Автор Тема: Какой бензин кушаем?  (Прочитано 105740 раз)
Оффлайн Leshiy
  • Киев, Aveo T250 1.6
Re: Какой бензин кушаем?
« Ответ #300 : 15 Апреля 2008, 15:16:20 »
rom68 так вот и я ж о том. Думаю заправлятся тока 98, а если уж сложится как у тебя тогда либо на другой АЗС - 98 или на крайняк 95 на провереных заправках.
Оффлайн Ser Duk
  • cерый Aveo II 1,5 LS № АА 4382 ЕР
« Ответ #301 : 15 Апреля 2008, 17:30:06 »
И я провел эксперимент (движок 1,5).
На 40 литрах 92 (Злой Гепард) проехал в городе 500 км.
Расход в 8 литров на 100 радует. vcool.
Субъективно двигатель работает тише и ровней чем на 95.
В динамике в городском цикле (1-4 передача) изменений не заметил.
Но чуть хуже машинка разгоняется на 5 передаче в интервале 85-95 км\ч.
Но в Киеве маловато участков, где необходимо резко ускоряться (обгонят на таких скоростях).
ИМХО 95 не в нашего коня корм.
Оффлайн Костя_FS
« Ответ #302 : 15 Апреля 2008, 18:26:30 »
Ser Duk, молодца!
Значит ещё один авеовод будет заливаться правильным безином :)
П.С. Не замечал разницы в разгоне на 5-ой передаче на 92-м и 95-м... Попробуй залить 92-й на других АЗС ;)
92 РУЛИТ!
« Ответ #303 : 15 Апреля 2008, 18:59:36 »
92 РУЛИТ!
А у моей на 92 пальцы стучат... ???
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #304 : 15 Апреля 2008, 19:10:47 »
Замерял недавно расход по "за городом" (трассой это назвать нелья) :). Пробег машины всего 2000 км (обкатка идёть). Бензин 92-й ВОГ. Заправка от отстрела до отстрела на одном и том же пистолете. Проехал 250 км туда-обратно. Результат 6,3 л/100 км vcool. Правда ехал не торопясь и не по спидометру а по тахометру - 2000 - 2200 об. Дорога всякая, и бруковка и грунтовка, кое где и пятую включал :) а так 3-я и 4-я.
Оффлайн spod
« Ответ #305 : 17 Апреля 2008, 11:35:12 »
на 92 - машина ТУПЕЕТ (особенно после 120 км/ч), могут стучать пальцы (ооч редко)
на 95 - ведет себя вобщем то нормально, но иногда наблюдаются рывки на старте
на 95 puls/Ventus/Premium/Euro 4 и т.д. - повышается динамика и понижается расход, двигатель работает мягче (puls рулит)
на 98 - динамика повышается, расход - понижается
Все это по наблюдениям за 9000 км пробега. 1,6 V16
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #306 : 17 Апреля 2008, 11:57:33 »
spod Совершенно верно, единственное в чем я не могу быть советчиком это 92-й бенз, не заливал и не хочу заливать.
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн spod
« Ответ #307 : 17 Апреля 2008, 12:04:56 »
rom68, я думаю, что это особенность двигателя 1,6 v16 т.к. достаточно много положительных отзывов о 92м и для двигателей 1,5 (и ниже) он действительно может быть более предпочтительным.
Я же более не буду проводить эксперименты над своей машиной и лить в нее 92й.
95 puls/premium или 98 для 1,6 v16 - самое оно!
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #308 : 17 Апреля 2008, 12:16:04 »
spod +1 и разница между 1,5 и 1,6 не только в этих несчасныл 100 см куб. и не в лошадях, а в степени сжатия - она у нас намного выше. Посему 95-й и выше это то, что доктор прописал, для нашего движка. Чем выше степень сжатия те выше октановое число топлива должно быть.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2008, 12:19:05 от rom68 »
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн Костя_FS
« Ответ #309 : 17 Апреля 2008, 18:44:25 »
Совершенно верно.
Только вот какая степ. сж. на 1,6?
« Ответ #310 : 17 Апреля 2008, 18:57:05 »
Костя_FS
Будешь смеяться - точно такой же как и у 1.5 - 9.5.
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #311 : 17 Апреля 2008, 22:05:03 »
GangСтепень сжатия на двигателе 1.6 16V = 14-16, на двигателе 1.5 8V = 9,5
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн Костя_FS
« Ответ #312 : 17 Апреля 2008, 23:22:22 »
rom68, побойтесь бога... 14-16!!! Вы, наверное, не в курсе, но это почти дизельная степень сжатия. Серийных бензинок с такой степенью сж., по-моему, даже япошки не делают (могу ошибаться)!!!
