Автор Тема: HELP, неработают габариты ???  (Прочитано 6438 раз)
Оффлайн Олежа
« : 04 Декабря 2007, 18:24:37 »
Короче была такая ситуация Я в свои 19 лет протупил сильнол(Перегорела лампочка которая подсвечивает номер, и габариты включил начал менять, достал лампу и залез отверткой прямо к контактам оно заискрило и габариты погасли на одной стороне)! Знатаки внимание вопрос!!!! Что сдлеать что бы заработали габариты ,при этом всё остальное работает, ближний далний поворотники  ????????? :(
Оффлайн SHIP
  • Киев, }{@рьkовsкий м@ssиv
Re: HELP, неработают габариты ???
« Ответ #1 : 04 Декабря 2007, 19:03:35 »
Смотрим предохранители. Но перед этим смотрим схему какой предохранитель отвечает за габариты. Вынимаем и ставим нормальный.
Ма6ка рестайл
http://i-marketing.kiev.ua/
Оффлайн Олежа
« Ответ #2 : 04 Декабря 2007, 19:24:03 »
А схему смотрим наверно в книге по эксплуатации авто ???
Оффлайн Taktana
  • ... , а AVEO лучше
« Ответ #3 : 04 Декабря 2007, 19:34:00 »
Угадал!
Спать и есть я хочу всегда!
« Ответ #4 : 04 Декабря 2007, 19:35:50 »
Taktana
Так вроде схема предохранителей  есть и в самой машине на крышке предохранителей?
Оффлайн Taktana
« Ответ #5 : 04 Декабря 2007, 19:37:10 »
Не! Ну если он пишет в НЕТ, то значит сидит дома!
Лучше разобраться и идти во все оружии.
« Ответ #6 : 04 Декабря 2007, 19:39:36 »
Олежа
А книжка где, видать в машине?
Оффлайн Taktana
« Ответ #7 : 04 Декабря 2007, 19:44:13 »
Олежа
Логично! А я сразу об этом и не подумал.
Оффлайн Taktana
« Ответ #8 : 04 Декабря 2007, 19:57:22 »
Ну если дома и нет под рукой книги , то возможно здесь можно что то найти
Оффлайн Олежа
« Ответ #9 : 04 Декабря 2007, 20:08:07 »
Олежа
 Книга в машине, машина в гараже, гараж на улице далеко, на улице холодно, я дома )))
« Ответ #10 : 04 Декабря 2007, 20:40:35 »
Олежа
Вот, один из двух предохранителей твой.
Оффлайн Олежа
« Ответ #11 : 04 Декабря 2007, 20:45:50 »
пасибки я уже нашол, )) А такой вопрос, там есть запасные, их можно повытягивать и вставить на место своих ?????
Оффлайн Taktana
« Ответ #12 : 04 Декабря 2007, 20:50:11 »
Ну если по номиналу подходят, то для того они и запасные.
Оффлайн SHIP
« Ответ #13 : 04 Декабря 2007, 20:58:01 »
Необходимо, чтобы ампераж подходил. Т.е. например если снимаешь предохранитель на 10А то и ставить надо на 10А. Если приткнуть больший апмераж или вообще какого-то жука втиснуть, то при следующем таком случайном замыкании может и дымок пойти, а это уже, сам понимаешь, не хорошо.
Ма6ка рестайл
Оффлайн Олежа
« Ответ #14 : 04 Декабря 2007, 21:02:48 »
Ef27 10A Не используется , ну например вот этот !!!!
« Ответ #15 : 04 Декабря 2007, 21:34:02 »
Конечно EF27 подходит.
Олежа
Я б на твоем месте завтра лучше купил где-нибудь запасных предохранителей. А так запасной стоковый используешь, где нибудь в дороге другой перегорит, где будешь искать?
