Автор Тема: "Злые" фары и "ангельские глазки"  (Прочитано 149312 раз)
Re: "Злые" фары и "ангельские глазки"
« Ответ #975 : 03 Ноября 2010, 23:48:41 »
Beat, 1. Краской!!! =) какой, решать тебе... о цвете тоже... я всегда крашу "MOTIP" ... в районе 50грн за балон... + грунт, +лак(если нужен),+малярный скотч...
2. седя по аватаре, у тебя т250, там нужно в любом случаи снимать хром... снимается разными методами... можно и наждачкой, но зернистость начиная от 800, дабы не осталось глубоких царапин... а вообще лучше обходиться без неё!!! =)
3. смотря где и как красить... я крашу за 2 часа, полностью со всей работой... рекорд был 1час 20минут с разборкой фар... но это летом при +35 градусах и на солнце!!! после снятия хрома, нужно обезжирить и заклеить не окрашиваемые части.... после покрыть грунтом, без фанатизма, тонкими слоями, 2 раза... грунт сохнет не долго, минут 15... дальше краска... краску ложить не спеша... напылил слегка, оставил на 10-15 минут пока подсохнет и снова подкрасил тонким слоем, ну и окончательным слоем.... главное много краски не лей...
Короче как для новичка, то только фары открывать будешь часа 2... а с покраской там уж как пойдёт... расчитывай на целый день, при условии, что у тебя в гараже есть домашний каминчик, перед которым можно сушить краску...  ;)
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 23:52:22 от ™VIRT™ »
Оффлайн Виталийт Терра
« Ответ #976 : 04 Ноября 2010, 11:20:12 »
Кто нибудь подскажите мне,каким герметиком нужно заделывать фару,когда ее собираешь назад,а то на выходных собрался делать,а герметик еще не купил!!!
Может я вам и не нравлюсь,но моя бабушка называет меня солнышком)))))
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #977 : 04 Ноября 2010, 11:23:09 »
Виталийт Терра,  хорошо что не купил. Лучше всего собирать на тот же герметик что у тебя в фаре. Главное хорошо разогреть.
Оффлайн Brunik
« Ответ #978 : 08 Ноября 2010, 16:37:26 »
Нужен совет,хочу затонировать всю внутреность фары, тоесть отражатель поворотника, стоит ето делать или нет? Насколько снизится яркость?
потерялса кот?
ищите на моих колесах
Оффлайн ZoRro500e
  • (097) 954-99-84
    • Авео Клуб
« Ответ #979 : 08 Ноября 2010, 22:40:03 »
Рефлектор поворотника конечно лучше не трогать, но красиво покрасить, чтобы был чёткий и ровный кантик между чёрной краской и рефлектором тяжело сделать. Та зона как раз очень видна. Чтобы просто не смотрелось как колхоз покрашеный. Или же задуть ВСЁ, но надо будет искать мощную жёлтую ламочку =)
Оффлайн Brunik
« Ответ #980 : 08 Ноября 2010, 22:44:47 »
Хах, сколхозил немного, не красиво кантик получился. Но есть один нюанс, у меня авейка черный металик и я решыл задуть и задул в черный глянец. Впринцыпе она должна ярче светить чем на матовой краске. Видел на форуме ребяте красили в черный мат все, вот интересно узнать, как поворотник светит. Ночю нормально будет, в светлое время хз.
потерялса кот?
Оффлайн ZoRro500e
  • (097) 954-99-84
    • Авео Клуб
« Ответ #981 : 08 Ноября 2010, 22:45:11 »
Можешь покрасить всё и в отсек для повороника можешь поставить мощную св. диодную лампочку или красиво както (по дизайнерски) выложить св. диодну ленту (желательно с 3х кристальными св. диодами), например в виде кольца и полос каких нибудь. Ну тут такие просторы для творчества, так что "твори"!!! =))
Оффлайн ZoRro500e
  • (097) 954-99-84
    • Авео Клуб
« Ответ #982 : 08 Ноября 2010, 22:49:33 »
Brunik, Спроси у SALE, у него как раз такая ситуация. у него всё в чёрном мате ( вместе с рефлетором для поворотника) и стоит св. д. лампочка, но там тех диодов.... Мне лично понравилась яркость ламп св. диодных. Света реально было достаточно! =) Спроси у него =)
Оффлайн Brunik
« Ответ #983 : 09 Ноября 2010, 20:05:25 »
Как вам ресничкО ?
потерялса кот?
« Ответ #984 : 09 Ноября 2010, 21:45:33 »
большая, сделай чуть меньше....
« Ответ #985 : 09 Ноября 2010, 22:49:32 »
Brunik,  если из больших, то эта мне нра больше всех:
« Ответ #986 : 10 Ноября 2010, 08:38:46 »
agressor99,
Спасибо большое,за ответ,все собрал на старый гермет,все получилось,иеперь жду первого дождя,чтобы проверить на герметичность,а пока не потеют))))
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #987 : 10 Ноября 2010, 10:20:32 »
капец через такие реснияки дорогу вообще нормально освещает?:)
А да смотриться бомбезно:)
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #988 : 10 Ноября 2010, 11:45:12 »
нашим тачкам изначально немного меньше (уже фары) придумать нужно было.....а так приходиться идти на такой тюнинг
Оффлайн Brunik
« Ответ #989 : 10 Ноября 2010, 20:06:23 »
Нормально, посмотри на фаре есть выпресован кружок, по него можно закрывать фару и оно никак не  повлияет наскажется на свет
потерялса кот?
« Ответ #990 : 10 Ноября 2010, 21:24:36 »
Как вам ресничкО ?
Сузуки напоминает! =)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #991 : 10 Ноября 2010, 23:43:36 »
Виталийт Терра,  да наздоровье, если будет где-то вдруг подпотевать пройдись слегонца по контуру фары прозрачным силиконовым герметиком.
Оффлайн ZoRro500e
  • (097) 954-99-84
    • Авео Клуб
« Ответ #992 : 10 Ноября 2010, 23:46:57 »
или пистолетом с силиконовым клеем =)
« Ответ #993 : 19 Ноября 2010, 17:12:00 »
Да вроде все хорошо,не потеет нигде,только  :(фотку не могу выложить
Оффлайн S.m.a.n.
  • AVEO T250
« Ответ #994 : 19 Ноября 2010, 20:47:05 »
А ВОТ МОИ ПОТУГИ!
« Ответ #995 : 20 Ноября 2010, 09:41:45 »
А ВОТ МОИ ПОТУГИ!
Сколько времени заняло все это действо??
Прикольно получилось,только габарит в фаре желтит сильно,по-моему,а так прикольненько)))
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2010, 21:43:10 от Сапожник »
Оффлайн S.m.a.n.
  • AVEO T250
« Ответ #996 : 20 Ноября 2010, 19:54:55 »
Сие действо с тонировкой маски и установкой линз заняло часов 7.
А габарит, так это не вопрос - осталось прикупить диодные лампочкт)))
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #997 : 20 Ноября 2010, 21:34:12 »
S.m.a.n.
- что значит "тонировка" ?
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
« Ответ #998 : 21 Ноября 2010, 09:56:01 »
S.m.a.n. - что значит "тонировка" ?
хром лаком тонировочным задут, как ты хотел :)
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #999 : 22 Ноября 2010, 05:53:11 »
тогда - как я сделал.... :)
