Автор Тема: Машинка плохо заводится  (Прочитано 18131 раз)
NoKian
Re: Машинка плохо заводится
« Ответ #50 : 11 Января 2008, 10:15:45 »
NoKianПопробуй не трогать педаль газа при заводке. Потом при небольшом нажатиии на педаль газа.
а я ее никогда и не трогал :)
открытый РХХ + открытый дроссель = обедненная смесь (этож не карб)
у меня осталось только два варианта 1 насос и 2 форсунки
больше причин не вижу
если просто включать и выключать зажигание 2-3 раза то заводится почти нормально
тоесть чтоб 3 раза насос подкачал бенз
NoKian
« Ответ #51 : 11 Января 2008, 10:17:31 »
Иногда нуна... :D
Если заводится не с первого раза, попробуйте утром перед запуском снять шланг с топл. фильтра - есть ли в системе давление. Если обратный клапан или регулятор давления "травят", то заводиться будет не сразу.
обратный клапан это такая темно-зеленая штука похожая на маленькую гранату которая стоит в колбе насоса??
avtomehanic
« Ответ #52 : 11 Января 2008, 19:42:30 »
Нет. Это как раз "регулятор давления",  в просторечии - обратка. Он тоже, бывает, приклинивает. Имею запасной, Шара, плиз. :)
 Чаще  всё-таки зажимает обратный клапан, он в корпусе бензонасоса. В выпускном патрубке б\насоса, пружина+шарик. Иногда ! спасает промывка насоса WYNNS"ом, но...
 Кстати, если машина не на гарантии, мона пофантазировать на тему " насос ВАЗ на Дэу" (приходилось, и никаких проблем...)
Оффлайн Alex_pm
« Ответ #53 : 12 Января 2008, 21:42:31 »
От бензина много зависит. Бензин сейчас особенно плохой.
Если машинка долго стоит, присадки всякие из бензина испаряются и в баке остается одна моча.
Infoscop.net - просмотр и обсуждение новостей
[url=http://photobank.d
Оффлайн Amsterdam
  • Начальник земного шара
    • www.askania-pack.com.ua
« Ответ #54 : 12 Января 2008, 21:48:12 »
Выскажу свое мнение. Заливаю премиум на Гепарде, каждое утро машина заводится с пол оборота , даже после нескольких дней простоя на морозе ! Заливайте нормальный бенз и будет вам счастье. :ua:
На небе только и разговоров что о море , и о закате !
Там говорят о том , как чертовски здорово наб
DeniskaKH
« Ответ #55 : 15 Января 2008, 12:39:55 »
привет, а какой бенз используют господа у которых проблемы с заводом авто? Могу сказать по своему небольшому опыту, как только купил машинку, на УкрАвто сказали 92 зимой лучше заправлять, так и делал, но машина с утра заводилась с третьего раза, и я эту тему сразу просек, стал заправлять 95, заводиться как ласточка, исключительно заправляюсь на ОККО и больше нигде чего и вам советую, берегите движок , катализотор и вообще любите свою машинку.
Оффлайн KSP
  • Киев
« Ответ #56 : 16 Января 2008, 11:46:26 »
В прошлом году при температуре около 0 ниже заводился с 5-10 пусков стартером (!), хотя бензонасос качал (судя по звуку, но давление топлива в магистрали не проверял).
И бензин менял, и диагностику делали, и инжектор на СТО за 500 грн почистили, и свечи менял, и все приемы запуска пробовал, и в бубен шаманский стучали - ничего.
В результате виной было реле блокировки бензонасоса (из комплекта сигнализации), которое вышло из строя летом - в эту зиму не было ни одного раза, чтобы машина не завелась с первого пуска стартера, причем в мороз до -16 (было в начале января по утрам) заводилась с нескольких оборотов маховика (на топливе Гепард,КЛО,АНП - быстрее, на Шелловском хуже, крутило 6-8 оборотов, пока завелось (заправки на столичном шоссе-хуже, там, вроде, кременчугский бензин).
Разницы между 92 и 95-ым не заметил.
P.S.: виновник проблемы определен методом исключения 8)
« Последнее редактирование: 16 Января 2008, 12:02:10 от KSP »
Оффлайн bamape
  • Maks
« Ответ #57 : 16 Января 2008, 17:44:08 »
.... виной было реле блокировки бензонасоса (из комплекта сигнализации).....
Можна детальніше про реле і модель сигналізації? Як вилікував?
Brevis esse laboro, obscurus fiо.
avtomehanic
« Ответ #58 : 16 Января 2008, 20:02:13 »
Реле одинаковое на всех сигналках. Разница только в квалификации установщика.
NoKian
« Ответ #59 : 17 Января 2008, 10:51:58 »
бред по поводу реле, у меня сигналка не блокирует насос, но не смотря на это имеется пробема с запуском вдиг!
avtomehanic
« Ответ #60 : 24 Января 2008, 07:14:33 »
Не-не, с релюшкой было... Но проверка давления даже "на глаз" вскрыла бы это сразу. А случай, конечно, довольно редкий, в основном, "незапуск" по другим причинам.
