Автор Тема: гайка передней супицы  (Прочитано 3475 раз)
Оффлайн wa
« : 31 Мая 2016, 15:16:20 »
Пытался открутить в домашних условиях центральную гайку (ключ на 32) передней ступицы и не смог.  Погнул ну очень, очень и еще раз очень серьезный вороток , погнул шпильки переднего колеса (под них подкладывал монтировку как ограничитель). И не смог сорвать. Может кто пробовал такое делать не на СТО, там пневмоключ, а в гараже? То что резьба правая знаю, керосином пользовался.  И результат - 0.
Оффлайн ig0r
Re: гайка передней супицы
« Ответ #1 : 31 Мая 2016, 21:11:53 »
Поделюсь своим изобретением.Домкратите например переднее правое колесо(под другие колеса откаты),на ступицу головку с воротком мощным,на вороток одеваете например водопроводную дюймовую трубу длиной метра полтора,два.Помощник ногой упирается в вороток напротив головки,что бы она плотно сидела на гайке,а вы в это время садитесь заводите авто,включаете первую передачу и раскручиваете двигатель затем резко бросаете сцепление,практически всегда гайка сдается.Кстати вороток с трубой должны направлены по ходу авто.А на левом колесе против хода авто и включать заднюю передачу.Вороток должен полностью войти в трубу,дабы его не гнуло.
Оффлайн analitik
« Ответ #2 : 31 Мая 2016, 21:40:23 »
Ступичная гайка должна откручиваться трубой длинной 1-1,2 метра, трубу одевать на вороток полностью (трещетку не использовать). Если это не поможет - гайка закручена не динамометрическим ключем. Чтобы ничего не сломать, лучше высверлить гайку. Для этого достаточно будет высверлить бороздку на половину гайки (или 2/3) и попробовать открутить.
« Ответ #3 : 31 Мая 2016, 21:41:24 »
ig0r, ну у Вас и советы, так и убиться можно!
Самое простое - один заводит авто, давит тормоз что есть силы, а второй откручивает тем самым воротком с трубой. Без пневмопистолета именно так и откручивали...
Оффлайн wa
« Ответ #4 : 01 Июня 2016, 17:15:01 »
Спасибо всем. Ну у меня конечно воротка в 1-2 метра не было.  Самодельный вороток из 18 квадрата ну и длиной сантиметров 70. Ну и здоровя не хватило открутить. Спасибо еще раз, попробую
Оффлайн ig0r
« Ответ #5 : 01 Июня 2016, 19:53:45 »
Ничего там страшного нет.Недавно сыну на 99й наглухо прикипевшие гайки так откручивал.Просто когда я пытался открутить воротком с надетой трубой,то вороток скручивался по оси(он сделан  буквой Г самодельный),а при резком отпускании сцепления он не успевал скрутиться.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2016, 19:57:42 от ig0r »
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #6 : 07 Июня 2016, 16:49:25 »
Если чтото сорвется то будет лететь очень далеко, заводим авто, давим тормоз, 1.5 метровая труба и все прекрасно открутится, можно так же и затягивать, на метр трубы вешаем груз, масса груза-требуемое усилие затяжки, ну или пересчитываем на другую длину трубы, если подходящего груза нет
