Автор Тема: Машинка плохо заводится  (Прочитано 18132 раз)
VINI
Re: Машинка плохо заводится
« Ответ #25 : 14 Ноября 2007, 17:14:02 »
ViniПодсос в систему , где 4 кг давление?
И при этом не травит при работе насоса?
а в чём сомнения?. если будет 4кг давление подсос отсутствует, а кто замерял? у меня было 0,7 и что?
VINI
« Ответ #26 : 14 Ноября 2007, 17:27:07 »
RusalkaRusalkaПроверить модуль бензонасоса. Такое бывает, если в нём заело обратный клапан (он в самом насосе, замене отдельно не подлежит).
Ты вообще где, в каком городе?
можно понять , что Вы ремонтируете бензонасосы?
извините но этого не может быть ???
avtomehanic
« Ответ #27 : 14 Ноября 2007, 21:51:45 »
ViniУв. Vini!
Давление топлива в рампе (она же рейка) Авео - 2,2 - 2,5 кг\см.кв(прим .2,2bar).
Кто мерял - не знаю, я говорю о техданных.
А ремонтировать эл\бензонасосы - то же,  что клеить презервативы. Это моё личное мнение, подтверждённое жестокой действительностью.
NoKian
« Ответ #28 : 27 Декабря 2007, 11:11:37 »
вобщем я не знаю что точно помогло, но машина стала заводиться нормально!
что я делал:
1. залил очиститель катализатора (дней за 3-4 до того как проблема ушла)
2. задул 1/3 балона очистителя впускного тракта в рессивер при работающем двигателе (за 2 дня до ухода проблемы)
Оффлайн kolob
« Ответ #29 : 27 Декабря 2007, 21:42:00 »
что я делал:
А что это за жижа такая для очистки катализатора? Аналогично что есть очиститель впускного тракта и что такое ресивер? Может и себе такое сотворю.
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #30 : 27 Декабря 2007, 22:00:15 »
А если заправляться ВСЕГДА качественным бензином, то и заводится всегда будет с пол-оборота. :P
NoKian
« Ответ #31 : 28 Декабря 2007, 10:22:16 »
ресивер эта та штука к которой подходит падрубок от возд фильтра и в которой стоит дроссельная заслонка
NoKian
« Ответ #32 : 28 Декабря 2007, 10:22:39 »
тоесть на заправке надо бенз на вкус пробовать?
« Ответ #33 : 28 Декабря 2007, 12:53:44 »
У меня дома тестер есть на жесткость воды от цептера. Размером с отвертку. Вот если б такая штука для бензина была...
poleg1973
« Ответ #34 : 09 Января 2008, 13:18:00 »
Где-то вычитал как лечить данную проблему. Моей авео это помогает.
Включаю зажигание, включаю свет, несколько раз мигаю дальним светом. Выключаю свет/зажигание. Включаю зажигание, жду пока бензонасос перестанет топливо качать. Завожу. Заводится нормально без проблем.
ЗЫ. Это в холодное время, когда машина долго постоит.
Оффлайн jmen
    • AllureFloor
« Ответ #35 : 09 Января 2008, 14:47:12 »
poleg1973, это для того чтобы аккумулятор "разбудить" и не более того.
Оффлайн Aleks
« Ответ #36 : 09 Января 2008, 15:22:26 »
Точно-точно, это прогрев аккумулятора перед стартом. Тогда он может выдать максимальный ток запуска. Но эта процедура только для исправного и заряженного аккумулятора.
« Ответ #37 : 09 Января 2008, 15:24:21 »
Aleks
+1
мне еще на жигуле такое шаманство помогало в морозы заводиться.
poleg1973
« Ответ #38 : 09 Января 2008, 16:55:32 »
Возможно со светом играться даже не нужно, а весь прикол в том чтобы бензонасос бензина докачал.
Хотя возможно аккумулятор греется, когда светом играешься, из-за этого бензонасос лучше качает.
Не знаю, но заводится с полоборота после таких манипуляций.
avtomehanic
« Ответ #39 : 09 Января 2008, 21:03:33 »
Теплотехники, блин... alik
 Посчитайте-ка: две фары по 65 равно 130 делим на 14, имеем 10 ампер, двадцать секунд, это будет сколько калорий?  ::) Для разогрева двадцатикилограммовой болванки... Вопрос: на сколько сотых градуса она ( болванка) разогреется? krutoy
 Не в нагреве дело, а в циркуляции электролита...но вопрос это технический, скучный, не всем интересный... гыгы
Оффлайн Aleks
« Ответ #40 : 09 Января 2008, 21:05:02 »
avtomehanic
А тут много и не надо!
avtomehanic
« Ответ #41 : 09 Января 2008, 21:24:28 »
Главное - это не свет включать... ( фары протирать, колёса пинать) Главное - верить, шо щас заведётся
 (это я на полном серьёзе...)
Оффлайн Aleks
« Ответ #42 : 09 Января 2008, 21:36:22 »
Моя ласточка заводится с пол-оборота на любом морозе. Перед зимой новые свечи + новые ВВ провода. И светоиллюминациями, по правде говоря, не страдаю.
avtomehanic
« Ответ #43 : 09 Января 2008, 21:43:31 »
Во-во. Сразу видно - море любит опытных... krutoy Даже Киевское... obkur
Оффлайн Aleks
« Ответ #44 : 09 Января 2008, 21:45:32 »
 :) Не тока МОРЕ любит опытных! :P
NoKian
« Ответ #45 : 10 Января 2008, 10:24:19 »
Aleks
а у меня опыт видимо то появляется то пропадает... машина то с пол оборота заводится... то с 2-3раза
причем заметил оч интересный факт:
без разницы что крутить 2-3 раза зажигание по 5-10 сек, что просто на 1 сек 2-3 раза включить...
Оффлайн Aleks
« Ответ #46 : 10 Января 2008, 13:28:44 »
NoKian
Попробуй не трогать педаль газа при заводке. Потом при небольшом нажатиии на педаль газа.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #47 : 10 Января 2008, 13:34:51 »
педаль газа вообще трогать не нуна
avtomehanic
« Ответ #48 : 11 Января 2008, 07:20:33 »
Иногда нуна... :D
Если заводится не с первого раза, попробуйте утром перед запуском снять шланг с топл. фильтра - есть ли в системе давление. Если обратный клапан или регулятор давления "травят", то заводиться будет не сразу.
Оффлайн Serviceman
« Ответ #49 : 11 Января 2008, 08:22:20 »
А разве насос выключится, не создав нужного давления?
