Автор Тема: Загорелась лампочка подушек (Airbag)  (Прочитано 21390 раз)
Оффлайн xbb
Re: Загорелась лампочка подушек (Airbag)
« Ответ #125 : 30 Августа 2010, 19:55:19 »
PAPPA, точно.
Я себе купил тут за 10 с копейками долляров и радуюсь от того что перестал возить деньги на Укравто obkur
Кстати о shipping за $8.22: прислали относительно быстро (чуть меньше 3-х недель) и прямо домой.
Правда для подушек пришлось кинуть проводок с 7-го контакта на 13-й и еще не нашел прогу которая ABS читает.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 20:05:02 от xbb »
Оффлайн Methatron
« Ответ #126 : 04 Октября 2010, 11:33:16 »
А можно поподробнее какие контакты перекидывать. А то купил на Дealxtreme ELM 327 1.5V а он говорит что ошибок нет. Может и подушки тоже нет (идрить-колотить), но лампочка горит.
Оффлайн Honey
  • Aveo LS седан
« Ответ #127 : 14 Февраля 2011, 16:18:39 »
Мне на УКРАВТО сказали, что нужно какую-то катушку в руле менять! Если кто знает, что это за катушка? Я в мурзилке только шлейф на подушку и клаксон нашел! Никаких катушек там нет!????? Помогите кто может...... beer2 :)
Оффлайн xbb
« Ответ #128 : 14 Февраля 2011, 16:29:01 »
наверное речь о контактной группе
вот тут можешь посмотреть фоты http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=4383.msg94692#msg94692
Оффлайн sergeyts
« Ответ #129 : 14 Февраля 2011, 21:39:30 »
xbb, Можеш рассказать (расписать) подробнее как делал соединение 7 и 13 контактов? Перемычку или тумблер? Вроде гдето читал что перемычка не гуд, а тумблер ставить там не очень удобно так как ножки впаяны в платую Поделись способом, плиз. А то у меня висит ошибка подушки, даже знаю какая))) снимал щиток приборов для переделки кнопки борткомпа и включал зажигание при отключенной лампе подушки. Купил у кЕтайцев за 10$ адаптер, скачал Шевролеексплорер а тут засада с ногами))))
Оффлайн Honey
  • Aveo LS седан
« Ответ #130 : 15 Февраля 2011, 09:11:43 »
Спасибо! Вроде оно!  beer2 ;)
Оффлайн vovikred
  • Mercedes Vito 110 CDI
« Ответ #131 : 15 Февраля 2011, 09:26:27 »
Я уже 120000 намотал с горящей лампочкой и нечего repa
Оффлайн Honey
  • Aveo LS седан
« Ответ #132 : 15 Февраля 2011, 09:37:56 »
- Кто-нибудь знает оригинальный номер контактной группы на Авео???  dntknw
- Ланосовская контактная группа не подходит?  beer2 dntknw
Оффлайн xbb
« Ответ #133 : 15 Февраля 2011, 17:16:16 »
Я просто временно впаял перемычку. Но поскольку нет ничего более постоянного, чем временное, так перемычка и осталась. Все работает пока без нареканий. Гуд перемычка или бэд аргументированно мне не удалось выяснить. Понимаю что скорее всего намного лучше, хотя бы в плане спокойствия, перерезать 7-ю ногу и кинуть тумблерок,  но что-то вдохновение не посетило :)
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 17:20:14 от xbb »
Оффлайн xbb
« Ответ #134 : 15 Февраля 2011, 17:51:11 »
1) Т-250 96499818 , Т-200 96486300
2) Ты видел когда нибудь ланос с подушкой? Такая контактная группа ставится только в рули с airbag. На руле без подушки стоит просто пластиковое колечко с медной дорожкой.
А чего это тебе понадобилась его замена? Нет контакта? Так разбери и почини.
Андрей
« Ответ #135 : 15 Февраля 2011, 17:54:06 »
А Ланос что не авто?
На них также ставят подушки  (Airbag).
Оффлайн xbb
« Ответ #136 : 15 Февраля 2011, 19:54:33 »
сори, кажись ошибался с ланосом. наверное просто как-то не попадалось...
