Автор Тема: Ошибки Р0342 и Р0341 - по Датчику расположения распредвала  (Прочитано 566 раз)
Оффлайн Sergio78
Года два назад после того как на СТО меняли масляную подушку под двигателем буквально через пару дней после этого начали выходить эти ошибки ( не знаю было это как то связано с заменой подушки или нет , я мотористу сообщил, но поскольку Шевроле Эксплорер мог эти ошибки на какое то время убирать я разбирательство отложил до следующего похода на СТО). Год назад тот же моторист на СТО сказал что надо поменять этот датчик . Я хотел заказать на Экзисте датчик за 400 грв но он сказал что они могут быть не качественные а он якобы знает где можно взять качественный на авторынке за 800 на который будет гарантия. В общем поставил мне он этот датчик и через два дня опять вылезла та же ошибка. Времени ехать разбираться с ним не было , я решил что это скорее всего где то проводка перетерлась и желательно показаться к электрику при возможности. Ну вот сейчас уже эти ошибки не снимаются Шевроле Эксплорером и точно нужно ехать к электрику пока что то не случилось.
Ошибки такие:
 Р0342 - Датчику расположения распредвала- низкий уровень Статус - Непост.
Р0341 - Датчик расположения распредвала- выход сигнала из допустимого диапазона Статус - Сохр.
Р0342 - эта если убрать эксплорером то через 5 сек опять возникает. Р0341 - эту можно на какое то время убрать то через несколько дней опять вылезет
У кого такое было , что делать? Есть ли электрики в Одессе?
Оффлайн Sergio78
Был я у электрика, он определил что надо менять датчик. Датчик поменяли, еще кое что сделали. Поехал домой , не успел доехать как вышел все тот же сигнал. Сейчас его можно снять на какое то время но потом он опять выходит. Позвонил электрику, он валит на моториста , говорит пусть моторист проверит метки ремня ГРМ. Моторист говорит что просто метки проверить не получится, типа если туда лезть то нужно менять ремень ГРМ, натяжной ролик и помпу антифриза. Может еще термодатчик антифриза. Короче работы на миллион. И все из-за какого то сигнала с датчика. Что скажут старожилы? Можно ли проверить метки ремня ГРМ не залазя в дебри? Или может электрик не до конца все проверил и все дело в контактах или проводке?
Оффлайн Sergio78
по ходу форум сейчас уже мало кто читает... может есть ссылка на какие то группы авееводов в телеграмме??...в общем болезнь усугубилась... после выхода этих сигналов начинают падать обороты и машина глохнет... обороты падают до 300-400 и потом в ноль если не пробовать газануть... может газануть а может и нет... коробка автомат у меня, обороты обычно на холостом 800-900... лечится снятием ошибки и перезапуском зажигания... но не надолго, сегодня еле до СТО дотянул... за 3 км раза 4 останавливался... ехать надо с подключенным ноутбуком или сканером...чтоб снимать ошибки
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
была такая проблема на Т200 но датчик распредвала особенно на работу не влияет мозги переходят в в определенный режим но авария ошибки не пропадает Как и вы менял датчики не помогало провода датчика находятся близко к двигателю и от температуры  задубели просто отрезал задубевшие и припаял новый провод с роземом  и все заработало ошибка больше не появляется
Оффлайн Sergio78
не заходил на форум долго... только сейчас зашел.... как оказалось тогда у меня просто совпало несколько проблем в машине в разных местах, поэтому был нужен грамотный электрик... проблема 1 - нужно было поменять сеточку на бензонасосе, там при предыдущем хозяине поставили неродную сеточку и через нее подсасывало воздух при низком уровне... изза этого гуляли обороты и машины глохла... проблема 2- дадчик лучше ставить оригинальный сразу, не оригинальные выдавали ошибку которые иногда попадали как раз в тот момент когда машина глохла... это и путало... поменяли сеточку и поставили оригинальный датчик- проблема прошла))
