Автор Тема: Заклинило водительскую дверь  (Прочитано 5426 раз)
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« : 29 Декабря 2015, 19:30:27 »
После утреннего заморозка не смог открыть с брелка сигнализации водительскую дверь. Концевик не поднимался. Сняв с сигнализации начал открывать ключем, поворачивалось очень туго. После того как концевик был почти поднят потянул за наружную ручку двери. В середине что то щелкнуло, но дверь так и не открылась. В машину попал через заднюю пассажирскую. За внутреннюю ручку водительская дверь тоже не открылась, ход ручки свободный, концевик упускается/подымается без проблем
Стекло опускается но там ничего не видно. Можно ли снять карту при закрытой двери? Как открыть дверь?
Оффлайн serggio201
Re: Заклинило водительскую дверь
« Ответ #1 : 29 Декабря 2015, 22:26:38 »
Можно снять. Только снимай в теплом гараже или хорошо прогрей салон. А то на морозе все пластмассовые защелки ламаются  на раз два.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #2 : 29 Декабря 2015, 22:41:24 »
Скорее всего достаточно будет просто хорошо прогреть салон. Как вариант - съездить на мойку. Правда потом может опять примерзнуть. :D
Оффлайн игорь-122
« Ответ #3 : 29 Декабря 2015, 23:45:38 »
Возьмите силиконовую смазку и промажте все  резиновые уплотнители  двери, и петли замка .
как ты относишся к сексу?- как? да я ему жизнью обязан!
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #4 : 30 Декабря 2015, 09:11:02 »
Та про резинки то понятно, самое главное окрыть дверь. Посмотрел на машине, полностью карту снять не получится, она упирается в торпеду
« Ответ #5 : 30 Декабря 2015, 09:41:35 »
Sandl,
У меня такая хрень каждый день каждый день)))))) Правда на кадику. Протопи машину и поезди с пол часа час. Но что бы хорошо протопить салон.
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #6 : 30 Декабря 2015, 09:56:58 »
Sandl,
у меня другая проблема, концевик подымается полностью а ручки не работают
« Ответ #7 : 30 Декабря 2015, 10:01:22 »
Ага и так есть. Один в один кадик)))) Грей грей Сашу Грей))) Иди заводи и покатайся хорошо минимум пол часа на полную печку. Если ничего не сломалось то попустит. А если сломал откроешь линейкой.
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #8 : 30 Декабря 2015, 10:04:42 »
Вчера грелся час, не помогло. Как открыть линейкой? Научи :)
« Ответ #9 : 30 Декабря 2015, 10:11:14 »
Металлическая обычная линейка, вырезаешь квадратик возле одного с концов, суешь в проем (вырезаным в низ) между стеклом с снаружи....и пытаешся (движением вверх вниз) подцепить открыть. Сам я такое не делал, но это происходило на моих глазах, я офигел от легкости открывания дверей)))). НО ЕСТЬ минус, работай аккуратно, можно поцарапать стекло. А вообще набери в гугле открыть авто замок, приедеть дядя откроет за пару грн.
Celder
« Ответ #10 : 03 Января 2016, 12:19:08 »
Sandl,
У меня такая хрень каждый день каждый день)))))) ͘Правда на кадику. ͘Протопи машину и поезди с пол часа час. Но что бы хорошо протопить салон.
знакомо ) мучился пока не поменял уплотнители на стеклах... 2 года полет нормальный  dntknw
а, еще ветровики посоветовали поставить ) но все же думаю что резинка больше помогла
« Ответ #11 : 04 Января 2016, 19:46:31 »
Celder,
Ветровики стоят. Да никто мне на это денег не выдаст)))))
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #12 : 04 Января 2016, 22:20:43 »
Кадик это хорошо, но кто то имеет опыт снятия карты при закрытой двери?
« Ответ #13 : 05 Января 2016, 06:45:07 »
Полностью карту без резать болгарской или что то выломать врядли, пробуй снять сиденье пассажир, потом водительское, сделай зацепы чтоб с боку стойки где ремень идёт можно было подцепить, и отщелкивай пробуй, максимально нужно отодвинуть чтоб рука залезла, но перед этим глянь схему рычажков, какой нужно будет нащупать.
Или берег лист бумаги, вставляешь между стеклом и уплотнителем ближе к стойке где ремень, делаешь зацеп, я когда-то с дворника вытянул стальную пололоску, вингул не по плоскости а умудрился выгнуть вертикально, чтоб она маглп пройти между. Стеклом и уплотнителем, ну а дальше ловить рычажок.
Твоя причина в том, слетела пластиковая скоба на тяге, вот и не работает.
Оффлайн leo970
« Ответ #14 : 05 Января 2016, 07:58:09 »
Там в Авешке не все так просто . Но можно открыть окно , открутить все верхние видимые саморезы на карте и потом потянув кверху и во внутрь за уплотнитель и карту отщелкнуть верх карты и потом уже открыть . Карта в авео достаточно еластична так что ниче ей не будет , саморезы на ручке не забудь открутить
« Ответ #15 : 05 Января 2016, 08:59:54 »
Sandl,
А что мешает вызвать реально "открывальщика"??
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #16 : 05 Января 2016, 09:19:05 »
Sandl,
Хочется самому разобраться
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #17 : 05 Января 2016, 09:49:30 »
наверное уплотнитель примёрз. Нужно ехать в тёплый бокс.
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #18 : 05 Января 2016, 09:52:32 »
нет. Я ж написал, не работают ручки. Больше всего слетела ряга концевика с замка.
« Ответ #19 : 05 Января 2016, 17:52:38 »
Вот нарыл в тырнете
Если смотреть на картинку, то слева где замок, и куда идет верхняя тяга, и тяга с салонной ручки, там стоит типа крестовика я хз как назвать правильно, там есть пластиковые защелки, скорей всего какая то из них слетела, если пробовать между стеклом как я писал ранее нащупать и дернуть вверх, дверь должна открыться.
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #20 : 05 Января 2016, 18:19:04 »
Фотка хороша, но не видно жаль крепления концевика тяги к замку. Попробую как потеплеет. Спасибо
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #21 : 06 Января 2016, 22:03:21 »
Такая же херня, только с (передней) дверью пассажира....может "весны подождать"?
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #22 : 07 Января 2016, 00:39:02 »
та тебе можно и подождать, а мне как то не сильно удобно лазить
« Ответ #23 : 11 Января 2016, 17:02:19 »
Вобщем выход-только разбирать обшивку двери. Хочу рассказать как это сделать на закрытой двери, причем получилось хорошо, ничего не поцарапали и клипсы не обламали.
 Сначала откручиваем два болта крепления обшивки. Затем нужно открутить кнопку блокировки двери.
 После этого опускаем полностью стекло, заходим снаружи двери, и с задней части каким-нибудь щадящим инструментом (взял деревянную лопатку с кухни) аккуратно поднимаем край внутренней обшивки вверх вместе с уплотнителем стекла. Лучше делать вдвоем, а если на улице холодно, то еще и разогреть пластик феном. В итоге верхняя часть обшивки снимается с панели двери. В получившуюся щель просовываем руку, тянем за тросик, вуаля дверь открыта. Ну дальше посто, отщелкиваем клипсы, собираем в обратном порядке.
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #24 : 11 Января 2016, 17:04:12 »
Дякую. Потеплеет будем пробовать.