на ланос код сего девайса 96347271 и судя по всему он не подходит
Оффлайн Honey
  • Aveo LS седан
« Ответ #137 : 16 Февраля 2011, 14:35:54 »
Рейка рулевая треснула! Небыло ограничения вращения руля. Походу шлейф на контактной группе оборвался, горит подушка и не работает сигнал! Теперь надо либо контактную группу либо найти кулибина который это все вернет на место, только сказали, что это не на долго!
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 14:40:30 от Honey »
Оффлайн Honey
  • Aveo LS седан
« Ответ #138 : 16 Февраля 2011, 14:38:46 »
Спасибо за инфу!  ;) beer2
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
« Ответ #139 : 27 Марта 2011, 18:53:59 »
Лампочка аербека горит четыре секунды и гаснет не мигая, в чем может быть проблемма?
Оффлайн xbb
« Ответ #140 : 27 Марта 2011, 19:28:34 »
tolik, просто в памяти сохранилась какая-то ошибка, например, разъем где-то отходил.
На работоспособность не влияет, но все же желательно прочитать ее, чтобы знать какая цепь сбой давала, и стереть.
Оффлайн tolik
« Ответ #141 : 02 Апреля 2011, 08:57:47 »
xbb огромное спасибо! за ответ, поздно прочитал, работа
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
« Ответ #142 : 09 Мая 2011, 16:57:08 »
новая версия Chevrolet Explorer уже читает нормально подушки на авео -3  причем в моей машине двигатель и подушки сидят на 7 контакте  несмотря на наличие нормального сканера  часто пользуюсь этой программкой потому что в ней реализовано отображение расхода  текущий и мгновенный
Оффлайн Avtomaxxx
« Ответ #143 : 13 Мая 2011, 13:02:45 »
Вот тут писали что ошибка подушек убирается только сканером.
Вот у меня заголелось ,и покая я репу чухал с поездкой на СТО (гдето  три недели) лампочка взяла и сама потухла  ,и все работает нормально. Единственное сто лампочка загорается ,а потом просто тухнет ,без мигания.
Вот надо мне ехать теперь на диагностику или нет?
Оффлайн Yurii@
« Ответ #144 : 13 Мая 2011, 15:03:17 »
надо это говорит о том что у вас есть сохраненная ошибка по подушкам
Оффлайн xbb
« Ответ #145 : 13 Мая 2011, 15:35:22 »
не согласен. не надо, так как на работоспособность системы это никак не влияет, а денежку собъют
Avtomaxxx, сбросишь ошибку когда действительно понадобится диагностика
Оффлайн Yurii@
« Ответ #146 : 13 Мая 2011, 16:22:41 »
а я тоже не согласен ошибка просто так не появляется поэтому ее нужно не просто сбросить а найти причину ее появления и устранить  иначе последствия могут быть разные ..........например не сработает в нужный момент
для этого ошибки в памяти и сохраняютса и лампа не мигая указывает что в системе есть сохраненная ошибка
Оффлайн xbb
« Ответ #147 : 13 Мая 2011, 17:13:36 »
Yurii@, согласись что исходя из того что ошибка появилась и сама исчезла можно с вероятностью в 90% говорить что проблема в контактах  разъема.
Можно просто почистить контакты и никуда не ехать. Диагностика в данном случае скорее всего лишь подскажет в какой именно подушке проблема. Avtomaxxx, сколько у тебя подушек? Если 4, то скорее всего проблемка под сидушками, а если 2 то за бардачком. Ну а если 1, то лучше прочитать ошибку :)
сработает, если нет текущей ошибки
Оффлайн Yurii@
« Ответ #148 : 13 Мая 2011, 21:11:11 »
да вариантов масса а может ошибка епром может ошибка низкое напряжение питания и еще как минимум 10 примеров могу привести ........поэтому диагностика нужна .........
Оффлайн Avtomaxxx
« Ответ #149 : 13 Мая 2011, 21:25:48 »
Yurii@  Avtomaxxx, сколько у тебя подушек?
Две подушки у меня. (Авео1 2004г)
Под водительским сиденьем  проводки с разъемом есть.
Записался на сканер , от греха подальше.
Стольник за диагностику  вроде  и жалковато ,но сознание того что в машине чтото не так ,кумарит еще больше.
