Автор Тема: машинка больше 80км не едит  (Прочитано 5229 раз)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: машинка больше 80км не едит
« Ответ #25 : 26 Октября 2007, 23:42:10 »
9.5 это степень сжатия. Отношение полного обЪема цилиндра к рабочему.
Это верно, но что тогда замерял стартопик, что у него получилось 14  :o
« Ответ #26 : 26 Октября 2007, 23:51:46 »
GSM
Почитайте
Если кратко
"Степень сжатия — безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к рабочему объёму. Поскольку степень сжатия — это деление кубических сантиметров на кубические сантиметры, то единицы измерения нет. Степень сжатия почти не меняется при работе мотора, это такая же его константа, как рабочий объём.
Компрессия — давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора примерно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм)
У ваза классики на исправном моторе ~ 12, на наших должна быль выше.
Оффлайн GSM
« Ответ #27 : 26 Октября 2007, 23:58:40 »
Gang
 beer2
Опочки, всю жизню за рулём, а этого не знал, всегда считал что это одно и тоже, вот теперь на старости буду знать...  ;)
« Ответ #28 : 27 Октября 2007, 00:04:00 »
GSM
Это у меня с жигуля осталось... :D beer2
VINI
« Ответ #29 : 27 Октября 2007, 09:24:19 »
Gang хи-хи, а я на жигулях раньше моторы делал ugaga и вполне успешно, а про 9,5 просто не прочитал до конца, удивила разница показаний: 14 и 9,5, вот и написал, спасибо за исправление beer2
« Ответ #30 : 27 Октября 2007, 09:29:49 »
vooter
Кстати подъедь сегодня на общеклубную. Вчера на Харьковской слушали твой движок, но так ничего подсказать и не смогли - может на общей найдется спец и мо че подскажет.
« Ответ #31 : 27 Октября 2007, 10:17:12 »
Уровень знаний определяет твой статус. Теперь ты уже не GSM, а стал CDMA 1x EV-DObeer2   ;)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2007, 12:32:01 от absurdum »
« Ответ #32 : 27 Октября 2007, 10:20:16 »
vooter
olden69 прав, ибо тут нужен моторист со стетоскопом и рюкзачком опыта за плечами.
Оффлайн vooter
« Ответ #33 : 27 Ноября 2007, 03:53:26 »
И так.
Прошу прощения что с большим опозданием пишу о причине того с чего все началось. ::)
Вобщем когда я выбил керамику с катализатора я туда вварил трубку (чтобы не рычало).
Так вот это вот трубка так сжалась (только почему, ??? это я пока не знаю но думаю что это брак завода, ибо с 30 авто такая проблема только у меня возникла) что двигатель не мог свободно выпускать отработаные газы.
Вобщем теперь все нормально bravo, спасибо всем за советы.
Закрыто  :ua:
