Автор Тема: Как поменять радиатор кондиционера?  (Прочитано 5271 раз)
Оффлайн pitooon
Намечается замена радиатора кондиционера. Как правильно это сделать? Обязательно ли снимать бампер, нужно ли снимать радиатор охлаждения двигателя или можно просто его отодвинуть?
Re: Как поменять радиатор кондиционера?
« Ответ #1 : 05 Июня 2015, 14:43:45 »
Пару недель назад меняли радиатор кондея (мотор 1.5л). Бампер не снимали, а вот радиатор охлаждения снимали полностью. Кстати, это хорошая возможность его заодно и пропылесосить/промыть от грязи/пуха/прочей хрени, которая скопилась на нем за годы службы.
Как вариант, думаю (но не уверен), что можно пойти с другой стороны, сняв бампер. Но однозначно придется отодвигать радиатор охлаждения двигателя, т.к. шпильки верхнего крепежа радиатора кондея направлены именно к двигателю. Но мне кажется, что снять радиатор охлаждения проще, чем бампер.
Очень важно при установке не повредить соты ни одного из радиаторов.
Оффлайн pitooon
« Ответ #2 : 05 Июня 2015, 16:03:03 »
понятно.  У меня пред история такая : попал в аварию, погнул два радиатора, удалось выгнуть  их назад даже не потекли. Но сейчас через 4 года в радиаторе кондёра образовалась маленькая дырочка. Имею все радиаторы , вот и думаю поменять радиатор двигла сам , а радиатор кондёра уже на станции , чтоб меньше платить на станции.  Но получается, что всё равно предаётся всё менять на станции и сливать ОЖ.
« Ответ #3 : 05 Июня 2015, 16:21:28 »
Думаю, поставить можешь сам оба радиатора, если уж готов поставить один радиатор. Единственное, что нужно учесть при установке радиатора кондея, это то, что стоит поставить новые резинки, уплотняющие соединения трубок с радиатором. Ну и недопустить попадание пыли в систему. Сделать там что-то не так на этих соединениях очень сложно - вся герметизация лежит на этих самых резинках. А потом просто поедешь на сто заправить, и все.
П.с. я сам делал на сто у официалов, но сильно об этом пожалел, видя, какими кривыми руками слесарь это менял. Я не знал, что у них радиаторы меняют не кондиционерщики, а обычные слесари. По итогу увидел, что лучше бы сам менял. Но уверен, что не на всех сто слесаря такие криворукие. ))
« Ответ #4 : 06 Июня 2015, 17:50:55 »
Alex_S, у нас на СТО радиаторы кондеев меняют электрики, они же кондиционерщики, они же разборщики/сборщики салонов... Отличие от слесарей - минимальное - чуть чище руки, чуть чище одежда, сильно светлее голова...
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #5 : 06 Июня 2015, 23:33:45 »
Привет сам менял радиатор кондиционера  месяц назад так же после удара зимой
Если хочешь без проблем  то лучше снять бампер и усилитель бампера если не
 повредил  будет нормальний подход ко всем
местам,  резинки менять обязательно трубки с радиатора винимаются с трудом нужно по немногу
разшативать, что би винуть  алюминий имеет свойства окисляться  да не гарантия что места крепления радиатора совпадут 100%(если не орегенал) у меня не совпали пришлось немного переделивать  сам радиатор новий должен бить под давлением когда открутиш места под трубки будет шипение ну и перед заправкой проверить или держит вакуум
