Автор Тема: вытекла жидкость из под штока сцепления  (Прочитано 3782 раз)
Оффлайн Slay
привет всем!ехал,и вдруг упала педаль сцепления!открыв капот,я увидел следы жидкости!при обследовании выяснилось,что жидкость течет из под штока сцепления!может кто то менял этот узел!тяжело это или нет?и ремонтоспобный он или нет?
Re: вытекла жидкость из под штока сцепления
« Ответ #1 : 24 Апреля 2016, 13:57:22 »
Slay, меняется просто, ремонтировать не пробовал. После установки нового - прокачать сцепление и желательно тормоза, если вя тормозуха ушла.
Оффлайн Slay
« Ответ #2 : 24 Апреля 2016, 15:31:36 »
hardlock, спасибо за ответ!жидкость полностью не ушла!в бачке осталось на дне!а при замене ничего там регулировать не надо?
« Ответ #3 : 24 Апреля 2016, 18:27:50 »
Slay, не, там всё саморегулируемое )))
Оффлайн Slay
« Ответ #4 : 24 Апреля 2016, 20:17:02 »
hardlock, спасибо!
