Автор Тема: Кронштейн педали сцепления.  (Прочитано 3412 раз)
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« : 16 Февраля 2017, 18:40:18 »
Уже второй раз заваривают кронштейн педали сцепления. Авео т250 1.5. Подскажите, на скольких точках крепится сам кронштейн педали сцепления. У меня на 4-х к кузову. Больше нигде не крепится. Суть в том что когда попробовал пошатать за педаль, то кронштейн слегка шатается. Что как я понимаю и приводит со временем к излому. Есть ли еще дополнительные точки крепления?
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
Re: Кронштейн педали сцепления.
« Ответ #1 : 16 Февраля 2017, 21:44:39 »
извини, но что ж ты с ним делаешь?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #2 : 17 Февраля 2017, 06:58:38 »
Да ничего не делаю. Езжу как всегда. Месяца два назад поменял полностью сцепление из за того что не было выжима. Менеджер на Патриот Сервисе сказал что надо сцепление менять. Поменяли. Оказалось что оборвало правую сторону кронштейна педали сцепления. И я зря поменял сцепление. Кронштейн приварили и вуаля, сцепление появилось. Вчера когда наклонился к этому кронштейну. Увидел что на нем есть отверстие, а точно над ним есть кронштейн к которому можно прикрепиться с помощью планки. Вот я и спрашиваю. Может это у меня нет этой планки и кронштейн рвет. Метал там тонкий.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #3 : 17 Февраля 2017, 11:41:29 »
Roha,  позаглядайте в аналогічний автомобіль. Ніхто ніколи не скаржився на цей вузол, Ви напевно перші в кого виникла така проблема
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #4 : 17 Февраля 2017, 11:58:25 »
Кстати не первый. Вчера специально по инету полазил и нашел что я не один такой. Случаев мало но они есть.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #5 : 17 Февраля 2017, 12:31:07 »
Гдето вроде было на форуме... помоему Колючий писал. найти не могу.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #6 : 17 Февраля 2017, 13:00:13 »
Тоже искал и не смог ничего найти.
Добавлено: 17 Февраля 2017, 13:05:38
8 лет откатался и ничего не было. Я один хозяин моей машинки. А тут за месяц уже второй раз рвет. Может это главный цилиндр сцепления стал туже и при большем усилии нажатия вот и ведет кронштейн в сторону. После чего его ломает.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2017, 13:05:38 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
Оффлайн Branitar
« Ответ #8 : 17 Февраля 2017, 18:58:14 »
мне стало страшно как владельцу Авео который используется для учебы
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #9 : 17 Февраля 2017, 20:59:25 »
Читал эту статью на драйве. Где то читал что человек перетянул крышку бачка где тормозная жидкость. Отпустил и педаль стала мягче. Мне скорее всего надо будет менять главный цилиндр. Регулировка педали на максимуме стоит. В понедельник приеду с Ужгорода и буду смотреть что можно сделать. На разборке крепление с педалью отдают за 300грн. Но не пойму почему на драйве пишут что надо трубки цилиндра трогать. Вроде как только крепление цилиндра ( две гайки) отпустить и все.
Добавлено: 17 Февраля 2017, 21:01:00
Branitar это не ты на Троещина на белой с обвесом новых чудиков готовишь к поездкам по Киеву?
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Branitar
« Ответ #10 : 17 Февраля 2017, 23:20:29 »
Не
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #11 : 22 Февраля 2017, 14:20:18 »
Да, Колючий писал. Я уже и забыл про сцепление. Рвет ее из-за плохой корзины. Выжим тяжелый вот и давишь сильно и под углом. Снимаем, рихтуем и усиливаем уголками при сварке. Я недавно кпп поменял и поставил новую сцепу. Песня!!! Спрашивайте, если что.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #12 : 22 Февраля 2017, 14:53:41 »
Сцепление новое стоит. Месяц назад у Патриота менял.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #13 : 22 Февраля 2017, 15:01:06 »
Ну, изначально рвать начало из-за тугого сцепления.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #14 : 22 Февраля 2017, 15:42:06 »
Изначально скорее всего да. Но после замены через месяц снова порвало.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #15 : 22 Февраля 2017, 15:48:30 »
При сварке нужно усилить уголками. У меня тоже повторно порвало. Он уже деформирован и педаль стоит криво. Рихтуете, усиливаете и забываете .
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #16 : 22 Февраля 2017, 17:27:33 »
По холоду не охота лазить. Снова заварил и прикрепил пластину от кронштейна ( спереди есть отверстие с резьбой) до крепления как раз над кронштейном педали сцепления . Между центрами отверстий на планке  12см. Планка 3мм толщиной. Получается она не дает кронштейну двигаться вверх при нажатии на педаль. Потеплеет,  сниму и еще усилю уголками.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #17 : 22 Февраля 2017, 19:25:44 »
Сейчас не беспокоит?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #18 : 22 Февраля 2017, 19:31:07 »
Пару дней катаюсь. Вроде полет нормальный. И отпустил крышку бачка где тормозная жидкость. Была слишком затянута. Читал где то что не следует ее перетягивать, чтоб циркуляция воздуха была через уплотнительную резинку под крышкой.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Viva
« Ответ #19 : 22 Февраля 2017, 20:03:44 »
Перетягивать не следует, а нужно плотно закручивать. А для движения воздуха в бачек и обратно при понижении/повышении уровня тормозной жидкости в крышке сделано маленькое отверстие. Из-за того, что отверстие маленькое и края его влажные от испаряющейся жидкости, вокруг него оседает пыль, образуется грязевая корка, которая перекрывает путь воздуху. Поэтому крышку надо регулярно протирать. Кто не хочет, может взять крышку поболее (например, от использованного баллончика из-под краски), проложить по периметру поролон, и надеть на крышку бачка. Поролон защитит отверстие на крышке бачка от попадания пыли, пропуская воздух. У меня с новья стоит уже 7 лет.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #20 : 22 Февраля 2017, 21:16:50 »
И как выражается недостаток циркуляции воздуха?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #21 : 22 Февраля 2017, 22:16:57 »
Типа при нажатии в бачке создается некий вакуум. Из за того что нет циркуляции воздуха. И Иза за этого тоже может быть трудный выжима сцепления.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #22 : 23 Февраля 2017, 13:17:59 »
Никогда такого не было.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #23 : 23 Февраля 2017, 17:59:11 »
Я тоже сомневаюсь в адекватности этой информации. Сегодня проверил отверстие в крышке. За 8-мь лет все чисто.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн mexx
« Ответ #24 : 24 Февраля 2017, 14:08:41 »
У меня летом тоже такое было,пропало сцепление хотел менять главный или рабочий цилиндр даже оба купил,потом при снятии главного цилиндра увидел что педаль надорвана заварили усилили и всё заработало.Запчасти отдал обратно в магазин.
