Автор Тема: Машинка плохо заводится  (Прочитано 18129 раз)
NoKian
« : 15 Октября 2007, 10:25:12 »
последнюю неделю иногда бывает такой сабж.
куда смотреть?
свечи "беру ультра-х"
вв провода - сток
РХХ, дроссель, свечи - всё переодически чистится (примерно раз 5 тыщ км)
RE: Машинка плохо заводится
« Ответ #1 : 15 Октября 2007, 10:56:52 »
Бензин, газ?
Педаль не нажимаешь?
Sunset_Orange
« Ответ #2 : 15 Октября 2007, 11:30:44 »
смотреть или на заправку или на аккум.
NoKian
« Ответ #3 : 15 Октября 2007, 11:51:22 »
OLEG_S
бенз
с выжатой педалью еще хуже
Rusalka
« Ответ #4 : 19 Октября 2007, 07:46:27 »
Машина сен. 2005 года, пробег 20 тыс., стала заводиться с пятого раза по утрам, а в течение дня заводится нормально.
Поменяли масло, масл. фильтр и свечи зажигания- не помогло. Что это может быть? Может была у кого подобная проблема?
ПОМОГИТЕ!!!
« Ответ #5 : 19 Октября 2007, 08:13:23 »
ИМХО
если стартер крутит но не заводит скорее всего плох бензонасос либо фильтр топлива.
думаю чтоб завестись может не хватать бензуса. а несколько вкл-выкл зажигания подкачивают необходимое кол-во. ... а может и переливает что тоже вполне вероятно 8)
но может причина и не в этом...  8)
« Последнее редактирование: 19 Октября 2007, 10:19:50 от Андрюха »
Оффлайн Aleks
« Ответ #6 : 19 Октября 2007, 09:10:32 »
Попробуй на ночь массу отключить (сотрутся ошибки ЭБУ). И при заводке не надо трогать педаль аскелератора.
Alex9000
« Ответ #7 : 19 Октября 2007, 09:52:10 »
последнюю неделю иногда бывает такой сабж. куда смотреть?
Вчера с первого раза не завелась (правда позавчера никуда не выезжал). Привычка штука сильная и в приципе процесс происходит "на автомате" потому отпустив ключ еще пару секунд спросонья не мог понять что произошло. Потом вспомнил что точно такое же было год назад +/- неделя (кстати и тема такая-же год назад была тут на форуме), по мере дальнейшего похолодания прошло само через пару дней. Напрашивающийся вывод - конденсат, хотя хрен его знает вполне возможно что календарный фактор случайность, а на самом деле просто залил какого-то фуфла на заправке и несколько дней его выкатывал, т.к. 3 дня назад как раз пришлось заправиться на трассе.
« Ответ #8 : 19 Октября 2007, 10:01:46 »
У меня недели три назад с первого раза не завелась. Но накануне машыну на стоянке без прогрева с места на место переставил. Возможно бензином залило. Советские машины раньше рекомендовалось пред полной остановкой мотора подержать на холостом ходу (как и турбомоторы). На стоянке на ночь я всегда так делаю.
VINI
« Ответ #9 : 19 Октября 2007, 11:12:37 »
Rusalka скорее всего у тебя происходит подсос воздуха в топливную систему(она за ночь теряет давление и утром происходит то, что у тебя), думаю сама ты врятли будешь её проверять, заедь на СТО, объясни как есть, должны устранить beer2
infodon
« Ответ #10 : 19 Октября 2007, 13:02:23 »
Попробуй сменить заправку и инжектор потестируй
« Ответ #11 : 19 Октября 2007, 22:16:40 »
Компрессию в цилиндрах(желательно на холодную) надо проверить. Это самая верная причина при наступлении холодов.
Где приобреталась машина/реальный пробег/правильность обкатки/режим эксплуатации неизвестны.
« Ответ #12 : 20 Октября 2007, 08:59:06 »
Вот небольшая выдержка.
"При затрудненном пуске мотора компрессию рекомендуется измерять “на холодную” (температура двигателя соизмерима с температурой окружающего воздуха). В этих случаях из-за сильного износа деталей ЦПГ или при залегании поршневых колец давление в нескольких цилиндрах бензинового мотора обычно снижается в два раза (до 4,5—5,5 атм.). После пуска и прогрева компрессия, как правило, увеличивается на несколько единиц. Вот почему “поймать” такую неисправность можно только при комплексной проверке."