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #313 : 18 Апреля 2008, 00:03:34 »
Костя_FS Здаётся мне, что вы немного путаете степень сжатия и компрессию, а то что степень сжатия на двигателе F16D3 16:1 эт точно. А компрессия 9,5
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия - это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2008, 00:10:25 от rom68 »
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн Костя_FS
« Ответ #314 : 18 Апреля 2008, 00:17:56 »
rom68
нет, не путаю
Просто ст.сж. и компрессия взаимосвязаны
Полезная ссылочка)
http://tuning.com.ru/faq13.shtml
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #315 : 18 Апреля 2008, 11:12:16 »
Костя_FS Спасибо, читал ужо.
Вот лучше посмотри оф сайт Шевролет в закладке CPECIFICATIONS смотрим подзакладки Engine и Steering
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2008, 11:14:20 от rom68 »
AVEO 1.6 2007 рік
« Ответ #316 : 18 Апреля 2008, 11:31:09 »
rom68
Steering - это рулевое управление и 16:1 это коэф.передачи на баранке.
Compression - в переводе "сжатие", т.е. коэф.сжатия 9,5.
Оффлайн Bondik-007
« Ответ #317 : 25 Апреля 2008, 17:07:48 »
как только взял свою машинку лил 95 всегда когда прочитал ветку про фишку начал лить 92 разницы никакой нет так что сейчас лью 92 и катаюсь без проблем !
ну когда люди просят когото отвести то говорю что заправляйте 5 мал всегда на нем езжу!
Оффлайн teshik
  • teshik
« Ответ #318 : 28 Апреля 2008, 21:44:38 »
Ездил на Ланосе с 2003 года только на 95 бензике и был ярым сторонником только этого топлива.Но после прочтения этой темы,так неохотно решил попробовать 92.Я был в шоке!!!!!!!!! :oМало того,что ушло это раздражающее подёргивание при переключенях передач(которое приходилось ранее отрабатывать перегазовкой),так и реально умешьшился расход и двигло стало работать тише...И что больше всего меня удивило так это динамика машины,она стала получше...Выбор теперь мой однозначен-только 92.Кстати уже на днях,я должен забрать из салона новую Авешку..
Рулик
« Ответ #319 : 28 Апреля 2008, 22:24:55 »
Начинал с 95-го, после перешел на 95 премиум/вентус. Что можно сказать: 92 пробовал и че-то не тянет заправлять, ну практически не почувствовал разницы (меньше дергаеться на 1-2 передаче), да и не хоцца лить не по паспорту (хотя тож отношусь к славянам и люблю мыслить не так как мыслят разработчики авто, нам усе равно надо чет поискать, чет найти и открыть гыгы). Сейчас чувствуеться хоть и минимальный, но все же рост динамики на низах, подхватывает быстрее, движек мягче работает, расплата - подергивание на 1-2 :).
Оффлайн Костя_FS
« Ответ #320 : 29 Апреля 2008, 20:30:51 »
Тут либо 92, либо 95 Пулльс/Премиум/Супер и тому подобное...
Оффлайн djulls
« Ответ #321 : 29 Апреля 2008, 20:46:56 »
М-да ! Попробывал паралелевский "перфект" - неплохо (но стоит !!! ) у нас 6.15 !
Оффлайн Casio
  • СЕВАСТОПОЛЬ
« Ответ #322 : 02 Мая 2008, 22:47:24 »
Gang
Парни,может я чегото не понимаю,но в закладке Engine есть строка:
Recommended unleaded fuel и её значение: 87 Octane
Цифра 87 совсем не похожа на цифру 92 и уж тем более 95 и выше.
Оффлайн Casio
  • СЕВАСТОПОЛЬ
« Ответ #323 : 02 Мая 2008, 22:50:50 »
Раньше всегда ездил на 95, вчера решил попробовать 92. Проехал пока только 65км.по городу
но разницы не заметил.
Оффлайн teshik
  • teshik
« Ответ #324 : 04 Мая 2008, 22:46:59 »
Casio ты и не заметишь,что перешёл на 92 бензин(особенно в городе)Я вот решил с новья заливать только 92,потому что на Ланосе мне надрело смотреть на "красные"от присадок свечи.Какой нафиг это 95???
