Автор Тема: Что может щелкать (хрустеть, трещать) при разгоне и торможении на 1 передаче??  (Прочитано 5609 раз)
Оффлайн Alexeykiev
Вчера тянулся по гребаному Южному мосту (киевляне поймут -там идет ремонт дороги).  сцепление-первая - тормоз и так минут 40.
Обратил внимание что притроганьи и торможении отчетливо слышно один - два - три щелчка (типа как подхрстувание). Только в таком режиме слышно. При торможении с большей скорости ничего не слышно. При дальнейших стартах со светофором щелчки слышно через раз - через два. Что это может быть?
Оффлайн Maxmar
Щелчки или клацание?
Оффлайн Alexeykiev
как по мне это одно и тоже))). Ну пусть будут щелчки..
Чето мне кажеться это наступает окончательный капец подшипнику ступичному...
« Последнее редактирование: 06 Октября 2015, 08:55:42 от Alexeykiev »
Щелкать или клацать при разгоне/торможении может все что угодно. И элементы ходовой, и не только. Например, плохо закрепленная какая-то хрень под капотом может тоже давать щелчки/клацанье, будто ходовая разваливается. Поэтому - тут советов быть не может, надо смотреть конкретный случай глазами/ушами/руками.
У кого там хрустіли полуося? Десь вчора тема була. Там навіть відео в темі є. Не так хрустять?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JmfMW_tHBq4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JmfMW_tHBq4</a>
Оффлайн Alexeykiev
Це відео  Славік  викладував у темі про "текуть сальникі напіввісі кожні 15 000". У мене або підшипник ступиці або (сподіваюсь що не це) гаплик внутришньому ШРУСу. Поїду на СТО, хай дивляться....
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Рулевые тяги какие стоят?
Оффлайн Maxmar
Я как бы тоже на рулевые тяги подумал,поэтому спрашивал про клацание
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
обычно- клацают зубы, а тяги - щелкают.....иногда...
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Если тяги ctr,  то они щелкают или клпцают в сухарях. При трогании и остоновке.
Оффлайн Alexeykiev
Если тяги ctr,
Тяга справа стит СТР.
 В общем поменял наружный ШРУС, ступицу с подшиником - звук пропал. Что звук давало - не знаю.
