Автор Тема: Масло из под головки блока цилиндров  (Прочитано 2977 раз)
Оффлайн Nic_ol
Добрый вечер. Случилась следующая беда - поперло масло из под головки блока цилиндров, по всей прокладке, все в масле, но выхлоп не дымит, хотя неделю назад начал пропускать глушитель. На СТО сказали, что надо менять маслосъемные кольца, и может быть делать расточку. Меня это напрягает, так-как пробег всего 130 000, машина в гонках не участвовала, масло менялось регулярно. Кто что скажет?
AVEO хеч 1.5, 2008 год.
Оффлайн Viva
Re: Масло из под головки блока цилиндров
« Ответ #1 : 30 Июня 2017, 20:42:36 »
Я бы проверил систему вентиляции картерных газов (и кто этот примитив назвал "системой"?)
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Nic_ol
« Ответ #2 : 30 Июня 2017, 20:46:01 »
Если проблемы в системе вентиляции картерных газов, то тогда масло начинает гнать из под крышки или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2017, 20:55:02 от Nic_ol »
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #3 : 01 Июля 2017, 05:53:17 »
Ничего удивительного это проблема этих движков с прокладкой куча написанных тем Если двигатель F15S3 сам менял ставил опелевскую с медным колечком пробег после замены 80 т все гуд
