Автор Тема: Вибрация пассажирского переднего сиденья  (Прочитано 7185 раз)
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Re: Вибрация пассажирского переднего сиденья
« Ответ #25 : 21 Ноября 2007, 18:08:24 »
Я поймал, случайно, определенное положение пасажирского сидения, при котором оно начинает тихонечко скрипеть :o. Если сдвинуть его совсем чуть-чуть вперед или назад, то скрип пропадает :P.
Danylov
« Ответ #26 : 14 Апреля 2008, 13:13:19 »
Шуршит - заметил с первых километров. Из-за вибрации вперед-назад: сам каркас спинки, такой, упругий. Когда садишься в кресло спинка слегка пружинит под тяжестью (это оно и есть). Когда пассажир сидит - шуршания нету.
Можно за подголовник привязать внатяг кресло петлей к задней спинке (пробовал) - проходит :)
Вообще, этот шорох можно слышать даже если дать "подзатыльник" по подголовнику. А шуршат - слои оббивки спинки. Кстати, водительское - тоже шуршит от "подзатыльника".
Я уже шороха не слышу - привык.
Такое.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 13:15:28 от Danylov »
Оффлайн ANRI
« Ответ #27 : 14 Апреля 2008, 13:16:05 »
serg.r2007
а ты секасом на переднем сидении не занимался? может и разшатал гыгы
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #28 : 14 Апреля 2008, 13:23:12 »
ANRI не поверишь я в своей машине даже не курю, какой там секс гыгы гыгы гыгы
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #29 : 14 Апреля 2008, 13:25:01 »
Danylov а я не могу никак привыкнуть раздражает до крика, каждый день думаю как бы устранить этот головняк
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #30 : 14 Апреля 2008, 13:34:53 »
Снял кресло и затянул все что можно было затянуть. Особенно болт который крепит спинку сидения к сидушке слева (если смотреть сзади) - скорее всего он причина!
Danylov
serg.r2007
Ё! Есть решение!
Подтягивать ничего не пришлось. Я как-то вытирал сухой тряпкой торпедо, а потом случилось, что срочно надо было куда-то поехать. Так я тряпку засунул между спинкой и "седалищной" частью сидения! И не шуршит, блин! Оказывается, это ткань , натянутая на спинку трется о такую же (рельефную) ткань на "седалище" - отсюда и звук!
