Автор Тема: Скрип в районе багажника!!!  (Прочитано 8836 раз)
Оффлайн STIL
Re: Скрип в районе багажника!!!
« Ответ #25 : 26 Февраля 2010, 21:55:55 »
в районе багажника появился скрип, похожий на то, что в багажнике что-то о голый метал бьется, уж очень не приятный звук!!! проявляется на поворотах, при неровностях! когда машина стоит , не стучит, хоть и раскачивало ее трое человек! уже и друга в багажнике возил, все слышат что стучит, ни-кто не поймет в каком месте!!! воообщем решил вот с вами посоветоватся что и как делать?? может у кого было уже подобное!!!!
Были такие же симптомы. Снял в багажнике часть обшивки в районе звука. Снял пластиковую накладку с верхней металлической перегородки между салоном и багажным отделением. От заклепки до края листа металла в правом верхнем углу перегородки увидел трещинку полтора сантиметра. Вставил деревянный клинышек - скрип прекратился. Потом мне заварили трещину углекислотной сваркой - и в машинке тишина!
Оффлайн Р.В.Н.
« Ответ #26 : 14 Марта 2014, 05:01:08 »
На блампере написано что у них со стороны задней двери лопается сварка- проверь. От этого скрежет может быть http://wiki.blamper.ru/kuzov/poyavilsya-metallicheskiy-skrezhet-v-salone-chevrolet-aveo-so-storony-bagazhnika-6949
Оффлайн horse
« Ответ #27 : 27 Марта 2014, 16:37:13 »
Подтверждаю такую причину. Тоже была трещина металла в правом верхнем углу перегородки.  Лечиться сваркой, мастер еще на всякий случай проварил пару подозрительных стыков. Рекомендовал приварить распорку в багажнике, не будет "водить" кузов.
