Автор Тема: Скрип в районе багажника!!!  (Прочитано 8835 раз)
hummer
« : 21 Июня 2006, 17:25:47 »
машина прошла всего 5 тыс! в районе багажника появился скрип, похожий на то, что в багажнике что-то о голый метал бьется, уж очень не приятный звук!!! проявляется на поворотах, при неровностях! когда машина стоит , не стучит, хоть и раскачивало ее трое человек! уже и друга в багажнике возил, все слышат что стучит, ни-кто не поймет в каком месте!!! воообщем решил вот с вами посоветоватся что и как делать?? может у кого было уже подобное!!!!
Оффлайн MЫSH
Re: Скрип в районе багажника!!!
« Ответ #1 : 21 Июня 2006, 17:26:37 »
вот блин...у меня аналогичная проблемка......
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #2 : 21 Июня 2006, 17:33:09 »
аха... это Мишь завелся... и стучит: Чего мол так быстра ездиишь!!!
а если серьезно:
Хетч или седан?
посмотри под ковриком, как проложена проводка? может быть разъем какой то тарахтит или же есть тяжки открытия багажника и лючка ББ, могут тарахтеть...
Напхай чего нибудь в багажник (типа сумок из супермаркета) шоб под завязку - и послушай - будет ли тарахтеть при загруженном? если нет - то тарахтит то, что не прижато было - следовательно - легче локализовать место тарахнетения...
Может также ктото на ЗАЗе замолодился... привязал на нитке гайку и провесил ее гдета в недрах.... :О)))))))))
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн MЫSH
« Ответ #3 : 21 Июня 2006, 17:34:57 »
никакой Мишь тама не завелси..еще чего...это ж не холодильник....
hummer
« Ответ #4 : 21 Июня 2006, 17:35:23 »
машинка то седан!!! я уже все из багажника вынимал, голый, пустой!!!! ну все проверял, а стук идет!!!! у меня уже нервов не хватает!!!!
dallas
« Ответ #5 : 21 Июня 2006, 17:36:13 »
2hummer
Подкрылки стоят ? у меня такая фигня после устновки подкрылок началась...
hummer
« Ответ #6 : 21 Июня 2006, 17:36:47 »
стоят!!!
hummer
« Ответ #7 : 21 Июня 2006, 17:38:07 »
ну и как ты избавился???? ведь я уже с подкрылками 5 тыс намотал!!! вот только началось!!!
Оффлайн MЫSH
« Ответ #8 : 21 Июня 2006, 17:39:00 »
а у мну не стоят подкрылки.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #9 : 21 Июня 2006, 18:10:07 »
А может он в багажнике много вкуснятины возил?! там Мыш и завелся...
вот например, когда мне на СТО переобували летнюю в зимнюю резину - снимали колпаки (когда их еще не украли) - так в правом заднем колесе, между колпаком и диском была обнаружена мумия мышки... Жалко... не могу даже представить, как ее поначалу укачивало...
а по теме... хочу уточнить - скрип или стук? а то я не совсем понял - скрип был охарактеризован как биение чего то о голый металл...
Оффлайн MЫSH
« Ответ #10 : 21 Июня 2006, 18:15:05 »
хм..любопытная была мышка...
 у мну скрип например....
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #11 : 21 Июня 2006, 18:18:05 »
Крышка багажника скрипит на неровностях, лечить подтягиванием петли замка.
Оффлайн MЫSH
« Ответ #12 : 21 Июня 2006, 18:19:00 »
надо запомнить и на ТО показать..пазыба
Sunset_Orange
« Ответ #13 : 21 Июня 2006, 23:52:03 »
у меня было 2 проблемы в багажнике:
1. скобка замка - отрегулировать.
2. скобы закрытия задних спинок сидений- обмотать изолентой.
« Ответ #14 : 22 Июня 2006, 08:36:10 »
+1
skipper
« Ответ #15 : 22 Июня 2006, 09:33:08 »
Тоже такое было.Посмотри в ветке"Профилактика задней стойки амортизатора на дороге". Я там о этом отчитался.
hummer
« Ответ #16 : 22 Июня 2006, 12:06:12 »
спасибо skiper будем пробовать!!!!!
dallas
« Ответ #17 : 29 Июня 2006, 10:21:12 »
Избавился от своих скрипов из багажника!!!  vcool vcool vcool
Источник у меня был именно в подкрылках.... передних.... ??? ??? ??? (звук в салоне четко доносился с левой задней стойки)....  dujka (это осталось загадкой для меня... т.е. либо у меня что-то со слухом, либо  dujka)
Собственно по подкрылкам - передние подкрылки терли по пружине, идентифицировали по наличии небольших царапин-потерностей на пружинах (с обеих сторон).
Вобсчем - подрезали подкрылки и оооо блаженство - снова ТИШИНА vcool vcool
Оффлайн Seva
  • Львов
« Ответ #18 : 29 Июня 2006, 22:47:34 »
У меня в машине тоже скрип в районе багажника справа и так из первых дней после покупки причем когда на зеднем сидении пасажыр скрипит громче. Без матифона нельзя ездить. drunk
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
« Ответ #19 : 02 Июля 2006, 23:38:31 »
У меня тоже такое было, изолентой скобу замка багажника.
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
BaninUA
« Ответ #20 : 04 Июля 2006, 20:00:19 »
У меня тоже было, но это на неровностяк постукивает крышка багажника- проверено! Немного подложить надо под отбойную резинку(я намотал немного суровой нитки) - и все исчезло! Дерзайте!
Sunset_Orange
« Ответ #21 : 05 Июля 2006, 00:25:28 »
постукивает? не плотно прилегает? а выкрутить эти 2 резиночки пробовал? не помогает :?
Оффлайн MиГ-23
  • Кировоград-Днепропетровск
« Ответ #22 : 25 Августа 2006, 19:14:30 »
Была такая же проблема...Даже в багажнике проехатся пришлось :)) А всё заключалось в соприкосновении двух листов метала позади правого заднего сиденья в области самореза,который крепил пластик. По всей видимости отошла кованная заклёпка. Пришлось вместо самореза болт с гайкой поставить и тем самым скрепил эти 2 листа! И неприятны звук исчез!
Авео 1 (рестайлинг)
Оффлайн Nekromant
« Ответ #23 : 28 Ноября 2009, 09:28:50 »
Было у меня такое,длго не мог найти регулировал крышку,обесшумил заднюю полку,трещины искал-не нашол а недавно менял сеточку бензонасоса обратил внимание на пластиковые коробочки которые стоят под задним сиденьем в районе нижних креплений задних ремней безопасности.Проложил битопласт по всей длинне под коробочками-стук-скрип пропал.Может кому поможет. beer2
Оффлайн Алексей-83
« Ответ #24 : 02 Января 2010, 15:33:52 »
У меня тоже скрипело... Обматал изолентой крепленя задних сидений и все прощло
