве маловато :)))  Телиги, Победы, Броворской, Набережная, Перова и еще несколько мест...
Лично меня полностью удовлетворяет :) может ближе к весне возьму что то "серьезнее"
Оффлайн ToXa911
пожалуйста ... ;)
просто я честно говоря очень устал отвечать на одинаковые вопросы каждый день по 3-4 раза ... поэтому решил систематизировать в одной статье по всем маркам и отдельно по Вистлерам и Кранчам, дальше будет ещё парочка - по Стингерам и по Бэлтрониксам/Эскортам ...
есть вещи которые делаются мировыми производителями, инженерами высокого класса, а потом в зависимости от завода более или менее успешно копируются китайцами ... так вот это не тот случай, предложения о такого рода поделках я получал ещё где-то полтора года назад, это изначально "китайские" поделки ....
У некоторых предпринимателей, которые начали их завозить как раз в это время появилась даже легенда о том, что на навигаторе показываются координаты радара (видимо основано на интуитивной догадки, поскольку они не включали его ни разу), что само собой полный бред ...
Почему бы я их не советовал?
  • Потому что есть аппараты, которые давно и хорошо себя зарекомендовали в своём ценовом диапазоне - Вистлер, Стингер, Кранч, Бэлтроникс/Эксорт, есть и неудачные модели, особенно у Кобры, Стар, ШоМэ такие были ... среди которых Стар китайский и наверняка с него всё и слизывалось, наверняка не с самых последних моделей, а вот последние модели у Старов неплохие, а ранние просто хлам ...
  • Плюс если говорить о работе в паре ... не вижу никаких плюсов, или радар-детектор или навигатор устареет быстрее (как было раньше с модными видеодвойками), будет у Вас скажем детектор, который не ловит нормально сигналы и за счет этого у Вашего навигатора сзади будет непонятной формы опухоль ... честно говоря не хотел бы себе такой девайс ...
  • плюс опять же фактор цены - зачастую за те деньги, которые просят за такие девайсы можно купить 2 нормальных полноценных аппарата ... поясню на примере:
    Операционная система: Microsoft Windows CE 5.0
    Процессор: 533 МГц
    Память: 64 Мб NAND flash, 64 Мб SDRAM
    Карты памяти SD/MMC до 4 Гб
    Чип GPS: Centrality Atlas IV
    Антенна: Внутренняя
    Дисплей TFT, сенсорный
    Размер, дисплея: 5 дюймов
    Разрешение, Пикс: 480x272
    Количество цветов: 65000
    FM-трансмиттер есть
    Аудио плеер MP3, WMA
    Изображения: JPG, GIF, PNG, TIFF
    Видео плеер WMV9,MPEG4,Divx 5.0,4.0,3.11,Xvid,MPEG2, AVI,ASF,WMV
    Выход на наушники: 3.5 мм
    Внешний динамик: mono
    Интерфейсы: USB, AV-IN
    и вот это стоит грубо говоря 2200 грн. Что это на американские гривны? 2200/8 = 275 американских гривен ...
    Что можно купить за эти деньги?
    GPS-навигатор EasyGo 500 - 145 у.е. + Радар-детектор Whistler XTR 575 - 129 у.е. = 274 у.е.
    Ну казалось бы - и что? Сумма одинаковая? Всё по честному? Да фигушки ... в качестве радар-детектора Вы получаете проверенный аппарат с американской электроникой, один из лучших в своём ценовом диапазоне, отключаемые диапазоны, 2 фильтра от помех, дальность 3-3.5 км, минимальное количество пропусков, гарантирую что в этом девайсе Вы не получите такой же по качеству детектор.
    Что по поводу навигатора? Если коротко:
    Встроенная память 4GB.
    Приемник
    Тип SiRFatlas IV
    Количество каналов 64
    Дисплей 5 "
    сенсорный
    800х480 пикс
    цветной
    подсветка
    Дополнительно видеопроигрыватель / WMV, MP4, avi, asf и 3GP /
    MP3-плеер / AAC, M4A, AMR, AWB, WMA, OGG, MID /
    FM-трансмиттер
    Частота процессора 533 МГц / Centrality Atlas IV /
    Встроенная память 256 Мб
    Встроенная память 4 Гигабайта против 64 Мегабайт, разрешение дисплея 800х480 против 480х272, встроенная память 256 Мб против 64 ...
Так вот почему не советую? Потому что не все йогурты одинаково полезны ... :)
Igor_pro,
ну да, сказать однозначно про модель по бренду невозможно, практически у всех есть удачные и не очень модели и само собой в рамках одной марки все модели не могут быть на одном уровне цена-качество, как не одинаково стоят своих денег Toyota FJ-Cruiser за 40 тысяч и Toyota Yaris за 20 тысяч ...
да ну не все ... вот ШоМэ 520 например с низа проспекта Кирова (кто с Днепропетровска приблизительно представит, те кто не знает это 4 километра городского маршрута, приблизительно 10-12 немаленьких кварталов) на верх пикает 2-3 раза ... Кобра Ру вроде как тоже начала вести себя более-менее адекватно ...
Генри Форд.
