Автор Тема: Выбираем охранную систему.Отзывы и рекомендации.  (Прочитано 70159 раз)
Оффлайн KoRSaK
EclipsE, Из подбора на хотлайне ваша сигализация самая дорогая http://hotline.ua/auto/avtosignalizacii/cmp/?s=798193-798194-798195-251441-174279-174271 а по функциональности я не вижу особых отличий от других, не считая функции автозапуска, который мне не нужен. По остальным из сравнения кто-то может что-то порекомендовать?
Оффлайн EclipsE
KoRSaK, У меня нет автозапуска. Если дорого, тогда советую глянуть на старлайн "А" серии. ИМХО.
И еще, стоит посчитать, что дороже, сигнализация или то что могут вынести из машины?
Оффлайн KoRSaK
EclipsE, Да, вы правы - из машины ушло имущество на 2000 грн. :-( И сигналка уже бы отбилась. Я спрашиваю к тому, что может быть есть сигналки с теме же функционалом и надежностью, но за меньшие деньги за счет марки.
Оффлайн EclipsE
Мне больше повезло, забрали только около 300 грн. Как ни странно, но оставили и регистратор и магнитолу и телефон и гарнитуру, в общем только деньги, причем и в пепельнице валялась мелоч по 1-5 грн. и ту выгребли.
Оффлайн KoRSaK
Да уж, их не понять... меня удивило, что не взяли магнитолу, хотя морда от нее была в бардачке... а так же удивило, что забрали несколько реле из блока предохранителей и антенну сигнализации. Хотя потом понял почему забрали антенну - увидел что антенна на Sheriff в Фотомаге - Хит Продаж...
Оффлайн grits
  • Донецк
если мне память не изменяет, то антенна используется в шерифах для того, чтобы открыть машину... где-то видел на трубе видео с показательным выступлением...
Оффлайн KoRSaK
grits, Не понял, а чем речь идет?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Все просто, из приведенного списка остальные сигнализациями то собственно и не являются. С тем же успехом можно ключик к ручке привязать: заходите дорогие гости...
Из старлайнов можно смотреть на модели с двумя цифрами (самая дешевая А61, если не ошибаюсь), все модели i code, есть новые линейки шерифов с псевдодиалогом, 350я модель давинчи,... перечислять можно долго... суть практически всегда одна... стоимость сигнализации помноженная на стоимость эксплуатации = константа. Плюс/минус удобство.
 В хотлайновском списочке еще маааленького пунктика нет - датчик движения - единственный датчик, который более-менее реально охраняет автомобиль и колеса. Из того списка он только в пандоре встроенный, у остальных +25 баксов.
 Почему пандора дорогая...
-энергопотребление-пандора делается на АТмега, которые экономичней ПИКов +неделя в гараже
-защита выходов - ее трудно спалить
-миниатюрность - блок легче спрятать в машине
-сервис - все блоки ремонтируются методом замены весьма быстро, в Киеве обычно в течении суток.
-главный плюс это кодировка. По степени кодировки с пандорой может потягаться разве что магнум. Дальше по ниспадающей старлайн, айкод, шериф(диалог) и прочая лабуда.
Поэтому если стоит вопрос защиты - пандора. Если стоит вопрос финансов - очень неплохим выбором будет 07 айкод - все еще довольно неплохой код защиты + модульная структура, они в скором времени должны "родить" ГСМ модуль, который нужно будет просто воткнуть в разъем и получить все преимущества ГСМ.
Оффлайн KoRSaK
Оленевод, Вот я ждал такого ответа! Спасибо за развернутый ответ!
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Шановні знатоки!
є така сигналізація - StarLine Twage B92 DIALOG остання ціна 2200 грн. проте в Україні її немає, ніби то зняли з виробництва.
але в Китаї є дуже-дуже схожа за 137 доларів  B92 Two Way Car Alarm System
 dntknw це воно? чи не зовсім воно? чи зовсім не воно?
