Автор Тема: Aveo 1,5 vs Aveo 1,6  (Прочитано 40087 раз)
Оффлайн Alebastr
Re: Aveo 1,5 или Aveo 1,6
« Ответ #125 : 11 Августа 2008, 16:04:00 »
serg.r2007 хочеться понять отличие... по тех. характеристикам (кроме двигателя и массы снаряжения) все одинаково... но если присмотреться - то по городу больше ездят на 1,5 чем на 1,6.. с чем это связано? неужели по качеству и по обслуживанию 1,6 проигрывает?
Значит смотри, попытаюсь пояснить еще раз: Китайские 1,6 LT в Украине НЕ СОБИРАЮТСЯ, их делают в Китае на самом большом заводе GM, при чем инженеры там - америкосы и европейцы. Мощность у 1,6 - 106 л.с., у 1,5 - 86 л.с. На дороге разница чувствуется офигетительно, я на своей 1,6 просто улетаю.... АБС работает нормально - проверял: было даже на гололеде полном (т.е. вокруг реально один лед), нужно было резко тормозить - дал в тормоз (правда нога чуть не отпала, т.к. сильно педаль назад откидывало), но машина остановилась вовремя, даже раньше чем я ожидал. А при обычной погоде летом АБС работает также как и на других машинах. А там смотри, если не уверен в покупке АВЕО, не покупай. Купи там ЛАНОС например или ОПЕЛЬ, потому что первое проверено 5-тью годами эксплуатации, а второе с мировым именем качества, но и в этих машинах есть негативные стороны, решать всегда покупателю! Я советую АВЕО LT 1,6, так как сам езжу и доволен ею
« Ответ #126 : 11 Августа 2008, 16:09:19 »
Каждая корова свое корыто хвалит :)
З.ы. На счет АКПП то если соотношение в езде  город/трасса хотябы 60/40 то только, автомат если меньше то бери ручку.
Оффлайн Aazzaazzeell
  • о.... печеньки....
    • Интернет магазин
« Ответ #127 : 11 Августа 2008, 16:20:07 »
насчет АБС скажу у меня 2007 года віпуска.... АБС работает но в педаль не бїет, кстати Китаец
Я не волшебник, я только учусь
    • Интернет магазин
« Ответ #128 : 11 Августа 2008, 16:20:58 »
я жалею что 1,6 седан с автоматом не бівает
Vladllen
« Ответ #129 : 11 Августа 2008, 16:21:09 »
Alebastr, насчет АВЕО уверен! вот только обратился к вам чтобы определиться на каком именно остановиться!
Ланос - смысла честно говоря не вижу... она стоит 65600 а АВЕО уже стоит 71650... разница по деньгам не сильно то и большая... а вот с опелем.. - стоит 89679... для меня немного дороговато....
Vladllen
« Ответ #130 : 11 Августа 2008, 16:22:53 »
Aazzaazzeell, да, если бы хэтч был 1,6 - я бы может тоже не ламал голову.... :)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #131 : 11 Августа 2008, 17:01:27 »
Vladllen Все очень просто - 1.6 мощнее и это плюс, все остальное одинаково. Правда, если ты собираешся в будущем сам делать движку капиталку у себя в гараже, то наверно 1.5 лучше, он наверно проще  ??? Сам хотел купить 1.5, пришел - есть только 1.6 - пришлось брать такой, сейчас считаю, что мне повезло  skaut
Vladllen
« Ответ #132 : 11 Августа 2008, 17:05:22 »
Mimohod, ну до капиталки я думаю у меня не дойдет дело.... так как у меня в месяц по езде выходит 1200-1500 км.. капиталка скорее всего при такой езде дастанеться следующему владельцу.
а как у авео с кузавами? прав да ли что через 2-3 года начинают ржаветь? и стоит ли заказывать в салоне анти каразийку?
Оффлайн Mimohod
« Ответ #133 : 11 Августа 2008, 17:14:10 »
Vladllen Про 2-3 года - поживем увидим :) Антикорозийку сделал, правда не в салоне >:( - зачем?, х.з. ???, шоб була!
Vladllen
« Ответ #134 : 11 Августа 2008, 17:29:47 »
а у меня еще один вопрос... я вообщем последнее время стал замечать что у авео задние пружины низко опущены и не чем особо не защищены... как оно вообще критично для поездок по не ровной местности (лес, дачи и т.д.)?
Оффлайн Mimohod
« Ответ #135 : 11 Августа 2008, 17:47:32 »
Vladllen Ох, недавно ездил по грунтовочкам... Да еще после дождя... Приходилось кое где с разгону лужи форсировать, адреналин еще тот :). Так вот с задницей все нормально, а вот перед таки низковат. Кое где на защите скользил по грязюке - прям монолыжа :). А бывало на тромоз нажмеш, машина вперед приседает и "бемц" защитой об бугор/валун. И ниче, только забилась грязью кулиса коробки и передачи включалсиь туго, но потом грязь отпала и все нормаль. НО лак на кузове от веток все же страдает! Так что по лесу нужно ездить осторожно!
Vladllen
« Ответ #136 : 11 Августа 2008, 17:52:20 »
Mimohod а салон как? сильно пачкается? я честно говоря очень хочу 1,6 взять - но отталкивают две вещи: китай и цвет салона.....
