Автор Тема: Помогите настроить WiFi  (Прочитано 18919 раз)
Re: Помогите настроить WiFi
« Ответ #25 : 30 Сентября 2009, 10:06:27 »
Сори за оффтоп.
Хочу купить малой ноут с вайфаем, какую приблуду надо еще купить, чтобы интернет ей на ноут раздавать, цена, модель.
Спасибо.
« Ответ #26 : 30 Сентября 2009, 10:20:05 »
^edw@rd
Обратись к Valera он мне покупал и еще кому-то какие-то Линксисы. Продаются у него рядом с работой, стоят около 30 баксов (помоему), запускаются с пол-пинка и без особой спецподготовки, не греются, работают нормально.
У меня уже. помоему с год стоит и трудится ежедневно.
Оффлайн Jackal
« Ответ #27 : 30 Сентября 2009, 14:09:22 »
AndyV Понятно... Смотри...
У тебя происходит микс двух подсетей.
WAN - 93.73.44.97 LAN - 192.168.x.x Между ними нет моста/роутера/NAT-а.
Твой модем, когда был подключен к компу по USB, то определялся как сетевая плата с ip 93.73.44.97, правильно? Bот и проблем не было. Теперь ты его воткнул в точку доступа, правильно? Она его просто коммутирует в твою сеть, но твоя сеть построена на внутренней адрессациии 192.168.x.x ... Тут-то и проблема, Другими словами у тебя в сети нет маскировщика (NAT-а). На чем-то его надо реализовать...
1) Самый простой и, решающий полностью твою проблему, способ это прикупить раутер или коммутатор, что вобщем то одно и то же (из дешевых DLink DIR-100, например, есть коммутаторы уже со встроенной точкой доступа, там еще проще). Выход модема воткнуть в WAN коммутатора, между ними одна подсеть, шлюз для коммутатора, это внутренний ip модема, LAN-порты к компам (если нужен стационар) и к точке доступа с другой подсетью.
2) Можно настроить что и в текущей твоей конфигурации одно устройство (любое настроенное) будут выходить в инет, но если более одного, будут проблемы - вся сеть ляжет.
Вот где-то так. Если че, пиши в личку, дабы тут не флудить.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2009, 14:13:05 от Jackal »
Оффлайн Jackal
« Ответ #28 : 30 Сентября 2009, 16:03:35 »
AndyV В личку ответил, тут продублирую, может кому еще сгодится.
Вот примерная схема настроек...
1) Надеюсь твой модем не работает в режиме повторителя, а то все это не заработает. Прийдется переделать немного настроек - настройки WAN модема, продублировать на WAN порте маршрутизатора. Доп. сегмент уйдет.
2) Первым DNS сервером на компе и ноутбуке прописывай свой маршрутизатор, а уже вторым и третим DNS сервера провайдера. На маршрутизаторе - только DNS указанные провайдером.
« Ответ #29 : 30 Сентября 2009, 19:19:11 »
Jackal
Спасибо за детальный пикчер.
« Ответ #30 : 30 Сентября 2009, 23:09:46 »
проще на маршрутизаторе включить DHCP и на компах/ноутах ниче не настраивать.
Оффлайн Jackal
« Ответ #31 : 30 Сентября 2009, 23:14:52 »
Valera Как вариант, полностью согласен. У мну так и сделано. Но для полноты картины, я расписал...
Плюс неплохо бы привязать в DHCP раздачу определенных ip-шников определенным mac-адресам в локалке, тогда и порт-форвардинг можно настроить для дуси по определенным ip...
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2009, 23:24:26 от Jackal »
_Kolobok_
« Ответ #32 : 02 Октября 2009, 10:58:01 »
З.Ы. Малость немного не в тему - но все же....
Как через рутер прокинуть один тазик в DMZ что бы он извне был виден - никто не сталкивался с таким?
Оффлайн Jackal
« Ответ #33 : 02 Октября 2009, 11:01:59 »
_Kolobok_ В роутере идешь в закладку DMZ и прописываешь ip-шник того компа из локальной сети, который должен быть в DMZ.
У меня в DI-604 так, но он WAN-ом воткнут в сеть провайдера...
_Kolobok_
« Ответ #34 : 02 Октября 2009, 11:32:44 »
Jackal
У меня Линксис 54-й... суть не в этом.