і взагалі чи варто купувати сигналізацію в Китаї? Чи краще в Україні? Чи краще купувати у тих хто зразу і ставить?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Зовсім не воно. Але дуже схоже. Китайцы копируют схему и корпус и пихают свою прошивку. Схемы там - процессор и десяток резисторов-конденсаторов в обвязке, а вот алгоритм защиты дорогого стоит. Пандора, старлайн, магнум,... все лучшее делается тут, к слову такой сборочной линии как у Пандоры нет в Китае впринципе. Такие есть в Японии и Штатах. Более дешевые сиги, типа шерифа, делаются в поднебесной, но шьються программой уже по месту.
Оффлайн Vitaly_X
Оленевод, как вам такой выбор для Авешки?   http://avtozvuk.ua/info/27616
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
рекомендую Spider GSM S301
Если сигналка грабается - на парковках супермаркетах - закрывать ключом.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Если для старой - самое то, для Т300 КАН желателен.
Оффлайн Vitaly_X
Спасибо, Т250, остановлюсь на этой модельке...
Оффлайн grits
  • Донецк
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uVLlGNPy-oM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=uVLlGNPy-oM</a>
ошибся только с шерифом...
Добавлено: 06 Февраля 2014, 23:36:40
зы кстати весьма толковый форум по системам защиты... рекомендуется к прочтению минимально http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1673&st=0
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2014, 23:36:40 от grits »
Оффлайн nazary
  • Leocity
:o
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн KoRSaK
grits, Парни, при всем уважении к Вам для этого видео вот самый правильный камент с Ютуба:
Просто поразительна сколько идиотов ведётся на это видео. Все что-ли уже потребителями стали? Вообще ни у кого мозгов собственных не осталось?
Поясняю: код привязанного брелка ну никак не может хранится в антенном блоке. Люди - рефлексируйте. Не будьте баранами.
Абсолютно согласен с ним, т.к. ну никак антенна не может управлять кодом, она всего лишь передатчик сигнала к блоку управления. Скорре всего это заказуха от конкурентов. Сорри :-)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Чисто технически - может. Микросхема  дешифратор - совсем не обязательно центральный процессор. Но с точки зрения старлайна было бы глупо. Впрочем... не проверял. У Пандоры такое точно не проходит, а у магнума антенна это вообще кусок провода расчетной длины.
Оффлайн KoRSaK
Оленевод, Ну когда у меня вскрыли машину грабером и украли антенну Шерифа, то для того чтобы после установленного аккумулятора (который так же украли) снять с сигналки машину, я подключил антенну друга с такой же сигнализацией и успешно снял с сигнализации своим брелком. О чем это говорит? О том, что это всего лишь передатчик сигнала, ну правда мы не пробовали снять его брелком, да в принципе и не допускали такой возможности исходя из вышеизложенного. В общем не верю в это видео, это смешно.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
В большинстве штатных систем авто привязка брелка идет именно к радиоканалу, но там его так наружу и не выпячивают. Когда попадется старлайн в руки - разберу и сфоткаю. У шерифа антенный модуль пустой это именно антенна, сам передатчик-приемник в блоке, но не факт что так у остальных, несмотря на внешнюю схожесть, места там для дешифратора с запасом хватит.
KoRSaK, Это говорит о том, что конкретно в такой сигналке как у тебя радиомодуль - это всего лишь радиомодуль.
А у старлайна, например, в радиомодуле еще и акселерометр поселился... И проц наверняка какой-нить стоит.
Вполне можно предположить, что конструкторам (не обязательно старлайна) в голову может прийти всякое, и они могут хранить код в радиомодуле.
Правда ли то, что говорят на видео? Далеко не факт.
Возможно ли такое? Вполне!
Оффлайн KoRSaK
Alex_S, Вот задумывался о покупке СтарЛайна, а что теперь? Кто опровергнет видео?
KoRSaK, Только тот, кто имеет две одинаковые сигналки старлайна. Причем именно такие, какие ты хочешь купить )))
Оффлайн KoRSaK
Alex_S, Так в том дело, что после этого видео и не хочется смотреть на СтарЛайн :-) Хотя на 99% уверен что это лажа...
