Автор Тема: Радиус действия сигналки  (Прочитано 8998 раз)
Оффлайн IgorA
« : 16 Июня 2006, 13:20:26 »
Друзья, хэлп. Поставил в Универсал-авто сигналку Top-Guard. Работает прекрасно. Но с одним но - на брелок реагирует максимум с 3-4 метров. А в инструкции написано до 50.
Иногда полезно найти машину на стоянке или проверить из окна присутствие машины) Может там настройки чувствительности есть? Что посоветуете? Спасибо)
Игорь
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Радиус действия сигналки
« Ответ #1 : 16 Июня 2006, 14:07:49 »
что значит работает с 3-4... батарейка новая - или была уже в брелоке?
в принципе мой Мангууз тож работает метров с 5... установщики сказали, что это мол фича производителя, который пытается обезопасить владельца от сканирования сигнала - мол - когда издали - радиус, в котором могут находиться злоумышленники - большой - а когда с 3-5 метров - то меньше - и есть возможность заметить странных или посторонних людей... типа так (а может это чес...)
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
« Ответ #2 : 16 Июня 2006, 14:13:56 »
У меня когда только поставили Мангуст работал с 50 метров
а счас максимум10 метров
уже 2 года прошло
Оффлайн IgorA
« Ответ #3 : 16 Июня 2006, 14:15:30 »
BLACKKY, Vado: Спасибо)) Тогда я спокоен. Я в принципе тоже так и подумал. Хотя на батарейку тоже можно подумать (проверю).
Просто хотел узнать опыт - ведь у многих стоят такие сигналки, если они уже были установлены в машине.
Der_Habicht
« Ответ #4 : 16 Июня 2006, 16:55:00 »
...Поставил в Универсал-авто сигналку Top-Guard. Работает прекрасно. Но с одним но - на брелок реагирует максимум с 3-4 метров. А в инструкции написано до 50.
Батарею проверить в первую очередь, и лучше всего поставить людскую батарею свежую. У меня тоже такое было, полечилось заменой батарейки. Шериф какойто не помню.
... (а может это чес...)
Точно чес, радиосигнал распостраняется не направлено а концентрически (по крайней мере в данном случае), так что смысла в этой "фиче" я не вижу  ???
Оффлайн IgorA
« Ответ #5 : 16 Июня 2006, 17:46:16 »
Спасибо, гляну)
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #6 : 16 Июня 2006, 18:31:45 »
а я не говорил про направленность сигнала... концентрически - это как - по окружности что ль?! если да - то расстояние в 5 метров - есть радиус такой окружности - следовательно врагов нада искать в этом радиусе... а если 50 метров - то окружность - ее диаметр - в 100 метров - поди теперя рассмотри в толпе врагов!!! :О))))))))))
« Последнее редактирование: 17 Июня 2006, 09:20:55 от BLACKKY »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #7 : 16 Июня 2006, 23:02:35 »
50 не 50 а метров с 30 исправный брелок работает устойчиво. Иногда немного не совпадают частоты приемника и передатчика, вылечить могут только в Дедале. Но для начала все же проверить батарейку. Просто вольтметром. Если на ней есть 12 вольт - гут, если 9-10 однозначно менять.
Sunset_Orange
« Ответ #8 : 16 Июня 2006, 23:45:22 »
а расположение антены внутри машины не имеет никакого значения ? ее прячут под торпеду кто вдоль ребра, кто уводит вниз, кто вверх по стойке....а кто просто запихивает ее куда запихнется.
Оффлайн Milk
« Ответ #9 : 17 Июня 2006, 17:30:36 »
А сам кузов автомобиля не может служить антенной?
Sunset_Orange
« Ответ #10 : 17 Июня 2006, 22:00:43 »
хз. я не в курсе. потому и спросил.
Оффлайн IgorA
« Ответ #11 : 18 Июня 2006, 14:44:32 »
Никак до машины не доберусь, чтобы батарейку проверить))
Оффлайн IZZY
« Ответ #12 : 18 Июня 2006, 23:15:53 »
..... Но для начала все же проверить батарейку. Просто вольтметром. Если на ней есть 12 вольт - гут, если 9-10 однозначно менять.
12B-я батарейка? :o Я правда незнаю какая стоит в ТопГане, но о таких батарейках 1-й раз слышу.Не ну по роду роботы (связь) сталкивался, но она весит от 4-х килограмм.... ??? Что я упустил в этой жизни? И нафига брелку 12 В?
Оффлайн IgorA
« Ответ #13 : 19 Июня 2006, 00:22:43 »
IZZY: ну должен же брелок как-то посылать приветы на 50 м))
Оффлайн IgorA
« Ответ #14 : 19 Июня 2006, 00:23:34 »
Когда я писал, что "не доберусь до машины", я имел ввиду конечно же батарейку в брелке)
« Ответ #15 : 19 Июня 2006, 07:30:56 »
 :o Не знаю как у Вас но у меня стоит 1.5В батарейка и спокойненько работает в радиусе 100м минимум,с новой и того поболее :)
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #16 : 19 Июня 2006, 08:42:54 »
Предлагаю уточнить понятие "дальность действия сигналки".
1 - это растояние действия обратной связи (сообщение на брелоке о сработке).
2 - дальность срабатывания сигнализации на команты от брелока.
Как по мне 1 на порядок больше 2.
Оффлайн Sly
« Ответ #17 : 19 Июня 2006, 08:48:53 »
Смеялси
 :D Брелок и чемодан с батарейками
Оффлайн IgorA
« Ответ #18 : 19 Июня 2006, 11:20:03 »
Уточняю - сигналка без обратной связи) Потому под дальностью имелось ввиду простое реагирование на нажатие кнопки "снять/поставить"))
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #19 : 19 Июня 2006, 17:15:18 »
В сигналках с обратной связью чаще всего стоит 1.5 вольта, реже 3. Хватает их обычно месяца на полтора, +\- кто как пользуется. В брелках без обратной связи всегда(!) стоит 12 вольтовая батарейка А23 или А27, их хватает на 3-4 года.
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« Ответ #20 : 19 Июня 2006, 17:30:28 »
Это точно, месяц-полтора, я уже задолбался батарейки менять. :'(
Оффлайн IgorA
« Ответ #21 : 19 Июня 2006, 17:42:33 »
Оленевод: т.е. вы думаете, дело не в батарейке а в настройках чувствительности?
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #22 : 19 Июня 2006, 21:25:56 »
все зависит, где установщики   поставили  блок, и соответственно принимающую антену!! Так как она запрятана, то и радиус заметно снижен!
Оффлайн liz
« Ответ #23 : 20 Июня 2006, 12:15:28 »
 У мужа стоит Топ Гард, и действует она метров с 3-4-х, и батарейке уже больше года, а у меня Шериф какой-то двухсторонний, он издалека работает, но батарейки!... Уже с собой ношу запасные.
Оффлайн ASorokin
  • Зарегистрированный в третий раз
« Ответ #24 : 20 Июня 2006, 12:25:20 »
Двусторонний Шер Хан 6. Дальность: очень далко (1000м). Батарейки (ААА 1,5В - 1 шт) хватает на 6 мес.  Использую ежедневно..  ;)