NoKian
« Ответ #61 : 24 Января 2008, 10:51:31 »
ну вот миф о реле и разрушен!
неделю уже не имею проблем с запуском, за что спасибо LiquiMoly!
всетаки это были форсунки :)
влил всю баночку этой штуки в бак и залил сверху 40л бензина
проехал километров 10 до офиса и вечером уже был эфект!
- машина отлично завелась
- не тупила на холодном двиг
- заметно улучшилась динамика
- в тянучке заметил что намного лучше тянет со 2й передачи
avtomehanic
« Ответ #62 : 24 Января 2008, 22:32:24 »
У меня иногда спрашивают, на фига мыть форсунки, если машина и так едет. ??? Обычно отвечаю, шо и масло надо менять, когда лампа не гаснет уже и на оборотах. obkur
Всё надо делать вовремя, но лучше перед зимой.  beer2
Оффлайн CITT
« Ответ #63 : 18 Мая 2008, 16:03:25 »
Подобная проблема. Завожу с утра в гараже (холодный двигатель) все нормально, выезжаю (работает 2-3 мин), глушу, закрываю ворота (перерыв в работе 3-5 мин), начинаю заводить- еле заводится ??? . Во всех других случаях заводится с пол оборота.
NoKian
« Ответ #64 : 19 Мая 2008, 10:09:49 »
эта проблема с точностью до наоборот...
у всех выше писавших сначала не заводится а потом уже сколько угодно с "пол тыка"
Оффлайн vorbey
Плохо заводится авто
« Ответ #65 : 26 Февраля 2009, 20:12:21 »
При запуску стартеру, при простої авто сутки. двигун з першого разу не заводиться. При другій спробі заводиться дуже тяжко: спочатку обороти тримаються на рівні 800-900, мотор вібрує, потім схвачує і обороти пригають до 1500. Потім все ОК.  Прокоментуюте плиз. Можливо дана причина із-за заміни мастила7
DeniskaKH
Re: Плохо заводится авто
« Ответ #66 : 26 Февраля 2009, 20:55:23 »
смотря что ты залил себе, а стартер крутит нормально или туго?
Оффлайн vorbey
« Ответ #67 : 26 Февраля 2009, 23:43:22 »
DinosaurikСтартер крутить нормально, а от сам двигун (колінчатий вал) розкручується не зразу. Таке враження як щось заважає швидкому запуску. Проходить детонація двигуна (не знаю чи правильно підібрав поняття). Це відбувається тільки при заводці авто зранку в гаражі, на протязі дня все нормально. Опишу звук, що прослуховується при запуску: тик-тик-тик-тик -жжжжжжжж. :) Причина не в стартері, бо стартер відключаю а цей "тормознутий " звук продовжується.
Раніше такого не було. Замінив мастило на КАСТРІК 5В30. Можливо це із-за сильного загустання мастила (таке враження)
DeniskaKH
« Ответ #68 : 27 Февраля 2009, 00:11:20 »
ну во первых у тебя синтетика, которая при такой температуре не густеет по определению, а причина просто скорее в том что синтетика то очень иекучая, и гидрокомпенсаторы полностью сливают масло, звук типа тык-тык это сто пудов гидрики, а вот почему у тебя поршня плохо ходят это вопрос иной. Может для китайцев лучше заливать полусинтетику. Попробуй еще с клемой акума поиграться, у меня плохо заводилась, акум сдох, поменял акум, все равно такое же было, потом подстроилось. Мозги просто запоминают интервал срабатывания форсунок и потом дого подстраиваеться. Подергай акум и поганяй машинку на высоких оборотах.
Оффлайн vorbey
« Ответ #69 : 27 Февраля 2009, 00:27:28 »
Dinosaurik Сенкс за пораду. взавтра попробую відкинути клему...
Оффлайн kolob
« Ответ #70 : 27 Февраля 2009, 09:16:06 »
vorbey Аккумулятор почти 100%. Если он, то на свалку его. Никакое масло даже в лютый холод не будет препятствовать запуску двигателя при его исправности и нормальном аккумуляторе. Все должно быть с одного раза.
Оффлайн avgust
  • апельсинка
« Ответ #71 : 27 Февраля 2009, 09:25:13 »
еще эти симтомы очень похожи на то что есть подсос воздуха в топливопроводе и оно(топливо) теряет давление в магистрали....но АКБ надо проверить и свечи в первую очередь
Золото всегда в цене
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #72 : 27 Февраля 2009, 12:08:39 »
+1 за свечи и вылей ту солярку что у тебя в баке  bravo
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2009, 15:50:01 от Zaja »
Оффлайн vorbey
« Ответ #73 : 27 Февраля 2009, 15:48:13 »
Знымав клему акамулятора, добавилась ще одна проблема: авто розганяэться як "тормоз". з пробуксоном рушити не реально, потым пробиваэ. Щас поганяю як скажений пес. потым вийду на звязок.
Оффлайн Micik 1
« Ответ #74 : 27 Февраля 2009, 16:00:41 »
Уточнение, это возникает только утром и когда постоит больше суток, :) звук потом постепенно пропадает??? 8)
