Автор Тема: датчик абс  (Прочитано 5352 раз)
Оффлайн virmay
датчик абс
« : 08 Июня 2015, 18:11:02 »
лампочка абс на приборке периодически горела, соответственно абс пропадала. комп диагностика показала неисправность переднего левого датчика.
поменял водительский датчик, теперь лампочка абс горит всегда..... в чем причина? передний левый это не водительский? сбросить клемму на ночь? стереть ошибку?
Оффлайн Sergeikins
Re: датчик абс
« Ответ #1 : 08 Июня 2015, 20:09:47 »
 Здравствуйте. Обычно, когда снять клемму аккумулятора на несколько минут - ошибки стираются. Передний левый - это водительский. А то, что горит лампа АБС, может быть, что нет контакта на фишках. Я, когда "прокомпасировала" мне  мозги АБС, просто вынул предохранитель и катался. Потом сам прозвонил проводку вместе с датчиками от самого блока АБС (под капотом). Определил обрыв правого переднего. Нашел перелом - спаял и все нормально (ходит уже где-то с зимы). Обычно не датчики выходят со строя, а провода (95%):) и особенно передние!). Попросите нормального электрика с пристрастием проверить ваш старый датчик (будет на запас - но только передний левый :(...). Кстати, когда меняли датчик, аккумулятор отключали?
Оффлайн virmay
Re: датчик абс
« Ответ #2 : 08 Июня 2015, 21:42:52 »
про обрывы слышал, спасибо. на досуге тестером пощупаю старый и оставлю про запас.... когда менял датчик акб не отключал  :o
Оффлайн Sergeikins
Re: датчик абс
« Ответ #3 : 09 Июня 2015, 09:43:08 »
Если нарушения контакта нигде нет - снятие клеммы АКБ на пару минут  думаю решит вашу проблему. Удачи
Оффлайн virmay
Re: датчик абс
« Ответ #4 : 09 Июня 2015, 13:19:09 »
снятие клеммы проблему не решило... дорога на диагностику
Оффлайн Sergeikins
Re: датчик абс
« Ответ #5 : 09 Июня 2015, 16:03:48 »
 Будет прикол, что не этот датчик. А вообще, если будет желание и возможность,отпишитесь по устранению неисправности. Удачи в ремонте.
Оффлайн LinaSvetlova
Re: датчик абс
« Ответ #6 : 09 Июня 2015, 16:58:48 »
Где-то в марте месяце та же проблема... загорелась АБС, диагностика показала передний правый. Купил Польский какой-то FSO что ли. Поменял, всё ок... Буквально неделю назад сново начала загораться и гаснуть лампочка... вот теперь горит всегда... ( лето впереди... такой груз менять.. думаю ближе к зиме займусь этим вопросом... или по совету тоже попробую реанимировать старый... :(
Оффлайн virmay
Re: датчик абс
« Ответ #7 : 09 Июня 2015, 19:04:54 »
с моря приду отпишусь!
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: датчик абс
« Ответ #8 : 10 Июня 2015, 17:11:36 »
Неоригинальные датчики долго не ходят, или оригинал или восстановить обрыв в проводе, ломается обычно в креплении к стойке
