Автор Тема: Утечка жидкости гидроусилителя руля через крышку бачка  (Прочитано 6799 раз)
ledik
Подскажите, пожалуйста, по какой причине может выгонять жидкость ГУР через заливную крышку бачка.
Проехал 50 км. Крышка цела, прокладка тоже. Я заметил, что в бачок, через трубку возвращается жидкость под небольшим давлением. Должно ли так быть? Может это и есть причина, по которой выгоняет жидкость?
Оффлайн Milk
Насос ГУРа гоняет жидкость по кругу. Т.е. когда двигатель работает жидкость снизу бочка забирается, проходит по "кругу рулевого механизма" и снова возвращается в бачок с верхней части. Если ты говоришь что крышка цела, проверь сам бачок. :)
ledik
Сегодня был на СТО, поменяли крышку бочка, проверили бочок (цел и невредим). Долили жидкость. Проехал 40 км, все опять выгнало. Может насос большое давление создает?
Хотя на месте кручу руль, газую, жидкость не выплескивается. Вчем может быть проблема?
ledik
У меня такое было когда снимал и ставил гидроусилитель. Как оказалось его надо уметь заправлять. В системе был воздух. Правда гидроусилитель ещё и тарахтение при этом издавал.
ledik
Ну а как этот воздух выгнать?
Единственный способ, который я знаю, это при включенном двигателе крутить руль в право-лево.
На станции могут и не знать – нужен опыт по разборке/замене гидроусилителей. Мои парни тоже мучались недели две прокачивали/заливали, уже хотели новый гидроусилитель заказывать. Пока не откатили машину к людям, которые в курсе. Попробуй обраться в мастерскую по ремонту гидроусилителей.
deez
Что прям сильно вытекает что аж больше минимума? У меня тоже такая проблема но вылевается до пределенного уровня и меньше не вылевается и всё нормально!
Оффлайн QWERTY3
  • КИЕВ Оранжевый седан АА4290СХ
Всем привет! beer2
У меня проблемка другого характера,появилось пятно на бампере со стороны водителя,на месте где должна быть противотуманка(у меня база).
Не капает,просто жирное пятно на всю область противотуманки.
Может кто что подскажет-посоветует.
Был на блице,сказали всё нормально-не верю!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
у меня тоже такое было, когда машину тока забрал....короче, эти отморозки просто залили больше нормы...оно само выгнало и перестало гнать!
Оффлайн QWERTY3
Спасибо за ответ! beer2
Буду надеяться,что причина в этом.Недавно делал ТО1,доливали жидкость ГУР,залили выше максимума.
Какие ещё будут советы-мнения? ???
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
выгоняет жидкость через крышку и при этом сильны гул при повороте руля и рывки как будтобы гидравлика отключяеться что это ?
