Автор Тема: Диски от Авео 1,6  (Прочитано 5817 раз)
Оффлайн dbond
Диски от Авео 1,6
« : 05 Мая 2015, 13:07:18 »
Подскажите может кто точно знает. Запаска от 1,6 с таким же диском по размерам как на 1,5?
Оффлайн Cresset
Re: Диски от Авео 1,6
« Ответ #1 : 05 Мая 2015, 13:15:59 »
разница может быть только в выносе,,,,,,,,,,ЕТ45 или 49
Оффлайн dbond
« Ответ #2 : 05 Мая 2015, 13:17:41 »
Тоисть смело можно ставить?
Оффлайн andrikbox
« Ответ #3 : 05 Мая 2015, 17:27:42 »
ЕТ должны быть одинаковые !! разные ставить нельзя!!!!!!!!
Оффлайн zim
« Ответ #4 : 05 Мая 2015, 18:54:52 »
Не понятна суть вопроса ?радиус разный ? Вылет он ет 45 и 49 разница 4 мм( это что критично?)!? Тут человек продовал борбеты с разным вылетом и шириной ( стояла у него на авео) и ни чего! Если надо куда доехать то ставить можно ( сам так делал) а если кататься на трёх 14 и одном 15 то не желательно ( но на задней оси если совсем туго то можно)!конечно моё мнение!
Оффлайн lusha
« Ответ #5 : 16 Июня 2015, 12:44:01 »
Разница не только в вылете может быть! Не забываем, что шанхайские( китайские) машина имеют другой изгиб диска, в сравнении с корейскими, ДАЖЕ ПРИ ОДИНАКОВОМ ВЫЛЕТЕ- в результате ездить можно, а вот заводские колпаки кореские на шанхайский диск уже не поставить( фальш-гайки колпака просто не достают до гаяк колеса)
Добавлено: 16 Июня 2015, 12:45:21
Забыл добавить, эт про штатные железки в r14
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #6 : 30 Июня 2015, 15:13:33 »
lusha,  Гайки то достанут, а вот закрепить колпак по контуру диска не выйдет
