Автор Тема: Как поменять крыло на Т200 хетч?  (Прочитано 4062 раз)
Оффлайн Romaxa
« : 05 Апреля 2016, 10:01:02 »
Всем доброе время.
Встал вопрос замены крыла переднего. Не найду инструкцию или описание как его менять. Может кто подскажет?
Нужно ли снимать для этого бампер и фары, или можно и так снять его?
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
Re: Как поменять крыло на Т200 хетч?
« Ответ #1 : 05 Апреля 2016, 23:08:56 »
Мне меняли без снятия фары и бампера
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #2 : 06 Апреля 2016, 08:40:02 »
Нужно снимать:
1. Подкрылок что б открутитьь два винтика помеченные красным или 1 (наверно это можно сделать сняв  фару но я крутил через подкрылок. Процедура довольно сексуальная так как все наощупь)
2. ничего не снимая откуртить 3 или 4 винта под капотом (синие или 2)
3. Снять дворники и накладку под ними что б открутить один винт 3 или зеленый
4. открутить винт внизу крыла на стыке с порогом черный или 4. Тут готовься что 99% он обломаеться и приготовь ему замену. Я высверливал и вкручивал самонарезной от ВАЗ2108.
Ну вроде все....
Оффлайн AveoLNik
« Ответ #3 : 06 Апреля 2016, 09:20:53 »
отличный ответ  beer2
Оффлайн Romaxa
« Ответ #4 : 06 Апреля 2016, 10:31:48 »
Супер инструкция, такие темы нужно подвешивать в избранном по ремонту кузова.   beer2
Нужно снимать:
Ну вроде все....
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #5 : 06 Апреля 2016, 10:37:48 »
Спасибо за совет, буду знать
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #6 : 07 Апреля 2016, 13:02:41 »
Забыл добавить - помоему там есть еще один болт (или гайка.. не помню) - кронштейна крыла. За фарой, над 1 или красным (тоже сексуальная  :D ).
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 13:11:38 от Alexeykiev »
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #7 : 07 Апреля 2016, 22:31:34 »
Но действительно, инструкция зачётная (более подробно) не опишешь.
Проще, наверное, с заменой крыла не заморачиваться вообще dntknw :D