« Последнее редактирование: 20 Октября 2007, 09:23:16 от serg_anatol »
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #13 : 23 Октября 2007, 12:11:39 »
Попробуй обработать ВД-40 провода и все до чего достанешь. По моим наблюдениям такое случается при повышенной влажносте.
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
« Ответ #14 : 23 Октября 2007, 15:01:19 »
Была у меня такая проблема - заводил с третьего раза. Т.е. два раза "дыркнул" коротко - 3й раз завожу. Тогда прекрасно. С первого раза в холода почти никогда не заводилась - да я потом и не пробовал :)
Rusalka
« Ответ #15 : 23 Октября 2007, 15:49:39 »
Поработала с поиском на форуме, там советовали как панацею смену бензина на 92. Попробовала. Помогло. Теперь заводится с первого раза. Всем советую.
Оффлайн ANRI
« Ответ #16 : 23 Октября 2007, 17:08:31 »
такая же беда, проявилась раза 3, счас нормально. Складываеться впечатление, что может точно как то влияет перемена погоды, но надо полюбом заехать на СТО и проконсультироваться. Сейчас заводиться с полуоботота
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #17 : 23 Октября 2007, 17:14:41 »
Eсли поиском воспользоватся, то ответ на вопрос этой темы есть...http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4470.0.html
даю еще ссылку http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,8124.0.html
« Последнее редактирование: 23 Октября 2007, 22:03:12 от serg_anatol »
Оффлайн motoNik
  • Четыре колеса возят тело,а два-душу. P.S: YZF-R1 )
« Ответ #18 : 31 Октября 2007, 14:41:48 »
INFODON
Согласен,у меня такое тоже было,если уверен в Аккумуляторе-меняй однозначно заправку ))
NoKian
« Ответ #19 : 05 Ноября 2007, 10:09:51 »
а какая редиска переименовала тему?
не надо всё так драматизировать!
тема была: "не заводится с пол-оборота...", а не с 5го раза!!!!!!
извини, я просто объеденил две эдентичные темы, рад, что у тебя не всё так плохо beer2
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2007, 13:30:46 от Vini »
avtomehanic
Re: Машинка плохо заводится
« Ответ #20 : 13 Ноября 2007, 21:19:15 »
RusalkaRusalkaПроверить модуль бензонасоса. Такое бывает, если в нём заело обратный клапан (он в самом насосе, замене отдельно не подлежит).
Ты вообще где, в каком городе?
avtomehanic
« Ответ #21 : 13 Ноября 2007, 21:22:44 »
ViniПодсос в систему , где 4 кг давление?
И при этом не травит при работе насоса?
Оффлайн Aleks
« Ответ #22 : 13 Ноября 2007, 23:01:36 »
Петька! Приборы?
- сорок!!!
- Шо сорок?
- А шо приборы?
NoKian
« Ответ #23 : 14 Ноября 2007, 13:01:10 »
решил проблему заменой ВВ проводов...
в принципе на них и грешил больше всего!
позже померяю сопротивление в них
Оффлайн WikTor
  • Красава
« Ответ #24 : 14 Ноября 2007, 15:33:36 »
Вот блин! У меня таже фигня, 52 тишчи пробега, машинке 1 год 10 месяцев, началось где то с начала октября! Заводится с тертьего раза. Пробывал с первого крутить стартером до упора, секунд 5 нужно крутить потом заводиться при чём когда шлышу что хватает движок отпускаю такое впечатление что работает 2 свечи потов вытягивает как бы. Свечи новые, масло новое, всё как полагается но ничего не изменилось после ТО. В основном с утра такая ерунда и когда вечером еду домой после простоя машинки целый день. Заправился на рдугой заправке безрезультатно. С утра вот уже похолодало всё делаю как при холодной поре года, дальный свет все дела. До звизды, хочу на выходных попробывать у соседа с утра взять новый акумик завести на нём! В принципе ри заводе авто магнитофон не тух а сейчас тухнет может всё же акум. Если нет даже не знаю чё делать! 2 тышчи назад делал 5-Е ТО всё проверяли вроди как ничё не засорена топливная система. Но сказали если что желательно после такого пробега почистить, но как то 450-500 грн. не охота выбрасывать ели будет безрезультатно!
