Автор Тема: Выжимной подшипник  (Прочитано 84887 раз)
Оффлайн V.Y.A.
Re: Выжимной подшипник
« Ответ #250 : 08 Февраля 2010, 14:55:11 »
Вот подходящие подшипники отсортированы по возрастанию цены, выбирай что душе угодно.
Japan Cars      F40002JC
NewSun          CB72419
Valeo PHC       PRB-08
Valeo             804 012
Luk               500 0321 10
SACHS           3151 809 002
SKF              VKC 2238
NK               123609
Aisin             BO-001
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #251 : 08 Февраля 2010, 15:00:01 »
Вот с экзиста
Chevrolet 902 512 10  Подшипник выжимной 244,00 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Japan Cars F40002JC  Подшипник выжимной  85,00 грн.
Japan Cars F40002D  Подшипник выжимной  121,00 грн.
Japan Cars F40002JC  Подшипник выжимной 132,00 грн.
NewSun CB72419  Подшипник выжимной  134,00 грн.
Valeo 804 012   Подшипник выжимной 136,00 грн.
Daewoo 902 512 10  Подшипник выжимной 137,00 грн.
Luk 500 0321 10   Подшипник сцепления выжимной  151,00 грн.
Japan Cars F40003D  Подшипник выжимной 155,00 грн.
Luk 500 0321 10   Подшипник сцепления выжимной 157,00 грн.
SACHS 3151 809 002   Подшипник выжимной  162,00 грн.
SACHS 3151 809 002   Подшипник выжимной  163,00 грн.
SKF VKC 2238  Подшипник выжимной  171,00 грн.
SKF VKC 2238  Подшипник выжимной  174,00 грн.
NK 123609  Подшипник сцепления выжимной  182,00 грн.
Daewoo 902 512 10  Подшипник выжимной 206,00 грн.
Japan Cars F40002D  Подшипник выжимной 261,00 грн.
Aisin BO-001  Подшипник выжимной  390,00 грн.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #252 : 08 Февраля 2010, 15:18:41 »
Я разбирал сцепление на своем AVEO 1.6 шанхай менял диск (было дело подпалил когда буксовал в песках) так вот корзина и диск были фирмы SACHS могу предположить что и подшипник был из этого же комплекта. Что меня удивило на этом подшипнике было какое то кольцо на рабочей поверхности похоже на медное, но честно скажу я его не рассматривал.  Фирма SACHS известная и у меня при пробеге 12т.  нету проблем с выжимным, хотя и понимаю это мало. Это я к чему нету там китайских деталей, как часто тут пишут.
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #253 : 08 Февраля 2010, 16:38:00 »
V.Y.A.,Peshehod огромное спасибо! А они точно подойдут, если да то думаю SKF я смогу достать? И на фирменном сто ничего не скажут?
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #254 : 08 Февраля 2010, 18:01:17 »
Перечень с экзист.ру там все можно купить из этого списка. Насчет подойдет? 99% что подойдет. Если бы себе, выбрал бы тоже SKF. На предыдущем авто поставил выжимной SKF и не вспоминал за него пока не продал авто, как он будет ходить на AVEO не знаю.  Еще можно попробовать подобрать что-то от OPEL.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #255 : 08 Февраля 2010, 19:02:54 »
Кому интересно вот номера выжимных OPEL подходящих на AVEO
90251210
90251702
90278834
90278884
90 129 951
90 278 884
90 251 210
Если по этим номерам пробивать аналоги, то все равно выходишь на номера приведенные выше. В общем все это одно и тоже.
Нужно опытным путем подобрать производителя выжимного, который будет долго ходить, как это было и фордовскими сайлентами.
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #256 : 09 Февраля 2010, 09:06:43 »
А это все точно подойдет на 1,6?
Оффлайн saha182007
« Ответ #257 : 09 Февраля 2010, 11:12:07 »
Точно подойдёт!!! Себе ставил SACHS 3151 809 002
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #258 : 09 Февраля 2010, 15:34:21 »
saha182007 спасибо, а я сегодня заказал SKF VKC 2238, буду пробовать.
Оффлайн Martin
  • Беспредел совершенства!
« Ответ #259 : 11 Февраля 2010, 17:51:08 »
Впервые менял выжимной на 40 тыс. при прохождении очередного ТО. Когда мне объяснили что этот шум, при нажатии на педаль сцепления, и есть тот самый шум, то я понял что с эти самым шумом езжу уже тыс. 15. сейчас 77тыс. - пришла пора опять менять выжимной. Шумит с 65 гдето примерно. По гарантии менять отказались (третий год эксплуатации авто). Завтра еду менять, купил подшипник NSK 50TKA3805 на оф.сервисе за 191 грн.  Интересно на сколько его хватит?.. А вообще какая то странная "конструктивная особеннось" Авешки.
