Автор Тема: Кипит при включенном кондиционере  (Прочитано 3230 раз)
Оффлайн Imуnt
« : 24 Августа 2016, 10:09:56 »
Есть проблема. При включенном кондиционере валит тосол через крышку бачка. при этом датчик показывает нормальную температуру. Крышки расширительного бачка менял три раза, поменял бачек, вентилятор включается, радиатор кондиционера новый . вроде все ОК но при использовании кондиционера все равно кипит тосол . Без кондера все работает нормально. Кто подскажет что еще можно проверить?
Оффлайн skyline
Re: Кипит при включенном кондиционере
« Ответ #1 : 24 Августа 2016, 14:27:51 »
Когда включаете кандер то повышается нагрузка на сам двигатель. Вот Вы едете (особенно в пробке) и кипите. 1.Скорее всего нужно почистить (помыть) радиатор. 2.Возможно неисправен термостат.
3. ...?
И вопрос, почему меняли радиатор кондиционера?
Оффлайн Imуnt
« Ответ #2 : 24 Августа 2016, 15:12:31 »
Кипит даже на трассе. Радиатор кондиционера новый,или Вы имели ввиду промыть основной? Термостат мастер проверял,работает нормально. Я скорее не менял а ставил вместо отсутствующего. купил машину со снятым радиатором. смущает еще то что тосол кипит а датчит нормальную температуру показывает.приходится постоянно под капот заглядывать.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #3 : 24 Августа 2016, 17:00:47 »
Oleg32, зняли його звідти не дарма.....
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Imуnt
« Ответ #4 : 24 Августа 2016, 17:07:41 »
Зняли його після ДТП
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #5 : 24 Августа 2016, 20:02:45 »
Це ж яке ДТП було, що аж радіатор кондиціонера прийшлось знімати, який розташований в салоні....
Аппій
Оффлайн Imуnt
« Ответ #6 : 24 Августа 2016, 21:07:57 »
він розташований зразу перед основним радіатором
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #7 : 24 Августа 2016, 21:36:44 »
Я щось думав Ви осушувач мали на увазі... Сам не знаю чому :)
Раджу підключити комп, і подивитись на температуру ОЖ після включення кондиціонера...
Аппій
Оффлайн Viva
« Ответ #8 : 24 Августа 2016, 22:04:27 »
Схдже, що працює малий контур. Якщо теромотат справний, до десь сторонній предмет перекриває вільний рух тосолу, і при працюючому кондиціонері це проявляється..
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн skyline
« Ответ #9 : 24 Августа 2016, 22:29:18 »
Да, основной радиатор я имел ввиду.
У Вас Авео 1.6 или 1.5 л.?
Оффлайн Imуnt
« Ответ #10 : 24 Августа 2016, 23:23:22 »
1.5 , 2007г
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #11 : 25 Августа 2016, 08:51:06 »
За едьте на Столичку, пусть сделают диагностику, а то так долго можно ездить и думать в чём проблема.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #12 : 25 Августа 2016, 09:45:05 »
я за внутреннюю промывку системы охлаждения (или как минимум замена антифриза (антифриз давно меняли? - тем более с Ваших слов залит тосол)) и обязательно наружную мойку радиатора охлаждения (повымывать из сот все скопившееся там гуано).
ну и как вариант все таки посмотреть термостат (не заклинил ли он на малом круге)
Оффлайн Godzilla323
« Ответ #13 : 25 Августа 2016, 11:02:42 »
+ за проверку термостата, если заклинило на малом круге, нижняя часть радиатора будет отличаться по температуре от верхней.
Оффлайн volxim
« Ответ #14 : 25 Августа 2016, 13:10:57 »
Я бы снял крышку с бачка и вставил термометр, проверить температуру,для начала.
