Автор Тема: Камешек в указатель поворота  (Прочитано 6751 раз)
Оффлайн AlexH
« : 29 Июня 2006, 10:09:44 »
Добрый день!
Поймал камешек в правую поворотку. :( Заметил после ливня, набрал туда водички.
Сама похоже не высохнет.
Думаю можно заклеить, дырочка небольшая.
Еще не знаю цену сего девайса, но со страховой похоже пролечу, у меня фрашиза почти 600 грн.
Если ко-то сталкивался.
Можно ли подлезть выкрутить лампочку, не снимая поворотку, и высушить феном?
Или как снять?
Sunset_Orange
Re: Камешек в указатель поворота
« Ответ #1 : 29 Июня 2006, 10:26:56 »
если поворотник отдельный, то пока не снимешь фару, в поворотнике ничего не поменяешь.
но новых фарах вроде бы можно, но я точно не знаю...не мои фары.
Оффлайн lodzin
« Ответ #2 : 29 Июня 2006, 11:18:35 »
Добрый день!
Или как снять?
привет
была таже ерунда. машина Авео 1. покупал за 154 грн и менял за 10 грн на Блиц-Авто, но договаривался с автослесарем лично, иначе намного больше стоит поменять. а так за десятку сняли фару, поменяли поворотник, поставили фару, отрегулировали свет.
Оффлайн AlexH
« Ответ #3 : 29 Июня 2006, 12:36:47 »
Можно ли снять и поставить фару так, что бы не нужно было регулировать свет?
Sunset_Orange
« Ответ #4 : 29 Июня 2006, 12:50:26 »
нельзя
Оффлайн AlexH
« Ответ #5 : 29 Июня 2006, 13:20:16 »
нельзя
аргументируй (почему?)
Sunset_Orange
« Ответ #6 : 29 Июня 2006, 13:34:22 »
потому что откручивая 2 болта крепления, ты потом фару на то же самое место не поставишь. она будет смешена по вертик и горизонт осям. тебе придется заново крутить 2 регулировочных винта настройки.
но можно и забить болт на это, ведь много авеоводов не регулировали фары с самого начала и не собираются это делать.
Оффлайн AlexH
« Ответ #7 : 29 Июня 2006, 13:37:14 »
Я действительно много чего не собираюсь делать на сто уж очень велика вероятность попасть на кривые ручки (из личного опыта).
Оффлайн AlexH
« Ответ #8 : 29 Июня 2006, 13:39:10 »
За советы - спаибо!
1. разобрать самому возможно.
2. при разборке обратить внимание, отметить, чтобы при сборке поставить на тоже место.
Sunset_Orange
« Ответ #9 : 29 Июня 2006, 13:44:55 »
я те так скажу...нашу машину возможно ВСЮ разобрать самому. она проще чем конструктор лего для 3-х летних детей.
но не советую суваться в места датчиков и прочей ерунды, связанной с подушкой безопасности! и всегда снимай минусовую клемму с акб, всегда.
Оффлайн AlexH
« Ответ #10 : 29 Июня 2006, 13:50:21 »
Полностью согласен.
По поводу датчиков тоже согласен, еще бы знать где они >:(, чтоб случайно к ним не приблизиться!
Посещала мысль доукомплектовать второй подушкой (у меня только одна). Тока цена остановила  :-\, но мысль осталась!
Оффлайн AlexH
« Ответ #11 : 30 Июня 2006, 10:05:22 »
Доброе утро!
ОтчетВчера разобрал в след. послед:
1. решетка радиатора
2. воздушный фильтр
3. фара
4. указатель поворота
особенности:
1. перед тем как отодвинуть воздушный фильтр нужно снять эл. разъем с какого-то датчика
2. кроме трех болтов фару держит еще и пласмассовая такая штучка в которую входит штырек от фары, нужно просто тянуть, сильно, страшно.
3. перед тем как открутить фару, наметил на антикоре положение креплений. После установки ее обратно по меткам, нет необходимости выполнять регулировку. Проверено на стенке гаража, до и после.
Дальше сам указатель разобрать не смог :(.
Высушил феном. Проклеил трещины снаружи и изнутри капая клеем через отверстие для лампы. Дырку от камешка тоже в несколько приемов залил клеем.
собрал в обратном порядке.
Выводы: Поменять указатель поворотов не сложно, Нужно пол часа - час на разборку (если первый раз) и минут пятнадцать на сборку.
Для сравнения на POLO 82 года на эту операцию у меня уходило 5 минут. И не требовалось предварительной теоретической подготовки :)
По окончанию работ ощущение, как в лего с детьми поиграл :)
Оффлайн Leroy
Чем заклеить трещину в фаре?
« Ответ #12 : 09 Апреля 2008, 12:27:16 »
Фара Авео рестайл - трещинаснизу как раз между поворотником и фарой - вода попадает, фара запотевает.
Надо ехать на Техосмотр, но боюсь, меня с такой фарой оттуда попрут. :(
Какие клеем лучше её ремонтировать?
Подойдут эти "суперклеи", что на базаре продаются?
Или нужно какой-то особенный?
Оффлайн AlexH
« Ответ #13 : 23 Апреля 2008, 12:56:49 »
Клел кажется цириконовым, продается в ларьках в тюбике кажется пару грамм
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #14 : 16 Июня 2012, 18:16:41 »
а если просто снять фару и только заменить поворотник, нужна регулировка или нет?? dntknw
