Автор Тема: Стучит чтото в районе бардачка на кочках  (Прочитано 6870 раз)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Авео-хетч рестайловый, вместо крышки подушки безопасности стоит бардачок... чтото в том районе торпеды стучит, звук примерно пластико-металлический, из бардачков вытаскивали все. сегодня попроую по совету Бубу пощупать крышку правую между дверью и торпедой, но, мож, какието другие варианты есть?
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Re: Стучит чтото в районе бардачка на кочках
« Ответ #1 : 15 Ноября 2007, 11:01:48 »
Bubu прав. Открываешь дверь. Справа на торпедо в районе двери есть крышка.Она и стучит. Лечится вставкой. Проверенонах.  krutoy
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #2 : 15 Ноября 2007, 11:21:58 »
$talker, вставкой чего? вчера попробывал, вроде не болтается, или как понять что это именно она?
Sunset_Orange
« Ответ #3 : 15 Ноября 2007, 12:20:40 »
а если крышка полностью обесшумлена, а стук есть ?
а если, вдобавок, бардачок был снят и все что можно в округе закручено, затянуто и проклеено шумкой, а оно там где-то все равно постукивает ?
во какие задачи решаем...не машина, а головоломка, ети её налево!
з.ы. там еще куча мест есть. один только дефлектор (или как там его зовут) обдува чего стоит.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #4 : 15 Ноября 2007, 12:25:22 »
Sunset_Orange, не, шумку мы делали только в дверях, так что торпеда нетронута... вот и думаю чтобы это значило...
что с крышкой той боковой сделать нада?
мож действительно снять верхнюю крышку и просомтреть все? просто там, грят, не очень удобно его прикручивать
Sunset_Orange
« Ответ #5 : 15 Ноября 2007, 12:51:25 »
можешь вытащить бардачк и проложить антискрип по краям. можешь еще антискрипом пройти края боковой крышки. основной бардачок тоже можно утихомирить.
нудобно ставит на место верхний бардачок? удобно. просто удлинитеь для ключа надобы заиметь, тогда можно закручивать болты не сгибаясь вообще :)
« Ответ #6 : 15 Ноября 2007, 12:57:49 »
На себе.
Остальные стуки - упс... На брусчаке стучит еще в районе левой двери. Думаю центральный замок. Забилнах.  obkur
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #7 : 15 Ноября 2007, 21:58:28 »
Milkмне кнопку обесшамил друг, который мне шумку делал, с дверями покончено... какбы на торпеду собраться....
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #8 : 16 Ноября 2007, 09:47:05 »
кствти, кнопка не дребезжала когда были двери закрыты, т.е. кнопка опущена.... попробуй заблокировать дверь, мож так не будет дребезжать?
Sunset_Orange
« Ответ #9 : 16 Ноября 2007, 09:50:51 »
а у меня наоборот. если кнопка опущена, то дребежит. если поднята, то нет.
Оффлайн Milk
« Ответ #10 : 16 Ноября 2007, 15:20:16 »
То же самое
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
« Ответ #11 : 22 Ноября 2007, 00:37:34 »
У меня дребезжал замок бардачка, вылечил путём обматывания скобы скотчем
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #12 : 16 Февраля 2008, 12:45:34 »
итак... вчера эта фигня меня достала... пол часа по нашим харьковским убитым дорогам, котоыре можно приравнять к брусчатке меня доканали... стучит шопипец... открытие и перетрушивание содержимого обоих бардачков не помогло.... именно не скрип, а стук с поскрипыванием. надо убдет взять и записать на телефон. звук откровенно справа, кажется что гдето между стеклом и торпедо
Sunset_Orange
« Ответ #13 : 16 Февраля 2008, 13:14:30 »
кстати, кнопка двери уже больше не звенит. разобрал все и полностью её обмотал антискрипом, вместе с тягой. тепреь при контакте с корпусом она не звенит.
справа под стеклом в р-не бардачка тоже пару раз смотрел. ничего криминального. звук не постоянный, а редкий, поэтому проблемы для себя не вижу.
у кого доносится звук из того места, рекомендуюю снять боковую крышечку и затянуть 3 болта крепления торпедо к корпусу до упора. вас удивит, что они отпущены и вы сделаете 2-3 оборота. это поможет притянуть торпедо и, возможно, скрип уйдет.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #14 : 16 Февраля 2008, 14:41:53 »
Sunset_Orange, можно подробнее - как снять? просто такое ощущени что реально торпедо стучит при изгибах кузова, а не при кочках
Sunset_Orange
« Ответ #15 : 16 Февраля 2008, 17:46:43 »
Iluhis
что подробнее ?
если боковую крышечку, то открывая дверь она видна невооруженным глазом. вынимается аккуратно и легко. под ней 3 болта на 12. их и тяни.
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #16 : 17 Февраля 2008, 08:46:46 »
+1 тоже там что то стучит на кочках. задолбало уже, а если учесть что еще и стойка стучит левая задняя то вместе с дверью такой хор запчастей получается
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #17 : 17 Февраля 2008, 08:54:34 »
Посмотрите еще крепеж фильтра, который за бардачком стоит...у меня  когда-то было...слетел фиксатор с одной стороны, придавил его, и  грохотание пропало!!!
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #18 : 23 Февраля 2008, 15:16:31 »
Dr.Livsi
спасибо :) я нашел что скрипит, блокировка двери скрепит - пиптик на который надавил и дверь не открывается :)
Оффлайн Хром
  • Киев, Позняки
    • Юридический проводник
« Ответ #19 : 15 Апреля 2008, 20:39:14 »
$talker
Спасибо за идею, сегодня утром с бодуна вылечил за 5 мин. стук и скрип крышки между торпедо и правой дверью.
А еще под рулем внизу пластмас гремел, так я туда засунул вовнутрь между пластмасом и железом губку для посуды и перестало тарахтеть, надеюсь навсегда. Проехал по брусчатке, теперь слышно только как колеса шумят с хлопками на камнях. Доволен, с меня  beer2
Авео хэтчбэк, 2007, синий
