Автор Тема: Снег под капотом  (Прочитано 2971 раз)
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
Снег под капотом
« : 15 Декабря 2016, 17:49:10 »
Доброго всем, уважаемые форумчане.
Ехал недавно по сильной метели, ехал довольно быстро. Закончилась омывайка, открыл капот чтоб долить, а там снег :o. Аккумулятор с передней стороны по ходу автомобиля облеплен снегом, снег по забивался  в углы где стойки, так же кое где было налеплено на утеплителе, что между салоном и подкапотным пространством, в общем думаю что так не должно быть...  Есть подозрение что снег на приличной скорости, ну и при сильном дожде вода попадают под капот между фарой и декоративной решеткой радиатора а может и еще как то, в общем я в замешательстве dntknw
Прошу помочь советом какова причина и как с этим бороться.
Спасибо.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Снег под капотом
« Ответ #1 : 15 Декабря 2016, 21:51:59 »
Я приклеил уплотнители.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #2 : 16 Декабря 2016, 10:10:22 »
А куда именно приклеил и какие брал?
« Ответ #3 : 16 Декабря 2016, 10:39:46 »
А чем этот снег мешает там? Как по мне - пусть себе живет...
К тому же, даже если фары проклеить - то лететь из-под колес будет тоже немало. Даже если установлена защита двигателя и брызговики.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #4 : 16 Декабря 2016, 11:09:33 »
Взял дверной уплотнитель где то 1см высотой. Приклеил на верх фары. Чтоб между фарой и капотом не было щели.
Добавлено: 16 Декабря 2016, 12:41:12
В основном вся грязь летит между капотом и решоткой радиатора. Туда тоже можно проклеить уплотнитель.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 12:41:12 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #5 : 16 Декабря 2016, 13:30:27 »
Тоже проклеил фари и периметр капота черним уплотнителем на клещей основе, уже лет 5 там живет!
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #6 : 16 Декабря 2016, 14:09:07 »
Alex_S, у меня в нишах там где стойки торчат, стоят блоки розжига для ксенона, так все проводки и разъемы, все было залеплено снегом. Хоть все разъемы и герметичны, но всему свой срок эксплуатации, а вдруг замкнетььь... :o
Ребят всем спасибо за советы, куплю уплотнитель и проклею фары и капот с решеткой радиатора...
