Автор Тема: Не держит дорогу (виляет)  (Прочитано 5586 раз)
Оффлайн навигатор
« : 17 Ноября 2015, 23:09:15 »
Машина не держит дорогу (водит со стороны в сторону) что на ходу что при торможении.......... Также она начала как то боком ехать (у меня такое ощущение) :'(
Начну с того что было поменяно:
- стойки стабилизаторов
- правая шаровая
- саленблоки рычагов (большие (форд) + маленькие)
- втулки стабилизаторов
- опорные подушки амортизаторов
- задние амики (каяба газ-масло)
Что касается Подушек амортизаторов то после замены зазор стал где то 1,5-2 см (до замены был где то 1 см).
При проезде неровности перед машины начал проваливается и колеса трут-стучат об пластиковые подкрылки и машинку бросает со стороны в сторону :o
А саленблоки издают резиновый какой то писк или рыпление + такое же происходит  при торможении и проседание передка
Что касается задних амиков то какой то появился металлический стук в районе амиков (такое ощущение что пыльник торохтит) и так с обоих сторон
Самое интересное что до замены такого прикола не было..................
Чуть не забыл сказать появился стук в рулевом (на заведенной машине если резко покрутить руль в разные)
Что можете сказать или посоветовать................. ....
Может посоветуете ТОЛКОВОГО мастера по ходовой
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
Re: Не держит дорогу (виляет)
« Ответ #1 : 18 Ноября 2015, 16:26:11 »
Свеху на сайте мелькающая реклама -ПАТРИОТ сервис!!!
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #2 : 18 Ноября 2015, 22:13:35 »
- правая шаровая
как правило....меняют сразу обе....это как тормозные колодки, диски и барабаны- замена-по-парно.
У меня машина виляла из-за сайлентблоков задней балки и разного давление в колёлах.
...у меня тоже тарахтело.....вырвало с одной стороны гайку с мета крепления....."лечение проставкой"....подложена одна шайба от передних стоек.
Удачи в реализации данной проблеммы! beer2
Оффлайн навигатор
« Ответ #3 : 03 Декабря 2015, 09:22:50 »
Спасибо за советы
Причина обнаружена и исправлена  vcool
Вся проблема была в опорных подушках передних амортизаторов (стояли НОВЫЕ но старого образца - покупались в магазине :'() их сняли и выкинули - поставили нового образца (усиленные). После замены машинка поехала ровно как из салона...............
P.S. Берите в проверенных магазинах  (много БРАКА И ПАЛЕВА........)
Тему можно закрыть