А какой айпишник будет иметь в таком случае комп? Тот статический который выделен провом?
Оффлайн Jackal
« Ответ #35 : 02 Октября 2009, 11:53:55 »
_Kolobok_ И да и нет.
Комп будет иметь локальный ip-шник и будет доступен из локалки, но... в данном случае все запросы из вне на любой порт WAN интерфейса будут отображаться на такой же порт компьютера, указанного в настройках DMZ (в отличие от Virtual Servers, когда отображается только один прописанный порт). Это типа NAT наоборот.
Да, и ещё, Virtual Servers/port-mapping и DMZ не могут работать одновременно!
Хотя все это зависит от конкретной реализации роутера - иногда даже port-mapping производитель обзывает как DMZ.
_Kolobok_
« Ответ #36 : 02 Октября 2009, 12:30:40 »
Ну меня именно DMZ интересует. Будем попробовать сие настроить. Я просто с такой точки зрения сеть еще не конфигурил. Вот мне и стало интересно насколько сие работает корректно.
Оффлайн Jackal
« Ответ #37 : 03 Октября 2009, 21:01:03 »
Мужики, ну че там? Отзовитесь! Итересно же... dntknw
_Kolobok_
« Ответ #38 : 04 Октября 2009, 11:46:38 »
Jackal
я так понял все настроились =-)
А я вот пока от DMZ решил отказаться. Кстати появился он у меня только после перепрошивки. Но к таким приколам я уже привык =-)
_Kolobok_
« Ответ #39 : 08 Октября 2009, 16:18:14 »
Так еще вопрос.
Прошивки с идентификатором а-ля US каким-то образом могут быть конфликтны при работе с нашими сетями?
« Ответ #40 : 08 Октября 2009, 16:26:46 »
Сегодня приобрел вайфай роутер Tp-Link Tl-wr340GD, как раздавать нет на ноут и вайфай приблуды примерно понял, интересует вопрос как создать сеть между компом-ноутом - телефоном N82 с общим доступом с компа и телефона ко всем девайсам, а вот ноуту закрыть.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #41 : 08 Октября 2009, 16:31:13 »
А в настройках роутера, где прописываешь IPшники каждого из них разве нету прав доступа?(точно не помню, давно настраивал, но, по моему, есть)
« Ответ #42 : 09 Октября 2009, 12:59:36 »
Инет раздаеться а сетки через Вайфай нет, создал группу Нomе перегрузился и папки расщарил, подскажите че не так делаю?
Может это из за динамических айпи адрессов?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #43 : 09 Октября 2009, 13:20:57 »
Пропиши вручную IPшники каждому компу. Потом те же IP в настройках роутера. Инструкция к роутеру есть?
« Ответ #44 : 09 Октября 2009, 14:04:22 »
farenik
Есть, но там ниче не написано по этому поводу.
« Ответ #45 : 09 Октября 2009, 14:43:52 »
^edw@rd динамические IP тут не при чем. воспользуйся мастером настроек сети. выбери роль для компа и ноута "этот компьютер выходит в инет через другой комп/роутер" и разреши доступ к файлам и папкам (там же).
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #46 : 09 Октября 2009, 14:45:23 »
Я тут немного погуглил, вот тут, вроде, поэтапно люди отписывались (именно по твоей модели)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:47848
« Последнее редактирование: 09 Октября 2009, 14:47:43 от farenik »
« Ответ #47 : 09 Октября 2009, 14:53:51 »
Valera
Так и делал, на каждом компе появилась група и общие папки, но друг друга не видят.
2Фареник спасибо ща почитаю.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #48 : 09 Октября 2009, 14:59:35 »
Valera
Насчет не видят: как ни странно, при всех правильно введенных настройках выпадали поочередно компы(т.е. то один видит другого, а третьего не видно, то наоборот). Грешил на длину кабеля(больше 50 метров(типа экран и все такое)). Взяли дорогой кабель, - та же х...ня. Уже и  винду (одну и ту же) на всех трех переустонавливали - пох...ю. Думал - мистика и ниипет. И в какой-то день - ху..як и все работает. А че было до сих пор загадка(может магнитные бури dntknw). А может из-за браузера...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2009, 15:01:44 от farenik »
« Ответ #49 : 09 Октября 2009, 15:02:10 »
farenik
Там не про мой вопрос.
У меня с нетом все впорядке, между девайсами сетки нет.
