Автор Тема: Как убрать туман в фарах?  (Прочитано 6668 раз)
Оффлайн Daos
  • Донецк, Авео черный хэтч, LT; был...
« : 30 Октября 2007, 13:21:32 »
У меня, после установки ксенона, фары в месте габаритов затуманились, я подумал что это от большой влажности и на солнышке высохнет, нифига! Уже два месяца ничего не меняется.
Электрик когда вставлял новые лампы, вырезал в резинке больше отверстие, мож поэтому? Никто не сталкивался?
Re: Как убрать туман в фарах?
« Ответ #1 : 30 Октября 2007, 13:35:38 »
на солнышке высохнет...
...не канает. Должна быть абсолютная герметичность. ИМХО разобрать, протереть, заделать наглухо, установить на место.
ЗЫ. Эректлику ПРЕВЕД!  obkur ugaga
Sunset_Orange
« Ответ #2 : 30 Октября 2007, 16:01:07 »
а я предлагаю по теме - запустить в фары ёжика! он и туман весь уберет и из тумана выведет :)
2 преведа элекдрику!
Оффлайн kvsh
« Ответ #3 : 30 Октября 2007, 16:19:09 »
никак ибо там налет от чего он появляется я так и не понял что самое интересное что при установки ламп на 35 ватт он не появляется а при установки ламп на 50 ватт он появляется
Оффлайн Daos
« Ответ #4 : 30 Октября 2007, 22:56:15 »
Кирилл, я думаю что ты к сожалению прав. Патаму шо если бы был избыток влаги, он бы хоть немного, но подсыхал. А тут хрен! Блин, ведь мне еще и говорили про 35Вт. лампы, но с оговоркой что мало их еще знают и мол не уверены.
А убрать налет наверное не получится, ...ть?
Оффлайн kvsh
« Ответ #5 : 31 Октября 2007, 11:04:11 »
так какие стоят?
Оффлайн Daos
« Ответ #6 : 31 Октября 2007, 17:56:35 »
kvsh
Я ставил биксенон и если не ошибаюсь 50Вт.
Оффлайн Aleks
« Ответ #7 : 31 Октября 2007, 18:18:30 »
Как, как. Снимаешь блок-фару, убираешь все лампочки и через дырочки вытираешь стекло ваткой, смоченной спиртом, накрученной на палочке. Или на проволочке люминиевой. При ксеноне какие-то процессы нездоровые происходят. 80 килоВольт - не шутка!!!!
Оффлайн Daos
« Ответ #8 : 31 Октября 2007, 21:11:44 »
А сам-то пробовал?! ) И после этой процедуры туман(налет) больше не появится? или утром каждый день проделывать оный процесс надо? ;) Все равно спасибо.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2007, 21:14:50 от Daos »
Оффлайн Aleks
« Ответ #9 : 01 Ноября 2007, 09:10:28 »
Мне говорили не парься с ксеноном. В фаре происходит какой-то електрохимический процесс при попадании влажного воздуха внутрь. Поэтому фара должна быть герметична. Туман, имхо, продукт распада пластикового отражателя. Скоро он помутнеет и потемнеет.
Вот такие вот рудужно-туманные перспективы.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2007, 09:18:49 от Aleks »
Оффлайн Daos
« Ответ #10 : 01 Ноября 2007, 22:45:45 »
Aleks А че ж делать то?!
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2007, 09:06:26 от serg_anatol »
Оффлайн Aleks
« Ответ #11 : 02 Ноября 2007, 08:58:03 »
Daos, я не знаю что делать :-\  Отговаривать ездить на ксенонах это невежливо. Штука азартная. Перапаковывать фару, очищать стекло спиртом или растворителем и герметизировать. Заодно и посмотреть на состояние отражателей.
...думаю, фара не очень разборная...
Оффлайн kvsh
« Ответ #12 : 02 Ноября 2007, 09:44:46 »
они немного помутнеют и больше мутнеть не будут
Оффлайн Daos
« Ответ #13 : 02 Ноября 2007, 22:59:51 »
Ок, спасибо всем, попробую протереть и перепаковать. Новые фары ставить в переспективе ставить западло, потому что эти в ресничках и смотрятся ИМХО супер!
serg_anatol сцорри.
