Автор Тема: Выжимной подшипник  (Прочитано 84880 раз)
Оффлайн saha182007
Re: Выжимной подшипник
« Ответ #125 : 19 Октября 2009, 09:19:51 »
Ребята! Так подходит выжимной с Авео 1,5 или Ланоса на Авео 1,6?
Оффлайн SherXan
« Ответ #126 : 19 Октября 2009, 10:00:56 »
55000 на одометре и еще даже не менял выжимной ... я что один такой ? :)
Оффлайн Тоша на авео)
  • +380939195436
« Ответ #127 : 19 Октября 2009, 17:19:11 »
55 не срок
перед тем как розогнатса, подумай как ты остановишся....
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #128 : 19 Октября 2009, 17:30:56 »
SherXanПросто отписываются те, кто менял. А кто не менял - читают и радуются, что менять не надо :) . У меня пробег 53ТК, не менял, единственная претезия к сцеплению - довольно громкий скрип пружин при выжимании и отпускании педали.
Здоровый образ жизни - это не мешать водку с вином
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #129 : 19 Октября 2009, 20:18:30 »
У меня уже 150 000км. Вот собираюсь менять.
Вопрос кто сталкивался. На таком пробеге придется менять все или корзинка ходит долго. Кроме шума нареканий никаких нет.
Шум постоянный. При выжимании сцепления только меняется тональность.
P@triot
Спасибо за подсказку.
Оффлайн ev_gen
« Ответ #130 : 19 Октября 2009, 20:56:57 »
мне на этот вопрос ответили что вскрытие покажет, хотя у меня шумело только при нажатии. Корзина оказалась в хорошем состоянии
Оффлайн serikoff
  • маленький дальнобой...
« Ответ #131 : 19 Октября 2009, 21:43:17 »
пробег 104тыс.кроме ремней,масла и коробок ничего не менялось,слава богу vcool...но на всякий случай какой фирмы лучше брать диск сцепления? dntknw
Законы жизни"Не превыкнеш-здохнеш,не здохнеш-превыкнеш"
Я всегда очень дружески отношусь к тем,кто м
« Ответ #132 : 19 Октября 2009, 21:51:01 »
P@triot
на таком пробеге я бы меня комплектом.....
поменяешь - еще на 150 тыс хватит.... и продашь машинку...
у меня диск умер на 40... проблем с корзиной и выжимным не было... но выжимной поменял... корзина старая..
летает пока...
про болт, о котором я говорил.... назад его не прикручивай....снимать будет легче;)
serikoff, валео бери... тока корейское, а не турецкое....;)
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #133 : 19 Октября 2009, 21:51:49 »
serikoff "коробок" - всмысле коробок передач? repa :D
Оффлайн serikoff
« Ответ #134 : 19 Октября 2009, 22:13:02 »
за совет спс,а коробок,так это с багажника,из под пива beer2
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #135 : 19 Октября 2009, 22:24:55 »
P@triot
Может сфотографируеш тот странный болт, если его откуда то видно.
Оффлайн Алексей-83
« Ответ #136 : 20 Октября 2009, 11:02:55 »
Вообще пипец какой-то! 18.10.2009г купил авешку седан. Пригнал из салона домой, проехал 122км. На следующий день начал выгонять машину из гаража, включил заднюю передачу. Машина начала движение, при этом под капотом с левой стороны в области коробки появился воющий звук, вроде как подшипник или фиг его знает что, один перец, неприятно до безобразия. до этого был ВАЗ 2107 накатал 43000км никаких проблем с коробкой, да и вообще никаких. Где справедливость? Может у кого-то такое было? Читал на форумах что такое бывает, но потом со временем проходит? Подскажите кто что вкурсе.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #137 : 20 Октября 2009, 19:12:06 »
Ребята снимал ли кто коробку сам? На сколько это сложно в домашних условиях?
Если для замены выжимного, то ничего снимать и сливать не нужно. При мне на станции отсоединили полуоси от ступиц колес, подставили под коробку подпорку, раскрутили болты по радиусу (где сцепление), коробку слегка повернули-отвернули, через образовавшуюся щель сменили выжимной и собрали. 1 час с перекурами :)
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #138 : 20 Октября 2009, 19:37:03 »
Mimohod, мне аналогично так делали на Укравто
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #139 : 20 Октября 2009, 20:22:08 »
Вот её собственно так и сняли. Только подпорка для того, что б не опускать -поднимать обратно. А так всё полностью было откручено и снято. Масло можено и не сливать, если уверен в том, что не наклонишь коробку в процессе снятия установки. Но лучше перестраховаться
И ещё после снятия коробки нужно хорошо отрегулиовать тяги рычага переключения скоростей
Оффлайн texas
  • г.Запорожье
« Ответ #140 : 21 Октября 2009, 15:14:31 »
Подскажите на что похож звук подпортившегося подшипника,т.к. сам посторнних звуков при выжатом сцеплении не слышу, но на СТО сказали надо срочно менять, то ли знают что стандартная проблема то ли ...