1,6/16v/2007
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #260 : 16 Февраля 2010, 09:04:59 »
Вот сегодня приобрел такой подшипник (SKF VKC 2238) - 145 грн., через два дня на замену, впечатления отпишу позже.
Оффлайн ruslan177
« Ответ #261 : 16 Февраля 2010, 10:56:42 »
SKF в пластике не подходит по размеру рабочей поверхности.Обрати на это внимание когда снимут подшипник.Этот прикол прошли 2005г.Лучше чем просто корейское Valeo нет на Авео.
Оффлайн Yam
« Ответ #262 : 16 Февраля 2010, 11:37:51 »
вот осенью менял выжимной подшипник... поставил оригинал... если бы знал, чем его можно заменить - заменил бы :)
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #263 : 16 Февраля 2010, 11:42:04 »
ruslan177 так мне вроде писали что подходит (см. выше). У меня 1,6 - они отличаются.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2010, 11:46:11 от Dubitskij »
Оффлайн Prof!
« Ответ #264 : 17 Февраля 2010, 14:15:43 »
Вот и у меня зашумел подшипник.
Машина АВЕО 1.5 сент. 2009 прошла всего 7900.
На этих выходных хочу ехать менять.
Прочитав внимательно тему, получается что лучше Valeo не найти?
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« Ответ #265 : 17 Февраля 2010, 22:52:43 »
Dubitskij как там твой выжымной?
Оффлайн RUB720009
« Ответ #266 : 17 Февраля 2010, 23:14:26 »
Ребята! может кто-то с уверенностью  сказать едентичны ли выжимные подшипники  у AVEO И Lanos.СЕГОДНЯ передзвонил на авторынок к своему знакомому,он собщил что в AVEO СТОЯТ ТАКИЕ ЖЕ КАК У ЛАНОСА. Две цены на подшипники;есть 80 грн и есть  за 120 грн.Названия и номера не узнавал .
Оффлайн Martin
« Ответ #267 : 18 Февраля 2010, 11:58:15 »
Судя по фоткам - отличаются... У меня тоже 1,6 так он не такой. Себе подбирал по коду 902 512 10. Купил на оф. сервисе за 191 грн. На нем самом написано NSK 50TKA3805.
RUB720009
На счет эдентичности подшипников на ЛАНОСАХ и АВЕХАХ сказать ничего не могу.
Себе вчера поменял - вскрыли, сказали диски сцепления на 80% изношены - решили тоже менять. Так вот говорят что на АВЕХАХ быват 3 разных вида в том числе и такие как на ЛАНОСАХ.
1,6/16v/2007
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #268 : 18 Февраля 2010, 14:56:19 »
Сегодня наконец-то поменял выжимной, как и писал выше (с фотками) был установлен подшипник SKF VKC 2238. При установке не присутствовал, не пустили, но сказали что все отлично подошло, а когда сел и поехал даже магнитофон выключил дабы насладиться тишиной при выжатом сцеплении.
P.S. Подшипник SKF заказывал в организации "ГалПодшипник", есть в каждом городе.
Оффлайн RUB720009
« Ответ #269 : 18 Февраля 2010, 18:49:33 »
У меня AVEO 2005  года седан. вот  и сомниваюсь. кто сталкивался подскажите насчет едентичности.
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #270 : 18 Февраля 2010, 19:53:18 »
RUB720009 на официальном СТО мне сказали что есть разница между 1,5 и 1,6.
Оффлайн e.v.
  • Metal Heart! It found in everywhere!
« Ответ #271 : 18 Февраля 2010, 21:53:31 »
Dubitskij
Я ставил какую-то корею, купленную в ночном лабазе на окружной "АТМ" :) Пока полет нормальный...
если вы съели свой мозг, то не надо стучать по черепу ложкой и требовать добавки
Оффлайн LeGo
« Ответ #272 : 18 Февраля 2010, 23:36:05 »
Martin Сколько ж твоя девочка проехала если на 80% изношено. У меня 30000 и вроде он уже умирает ибо попискивает когда сцепление выжмешь. пора и себе выбирать какой то.
Оффлайн Yam
« Ответ #273 : 19 Февраля 2010, 00:19:25 »
3962IE
+1 у меня тоже все так начиналось на 30000... поменял
Оффлайн RUB720009
« Ответ #274 : 19 Февраля 2010, 07:26:20 »
у меня 39000 и уже умер, но передвигаюсь восновном по месту.теперь приходится искать  что-то подходящее.
