Автор Тема: Посторонний звук/стук на холодную  (Прочитано 5347 раз)
Оффлайн ury
« : 24 Сентября 2015, 12:25:48 »
Камрады, подскажите что это может быть.
При заводе на холодную (после ночи) посторонний звук работы двигателя, что то вроде "пррррум пррррум" длится буквально 30-40 секунд, если включить передачу то звук усиливается и продолжается такое около минуты/полторы, сопровождается незначительной вибрацией, при включении задней звук и вибрация сильнее. После прогрева 2-3 минуты звук и вибрация уходят полностью. Иногда бывает звук слышен при подгазовке при заезде на подъем.
Есть какие мысли у кого? На СТО 3 раза ездил, но пока доезжаю проблемы исчезают, мастер обслушал ДВС со всех сторон уже, говорит что ничего не слышит. Было подозрение на защиту - поставил проставки, точно уже не она....
Авео Т200, 1.5, АКПП, 2005, 60000.
Оффлайн Imуnt
Re: Посторонний звук/стук на холодную
« Ответ #1 : 13 Октября 2015, 09:54:59 »
мне кажется это просто жужжание пластика или какой то металической детали. на холодную или при оборотах двигатель под большей нагрузкой,возникает вибрация ,вот и стук. у меня при холодной погоде при повороте руля скрип раздается,как резина об резину,через 5 мин проходит
Оффлайн ury
« Ответ #2 : 14 Октября 2015, 08:58:31 »
Вчера забрал машину с СТО, пришлось оставлять на ночь чтоб с утра мастер смог послушать. 3 часа поиска увенчались успехом, оказывается виноват был натяжитель ролика ремня генератора, в нем навернулась пружина, выломала пластиковый фиксатор и кусок корпуса, соответственно натяжитель свою функцию не выполнял, был намертво заклинен.. Поменяли натяжитель с роликом и ремень. Проблема ушла.