Оффлайн mara_on_
« Ответ #141 : 21 Октября 2009, 19:29:18 »
texas, звук трения, такое металическое шуршание)
Оффлайн Aazzaazzeell
  • о.... печеньки....
    • Интернет магазин
« Ответ #142 : 22 Октября 2009, 20:33:53 »
texas  звук подгулявшего  выжимного напоминает звук троллейбуса  только появляться он должен при нажатии на педаль сцепления  , если при нажатии на педаль сцепления никаких звуков не добавляеться то можно предположить следующее - либо с подшипником все ок, либо он гудит уже без выжимания сцепления так как пошел в постоянное зацепление (в нормальном состоянии он вращается только когда выжато сцепление) - если довести до смерти подшипника, то он либо заклинит и переключение передач станет не возможным, либо разлетится к чертям собачим и его части разнесут диск сцепления, корзину и возможно шарики попадут в коробку передач где до того как упадут в картер коробки натворят делов с механизмами онной.
Я не волшебник, я только учусь
Оффлайн electronus
« Ответ #143 : 22 Октября 2009, 23:17:04 »
Алексей-83
наши машины при езде на задней воют.
это нормально, т.к. задняя без синхронизаторов и зубья на задней шестерне не косые, а прямые, так что не заморачивайся
Оффлайн soltem
« Ответ #144 : 01 Ноября 2009, 13:24:36 »
У меня Т-250, 2008г.в. Проехал 10тыс.км и услышал шум при выжиме сцепления. Сказали выжимной полетел. Я на нем еще 3тыс.км проехал. Потом на СТО: 350гр. - работа и 150гр. - сам выжимной, плюс 2 часа работы. Работал профи в количестве одного человека. Загнали машину на подъемник, подняли и дело пошло. Я только успевал смотреть как что-то откручивается и снимается. Коробку правда втроем ставили. Ну думаю, поменял и забуду, так  как поставили оригинальный. Но вот нежданно негаданно позавчера нажимаю на сцепление и слышу знакомый шум. Глядь на спидометр, а там 23тыс.км. Появилось желание вырвать педаль сцепления и засунуть ее в одно место производителям Авео. Причем очень глубоко засунуть.  zopa zopa zopa  Машина уже не на гарантии.  wall Сделал в ней пару переделок и масло уже 3 раза сам менял. Для самых умных: нога на сцеплении не лежит, на перекрестке на педаль сцепления нажимаю только перед тем как поехать, шум появляется только при нажатии на педаль сцепления (механизм отрегулированный), езжу размерено и вообще после того как понял первый раз выжимной стараюсь беречь сцепление. Это что же получается, эта зараза будет каждые 10тыс.км ломаться????? Слов нет. Одна злость и негодование. Подскажите как с этим бороться? На Ланосах выжимной в среднем выхаживает 120тыс. Но у нас то машинка подороже будет. Давайте бороться с этой несправедливостью! >:( >:( >:(
Оффлайн ev_gen
« Ответ #145 : 01 Ноября 2009, 15:07:07 »
soltem я ездил спокойно с шумящим, поменял только тогда когда шум значительно усился. ИМХО не стоит его менять по первому шуму
Оффлайн soltem
« Ответ #146 : 01 Ноября 2009, 17:37:58 »
Пока буду ездить с шумящим, только это чревато. Если эта зараза заклинит, то будет горе. Особенно если это будет где-то за городом и далеко от дома, а еще если денег в карманах не будет, то это будет полный пипец!
« Ответ #147 : 01 Ноября 2009, 18:08:28 »
soltem а что ланос... у нас выжимные одинаковые.... валео брать надо было...
Оффлайн soltem
« Ответ #148 : 02 Ноября 2009, 16:28:06 »
А что за "валео"?  dntknw Если это решит проблему, то готов поставить его! Можно более детально. Они что взаимо заменяемые?
« Ответ #149 : 02 Ноября 2009, 16:39:10 »
soltem детали сцепления Valeo одни из лучших на рынке...
