Автор Тема: Резина 195x60 и 15 диски на китайца.  (Прочитано 5983 раз)
Оффлайн inc
Хочу поставить себе 15 диски и соответственно резину.
Кто нибудь ставил себе резину 195x60 - 15' ? Будет ли где затирать? Какие еще могут быть проблемы или особенности? (Про  погрешность спидометра и одометра  - это понятно)
Сейчас летом езжу на 185х60 - 14', зимой 185х65 - 14'.
Зимние немного больше штатных, по калькулятору на 10мм, проблем не было. По тем что хочу - больше штатных на 19 мм.
Еще что скажете про такие диски:
http://www.karavanshin.com/wheels/buy/replay__gn35__s_W6.0_D15_PCD4x100_ET45_DIA56.6/
Слышал что не самый паршивый китай и по параметрам копия оригинальных.
И так как первый раз меняю на авто диски со стальных на литые - подскажите, что еще нужно докупать к дискам? Как я понял нужны будут гайки, может еще чего нужно ?
Добавлено: 15 Июня 2015, 19:23:34
Еще рассматриваю такие диски:
http://infoshina.com.ua/lityie-diski-wsp-italy-chevrolet-w3602-tristano-w6-r15-pcd4x100-et44-dia566-silver
Есть смысл за них платить больше, чем за http://www.karavanshin.com/wheels/buy/replay__gn35__s_W6.0_D15_PCD4x100_ET45_DIA56.6/ ?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 19:23:34 от inc »
Оффлайн BRABUS
Re: Резина 195x60 и 15 диски на китайца.
« Ответ #1 : 15 Июня 2015, 22:45:49 »
Езжу на 195\60 R 15 ничего не затирает надо контролировать давление чтоби диски на ямах не загнуть,ну и руль чуть тяжелее,затто красивше R14
Оффлайн Cresset
« Ответ #2 : 16 Июня 2015, 07:46:02 »
inc, эта тема перетералась очень долго,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Оффлайн inc
« Ответ #3 : 19 Июня 2015, 13:20:28 »
Контролировать в каком плане? Что б было не меньше, не больше или четко держать норма?
Кстати, какая норма для таких колес?
На старых качаю 2.1
Оффлайн BRABUS
« Ответ #4 : 19 Июня 2015, 15:57:42 »
у меня сйчас 2.2.когда подспущено можна диск на яме погнуть.
Оффлайн K.O.Y
« Ответ #5 : 30 Июня 2015, 16:31:49 »
ИМХО,на 15 диски резина 195/55 самое то.И смотрится нормально и довольно комфортно.
Оффлайн Cresset
« Ответ #6 : 01 Июля 2015, 13:17:50 »
при наших дорогах,,,,,,55 профиль это не комфорт,а зубодробиловка
Оффлайн K.O.Y
« Ответ #7 : 02 Июля 2015, 12:55:59 »
Cresset,как сказать...я,допустим,между своими летними 195/55/15 и зимой 185/65/14 разницы почти не ощущаю.На зиме чуть легче разгон и всё... Так же большую роль играет стиль езды.Я стараюсь ездить аккуратно.За 30 тыщ. на летней только одна маленькая шишка,которую заработал на трассе при скорости за 100.Так что все относительно,есть ездуны которые и на 65 профиле умудряются и шишки бить и диски гнуть...
Оффлайн Cresset
« Ответ #8 : 02 Июля 2015, 13:44:46 »
между 195/55 и 195/60 разница по ухабам и ямам просто охрень какая,,,,,,,,,,,,,,,
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #9 : 03 Июля 2015, 12:38:47 »
+1. Купил родные колеса на железяках 185/55 r15. До этого несколько лет ездил на 185/60 и 175/65r14. На родных это капец! Сама рулит, жесткая и тяжелый руль. Ищу 195/55 или 185/60 r15.
Оффлайн inc
« Ответ #10 : 07 Июля 2015, 17:50:40 »
Нашел поинтереснее диски Dezent RE. Самое интересное, что они же есть на зарубежных сайтах! Так что похоже не "мимикрирующий бренд". А вот wsp-italy что то нигде, кроме снговии нет - явный признак "мимикрирующего бренда". Так что есть шанс, что немцы таки их проектировали и хоть как то контролируют качество.
Вот только вопрос  - есть с ET 38 - дешевле на 200 грн чем с ЕТ 44. Дешевле из-за того, что магазины разные. Стоит ли 200 грн отход на 6-7 мм от штатного вылета?
Хотя как сказал мне один механик - моя машина собрана с огромнейшими допусками, никто на миллиметры  не разменивается. Да и учитывая, что у нас  кажись даже схождение не регулируется, а задние колеса вобще никак не не регулируются - думаю плюс минус сантиметр в вылете ничего не даст - авео не та машина, где все просчитано и собрано с ювелирной точностью.
Добавлено: 07 Июля 2015, 17:56:17
Как сказать - в Днепре и области дороги как после бомбежек, сплошные ямы и бугры, так что высокая резина будет гуд, а езжу 80% времени по городу и области - ямы постоянно ловлю.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2015, 17:56:17 от inc »
