Автор Тема: Машинка плохо заводится  (Прочитано 18133 раз)
DeniskaKH
Re: Плохо заводится авто
« Ответ #75 : 27 Февраля 2009, 18:28:30 »
vorbey, если по-хорошему, то возьми амперметр и на заведенной машинке посмотри напряжение приходящее на аккум, если падает с 13 и ниже, то в топку акум. Разгон как тормоз, ну просто ты скинув клему с акуммулятора сбросил настройки компа, он подстроиться под тебя во время прохождения настроек во время езды.
DeniskaKH
« Ответ #76 : 27 Февраля 2009, 18:29:24 »
насчет свечей тоже может быть, сколько ты на свечах поездил уже?
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #77 : 27 Февраля 2009, 20:05:40 »
vorbey Бензин часом не с заправки ВОГ? У меня похожее было, пока заправку не сменил.
Оффлайн vorbey
« Ответ #78 : 27 Февраля 2009, 21:19:55 »
Привіт. Щено тільки до Рівного добрався (160 км від Кузні). Зараз якби все ОК. Свічки не міняв уже 13000. Така фігня тільки зранку останнім часом на холодний двигун...
Оффлайн vorbey
« Ответ #79 : 27 Февраля 2009, 21:21:01 »
Micik 1 Звук потім пропадає
Оффлайн vorbey
« Ответ #80 : 27 Февраля 2009, 21:23:31 »
Mimohod бензин з заправки Журавлина (мабуть про таку і не чули). Постійно зам кормлюсь. В нас вибір не великий ОЛАС, УКРНАФТА, Журавлина
Оффлайн leocsh
« Ответ #81 : 27 Февраля 2009, 21:24:01 »
vorbey Инжектор(ФОРСУНКИ)промыть(почистить) бы,да и свечи после поменять.
leocsh
Оффлайн vorbey
« Ответ #82 : 27 Февраля 2009, 21:31:11 »
leocshДа... небагато наїздив до промивки. Зараз стоїть під підїздом, через 3 години буду заводить, якщо повториться, зрранку зразу на Рівнеавто, чи не стоїть до ЦИХ... їхати. Якщо в іншому місці то на гарантію це не вплине?
Оффлайн leocsh
« Ответ #83 : 27 Февраля 2009, 21:33:17 »
vorbey Бензин наш-кака!
leocsh
Оффлайн vorbey
« Ответ #84 : 27 Февраля 2009, 21:42:11 »
kolob Да з акамулятором були в мене проблеми (в люті морози). Але з однієї сторони акамулятор свою функцію виконує- стартер запускає... Але обовязково перевірю
Оффлайн vorbey
« Ответ #85 : 27 Февраля 2009, 21:43:54 »
leocsh На якій заправитись? в баку фігня залишилась, в Рівному вибір є.
Оффлайн leocsh
« Ответ #86 : 27 Февраля 2009, 21:48:38 »
vorbey Ох не знаю,стараюсь через канистру и леечку с ситом,но это уже не в тему,сначала систему вычистить,а потом следить за чистотой при помощи присадок.Удачи тебе!
leocsh
Оффлайн vorbey
« Ответ #87 : 27 Февраля 2009, 21:55:01 »
leocsh Сенкс
Оффлайн kolob
« Ответ #88 : 28 Февраля 2009, 08:23:26 »
Вот то-то и оно: похоже, аккумулятор при смерти.
kolob ...Але з однієї сторони акамулятор свою функцію виконує- стартер запускає...
