Автор Тема: НЕТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ  (Прочитано 3178 раз)
Сергей Л
Привет всем ,, aveo t250 Подскажите у кого есть проблемы с датчиком температуры то-ись нету рабочей температуры двигателя . заменил термостат даже 2 )) промыл всю систему охлаждение заменил жидкость одним словом когда машина стоит на холостом ходу рабочая температура 87 градусов только начинаю движение температура резко падает к 55 - 75 и начинает колебаться и а также и в салоне не тепло кто то может подсказать СПС всем ....
Оффлайн Viva
Re: НЕТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ
« Ответ #1 : 16 Февраля 2017, 21:52:40 »
Салон долго греется. Поставил попогрейки, то комфорт наступает быстрее
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #2 : 17 Февраля 2017, 07:48:21 »
У меня такая же беда. Закрыл верхнюю часть радиатора и забил на это. Что не делал, машинке все равно)
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
« Ответ #3 : 17 Февраля 2017, 09:13:11 »
Если пробок нет и термостат исправен, держите уровень ОЖ на максимуме, это важно.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #4 : 17 Февраля 2017, 09:38:24 »
Я уровень держу на середине.
Добавлено: 17 Февраля 2017, 09:40:22
Как я понимаю, при нагреве ОЖ уровень в бачке поднимается. Если держать на максимуме, то при нагреве ОЖ будет слишком много для нормальной циркуляции.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
« Ответ #5 : 17 Февраля 2017, 09:58:58 »
Roha,
Поставь уровень на максимум и увидишь, что пройдет.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #6 : 22 Февраля 2017, 14:23:20 »
Уровень на максимум нужен для обогрева газового редуктора. В Вашем случае - термостат. Только он позволяет температуре падать при движении.
