Автор Тема: Выбираем охранную систему.Отзывы и рекомендации.  (Прочитано 70110 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Подвалы разные, а вот завод в тайване один. Но главное - разный код. Старые шерифы 900-925 на сегодня только ленивый не откроет. Но есть новая серия с другим кодом. Это все челленджеры и шериф 930-1060.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
ну если захотят то 1060 вскроют, я лично поставил шериф-725 и нормально дешево и сердито!!!!!
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
А как быть с батарейками?Не придёться в тайвань ехать за ними?
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
Dim.on не з батаррейками проблем нема, в мене шериф ZX 950  стандартна прожила 8 місяців!
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Rotorik
А як вообще себе 950 показала,не глючить?
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
глюків поки немає, все працює нормально і радіус дії сигналки від машини хороший десь в районі 2 км!!!і  skaut
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
С автозаводкой?
Скільки $ ?
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
ага але автозаводкою не рекомендується ставити на автомат, на механіці можуть бути приколи коли ти нечайно її заведеш!! а обійшлась вона мені 800 грн!!!
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Буду иметь в виду!
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
тобто на автомат це нормально коли ти поставиш з автозаводкою а на механіку неварто!!!! атоя вже сам запутався!!!! repa
Rotorik
Если ты внимательно почитаешь руководство, то поймешь, что и на механике ничего страшного с автозаводом не будет.
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
Сапожникнеспорю небуде, якшо неставити авто на передачу!!!
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Да,на автозапуске надо на ручник ставить!Хотя на некоторых сигналках брелок предупреждает,что машина на передаче стоит и не заведётся!
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
Dim.on я коли собі її встановлював то попросив шоб встановили з автозаводкою, ле майстер відрадив скзав шо воно без потреби!!!
Оффлайн Shaman2
Rotorik
есть один глюк: кнопки на брелке не всегда нажимаются
Качественный ксенон, светодиоды, сигнализации Pandora в г.Хмельницкий. Цены для своих, до
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
Shaman2це не глюк це так спеціально зроблено виробником щоб коли ти нечайно в кишені прижав кнопочку на короткий термін - тоді ти просто відкриєш чи заведеш авто!!! ти просто попробуй легко нажати на кнопку і чуть довше потримати!!!
Оффлайн Shaman2
ага, только на сайте разработчика ругали по полной этот брелок из-за кнопок, на что разработчик отвечал только одно: что-то подложите под кнопки или сдайте в ремонт. А дольше держать или нет не влияет
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
Shaman2 наразі в мене подібних глюків немає!!!!! vcool
А сигналка и не даст тебе оставить машину на передаче  :)
Потому что ему либо лень было, либо просто не знает как это делать, поту что выучил только как подключить пять проводов при стандартной схеме включения.
Мне тоже сказки официалы рассказывали про то, что ты каждый раз перед заводкой машины должен убедится в наличии и уровнях все жидкостей. А сигналка с автозаводом этого не умеет.
Пришлось через неделю после выезда с салона, залезть под торпеду и доустановить самому. А заодно поисправлять ошибки, которые эти супер-мастера наделали.
При запуске машины автозапуском, даже если ты оставил ее на передаче (хотя это полностью исключено и нереально) она максиму дергается на 20 см (провереля сам), импульсы от спидометра посступают в сигналку и автозапуск блокируется. Но!!! Все нормально будет работать при условии нормального подключения всех сигналов, в правильные места.
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
Сапожник сигналку я ставив в свого друга, ві працює електриком на Сервісі від Лендровер!!! Тай якшо чесно то мені користі від дистанційного запуску "0" то я й ненапрягав йогошо б підключав!!!
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Rotorik
Советую підключить!Тем более в цену сигналки уже вошел автозапуск.
Грех не попользоваться  :)
Dim.on
Сотгласен.
Единственный минус - это обходчик иммобилайзера. Но если все сделать "по уму", то этот недостаток стремится к нулю.
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
 repaСапожник непоняв який обходчик іммобілайзера????
Rotorik
о... В ключе у тебя есть чип. Когда ты вставляеш ключ в замок и включаешь зажигание, этот чип начинает общаться с иммобилайзером. Пока они не "договорятся", машина у тебя не заведется. :P
Сигналка же заводит машину без ключа, т.е ставится специальное устройство (он же обходчик) в которое прячется запасной ключ. Обходчик прячется в машине как можно глубже и надежней. Он включается только по команде от сигналки и дает ключу, спрятанному в нем, пообщаться с иммобилайзером, чтоб "договориться" о запуске двигателя  :)
В двух словах примерно так....