Для нормального запуска двигателя надо две вещи: во-первых аккумулятор с необходимым усилием и скоростью вращает стартер (т.е. дает надежно требуемый пусковой ток, а у полудохлого аккумулятора он резко падает по мере вращения стартера), во-вторых, напряжение на клеммах аккумулятора в момент запуска не ниже определенного уровня (кажется 10вольт), при котором еще электронный блок управления не боится за свою жизнь (иначе он просто блокируется и не дает сигнал на форсунки и блок выработки искры), а энергия генерируемой искры достаточна будет для поджига бензина. Так что жужжание стартера так же не говорит о исправности аккумулятора, как температура в 36.6 градусов о наличии жизни в свежем трупе. Проверить аккумулятор надо нагрузочной вилкой и желательно несколькими попытками запуска двигателя. В общем, вскрытие покажет, не умер ли клиент от вскрытия.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #89 : 28 Февраля 2009, 13:37:02 »
Утром заводил свою машинку, случилась точно такая же ситуация как описал vorbey  :-\  Потом без проблем. Сегодня впервые, даже в -20 такого не было, заводилась с полуоборота.
Оффлайн vorbey
« Ответ #90 : 28 Февраля 2009, 21:30:27 »
Zaryk Будем боротись з даною проблемою разом! У мене сьогодні завелась (після простою 8 год. темп. -2.0) з третього разу!!! Починалось все наступним чином (протягом місяця, тільки при заведенні машини зранку!): заводилась з 1 оберту (не з-пів, як раніше), потім з 2-ох обертів..., потім з другого разу.., сьогодні зараза з 3-го. Вирішувати проблему думаю наступним чином: спочатку скористуюсь порадою kolobа- перевірю акамулятор, потім заміню свічки, якщо не допоможе буду чистити інжектор.Не заїжджав я сьогодні на Рівнеавто, як планував (став батьком, родилась доця!!!) Підскажіть в кого була подібна проблема порядок дій.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #91 : 28 Февраля 2009, 23:02:21 »
vorbey Вітаю!!!  vcool beer2 beer2 beer2
Сьогодні кілька раз заводив холодну машину і все без проблем. Напевно зранку просто заскоро відпустив стартер...  repa
Оффлайн vorbey
« Ответ #92 : 28 Февраля 2009, 23:32:05 »
Zaryk Сенкс. На протязі дня в мене також заводиться без проблем, а зранку... Вже домовився з знайомим за акамулятор, має підвести до моєї стоянки (знайомих мало, не моє місто), якщо не підведе -напишу результат.
Оффлайн vorbey
« Ответ #93 : 04 Марта 2009, 21:02:21 »
 Всім привіт. Тему закриваєм! Окремо дякую  kolobу (the best). Причина в акамуляторі. Замінив по гарантії на Рівнеавто. Уже 2-ва ранки заводжу без проблем.Ура
Оффлайн Staso
« Ответ #94 : 08 Июля 2009, 11:30:16 »
у меня проблема,прихожу в гараж машина заводиться нормально ,выезжаю,глушу ,закрываю гараж,а она заводиться с трудом,что может быть,так происходит каждое утро. dntknw
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #95 : 08 Июля 2009, 11:35:33 »
Staso
Свечи, форсунки, провода. Едь на СТО на диагностику
Оффлайн marshalljukov
Очень плохой утренний запуск
« Ответ #96 : 27 Сентября 2010, 10:56:32 »
Всем доброго времени суток.
Проблема следующая - машина постоит ночь, утром запускается с 8-15 раза нормально крутит но не схватывает (начинает проявляться осенью а заканчивает весной). Диагностика, чистка форсунок, раскоксовка произведены, также меряли давление в топливной системе - норма, сеточка в топливном насосе новая - родная. Пробег 93000. Данная болячка преследует с 50000км. После того как заведется, заводится с пол тычка как и положено. Нужна помощь, так как подходит зима и вероятность совсем не завестись или тупо посадить аккумулятор почти равно 100%.
Плиз хелп!
Оффлайн Brut
Re: Очень плохой утренний запуск
« Ответ #97 : 27 Сентября 2010, 11:32:07 »
marshalljukov Может что-то с датчиком температуры repa ....
« Ответ #98 : 27 Сентября 2010, 11:49:19 »
Brut Обороты когда таки двигатель запускается - держаться в нормальном диапазоне и по мере прогрева падают, поэтому я так думаю (и сканнер не показал по нему ошибок) что он здоров
Оффлайн Brut
« Ответ #99 : 27 Сентября 2010, 14:00:28 »
marshalljukov а что с свечами?
