Автор Тема: Греется тормозной диск  (Прочитано 5492 раз)
Оффлайн boris2891
« : 19 Ноября 2015, 15:17:06 »
Подскажите пожалуйста, нашел много тем. Но свою проблему не рещил. После замены тормозных колодок передних, с правой стороны плохо отходят колодки. Направляющие смазывал. За 2 недели, колодки новые стерлись почти до метала. Опять колодки поменял, под пыльник супорта шприцом залил жидкости, и проганал раз 30, один в салоне нажимает на тормоза, а я монтировкой вдавливаю поршень. Видимих причин на поршне нет - блестит. Но всеравно, туго ходит. Это проблема в супорте, или может в тормозной системе, плохо уходит жидкость, подскажите как у нас устроена система тормозов, перед - зад, или лево - право. А если супорт - то только замена или можно как-то вилечить. Заранее спасибо.
Re: Греется тормозной диск
« Ответ #1 : 19 Ноября 2015, 15:25:04 »
boris2891, А что со стенками рабочего цилиндра?  Уплотнитель на поршне меняли?
Оффлайн boris2891
« Ответ #2 : 19 Ноября 2015, 15:34:16 »
Не понял вопрос, про стенки, и уплотнитель тоже не менял. Он отдельно продается, и на что влияет.
« Ответ #3 : 19 Ноября 2015, 15:43:30 »
Ну вы пишите про состояние поршня, а про состояние поверхности цилиндра не упоминаете. Стенки цилиндра должны быть без раковин и следов коррозии, чтобы резиновый уплотнитель на поршне мог легко скользить по поверхности цилиндра.
Оффлайн boris2891
« Ответ #4 : 19 Ноября 2015, 15:48:51 »
Я писал, что поршень блестит, нигде следов корозии нет, пыльник пристает хорошо.
« Ответ #5 : 19 Ноября 2015, 15:51:02 »
boris2891, Ну а  с цилиндром то что, он тоже блестит как и поршень?
Оффлайн boris2891
« Ответ #6 : 19 Ноября 2015, 16:03:33 »
Поршень блестит, а цилиндр - я поршень не доставал, и состояние цилиндра не знаю. Знакомый говорит, что если достанеш поршень - потом фиг назад поставиш, ну и смисла его доставать не вижу. Поршень идеально чистый и блестит.
« Ответ #7 : 19 Ноября 2015, 16:18:01 »
Знайомий обдурив, або руки долонями на зовні ростуть.
Дуже навіть можна, етарас... Банально ущільнювач в циліндрі міг перекоситися, через те і туго, етадва...
Добавлено: 19 Ноября 2015, 16:20:18
може, як колодки міняв, десь примяв трубку гальмівну?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 16:20:18 от ЩербачОК »
Оффлайн boris2891
« Ответ #8 : 19 Ноября 2015, 16:32:38 »
Трубка гнучка, перемяти не міг. Може маяти фотоотчет про зняття поршня.
« Ответ #9 : 19 Ноября 2015, 16:39:46 »
boris2891, Если следовать логики вашего знакомого, то уплотнитель поршня заменить невозможно. Но на самом деле эта операция не сложная.
Советую вам провести нормальный осмотр, проверить как ходит поршень без жидкости, возможно заменить резиновый уплотнитель поршня (купите рем.комплект).  Если не будет выниматься руками, то можно качнуть воздушным насосом через штуцер, чтобы выдавить,  только будьте внимательны с пальцами, не отдавите.
Оффлайн boris2891
« Ответ #10 : 19 Ноября 2015, 16:42:13 »
Подскажите, или есть номер ремкомплекта. Для супорта.
« Ответ #11 : 19 Ноября 2015, 16:49:49 »
Шланг гнучкий, згоден, що не міг, а трубку - міг. Трубка після шлангу іде до головного гальм циліндру.
там без фотозвіту легко, проте з пальцями обережніше, бо мені зняття поршня коштувало "мінус ніготь" (виріс за кілька місяців новий)
Оффлайн boris2891
« Ответ #12 : 19 Ноября 2015, 16:56:59 »
А номер ремкомплекта не подскажите, думаю попробовать достать.
« Ответ #13 : 19 Ноября 2015, 17:11:17 »
я міняв дуже давно. ремкомплект взяв в першому ліпшому магазині по ланос-авео в моєму місті...
Оффлайн boris2891
« Ответ #14 : 19 Ноября 2015, 17:12:08 »
А ласнос- авео супорта одинакові, хто в курсі.
« Ответ #15 : 19 Ноября 2015, 17:15:59 »
Візуально - різні.
в б-я магазині, чи то на базарі, чи навіть в онлайн магазині - знають
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #16 : 19 Ноября 2015, 17:22:43 »
http://lanosist.com.ua/aveo/remkomplekt-supporta-aveo-autofren-kiev.html
отакой
Если у Вас тормоза сток то на диаметр 52 мм (бо есть еще на 54 мм).
с ланосом судя по картинке отличаються пыльники направляющих
http://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=5485&option=com_virtuemart&Itemid=26
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 17:27:07 от Alexeykiev »