« Ответ #137 : 11 Августа 2008, 18:05:28 »
Vladllen
Светлый салон приятнее и меньше пачкается. Ты посмотри на нормальные машины - мерсы/бумеры/поршы - чего то там салон как-раз и светленький ставят... repa Правда у китайцев тоже... гыгы
Оффлайн Mimohod
« Ответ #138 : 11 Августа 2008, 18:06:15 »
Vladllen Хочеш - бери. Об этих двух вещах ты забудеш через неделю после покупки  skaut
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #139 : 11 Августа 2008, 18:14:50 »
Mimohod +1
Vladllen
« Ответ #140 : 11 Августа 2008, 19:24:21 »
тогда еще вопрос по ТО: какие там расценки? или может быть подскажете ссылочку где посмотреть можно....
Оффлайн MaxBet
« Ответ #141 : 11 Августа 2008, 20:17:37 »
А у меня "китаец" с комбинированным салоном. Пол и сидушка темно-темно зеленые (почти черные). Мне такой вариант больше понравился, чем полностью светлый салон.
К тому же... что, чехлы на сидушки больше не продаются??? Пачкается точно так же как и все остальное, но и моется очень легко.
Прокатился немного на 1,5 - слабоват после 1,6, а мой знакомый (хозяил полторушки), который прокатился на моей машинке, заметил, что 1,6 значительно мощнее.
По поломкам - пробег пока только чуть больше 22000... но полет нормальный. Заливал только бензин (95 примиум последнее время) и жидкость в бачек омывателя. Цены на ТО, по-моему, одинаковые. Хотя это можно уточнить на любой станции.
По проходимости - как по мне низковат только передний бампер (пару раз цеплял). Ездил и по городу, и в село (хорошенько пригруженным) и на природу по пересеченке - если голова есть и работает без збоев, то проехать можно практически везде. Но учти, что Авео не амфибия.
Решать тебе, но запас мощности лишним никогда не будет, а АБС уже пару раз хорошо помогала.
Vladllen
« Ответ #142 : 12 Августа 2008, 00:02:18 »
MaxBet а это правда что при резком нажатии педали "газ" движок начинает троить? говорят что компьютер нужно перепрошивать....
P.S.: приезжал сегодня товарищь в гости и сказал что в 1,6 при разрыве ремня ГРМ клапана гнуться... а в 1,5 - нет.. это правда?
P.P.S.: кто-тов курсе про новую акцию от "УкрАВТО" и банка "Родовид"? в чем под***ка? :
Акційна кредитна пропозиція на автомобілі Chevrolet від  ВАТ «Родовід Банк»* :
• Період дії акційних умов – з 22 липня по 31 грудня 2008 року;
• Валюта кредитування – долар США та Євро;
• Строк кредитування до 7 років;
• Першопочатковий внесок клієнта – від 0% при умові вартості автомобіля до 45 тис. дол. США та від 10% при умові вартості автомобіля понад 45 тис дол. США;
• Річна відсоткова ставка – 7,7%;
• Одноразова комісія – 2,1%;
• Щомісячна комісія – 0,30%;
• Схема погашення кредиту – класична;
• Дострокова виплата кредиту без обмежень та штрафних санкцій.
Источник: http://www.chevrolet.kiev.ua/press/news/5405.html
Оффлайн MaxBet
« Ответ #143 : 12 Августа 2008, 04:27:59 »
Vladllen
Ничего не могу сказать по поводу ремня ГРМ. Пока проблем не было.
"Мозги" перепрошивают сразу на предпродажке. Если не перепрошьют, то после первой же заправки загорится лампочка "Ошибка работы двигателя" (такое было у меня). При резком трогании на первой тяга (иногда) пропадает. Но это не спорткар и встречается не только на "китайцах" а, например, и в "Мегане" ("Рено").
Узнай, есть ли тест-драйв, и попробуй сам. На разных машинах.
Удачи.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #144 : 12 Августа 2008, 09:52:20 »
Vladllen
Привет
"а это правда что при резком нажатии педали "газ" движок начинает троить?"
Ксати вчера заметил (раньше не пробывал) при разгазовке стоя на месте на нейтлалке (где-то до 2 000 - 3 000) движок начинает троить. Скоро ТО 1 задам вопрос официалам.
А в остальном машинка суппер, агонь, молЬния ... и т.д. :)
« Последнее редактирование: 12 Августа 2008, 09:57:12 от !!!MAX!!! »
Vladllen
« Ответ #145 : 12 Августа 2008, 10:14:14 »
!!!MAX!!! а какой пробег у вашей китаянке?
« Ответ #146 : 12 Августа 2008, 10:32:29 »
Vladllen
Он же пишет на первом ТО спросит, значит до 10 тыс ;)
З.ы. Думай о китайце :)
Vladllen
« Ответ #147 : 12 Августа 2008, 10:41:23 »
а говорят что в салонах есть полятские 1,6... или это все развод лишь бы впарить китаяночку?
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #148 : 12 Августа 2008, 10:47:32 »
Vladllen
Пробег около 8 000 км. Машинка ведет себя отлично.
И эти все оговорки мол "китай" и т.д. и т.п., я уже давно на это внимание не обращаю.
К примеру BMW тоже собирается открыть свой завод в Китае, но это не означает, что спрос на эти машины уменьшится.
Если нравится машинка - бери.
Мне светлый салон очень нравится. На сидушки чехлы, на пол - коврики, и все ок.
Vladllen
« Ответ #149 : 12 Августа 2008, 10:58:54 »
!!!MAX!!! так как я помню с предыдущей поездки в автосалон, у них там было 2 вида отделки салона:
1. весь бежевый
2. бежевые пол и карты, а сидушки темные...
какой лучше выбрать?
и еще, есть ли 1,6 цвета мокрый асфальт? или их там всего так и осталось 4 цвета (белый, бежевый, светло-голубой и металлик)?
