Автор Тема: Клинит коробку после ремонта  (Прочитано 5234 раз)
Оффлайн Elsaesser
« : 05 Апреля 2015, 00:15:08 »
Доброй ночи! У меня агрегат 1.5 2007 г. хеч. Куплен с пробегом 170000, катаюсь уже год. Ехала Кие - Одесса втыкнула 5 передачу, услышала хруст, передача не вошла, на нейтралке были высокие обороты, после полной остановки удалось включить первую и доковылять до сто, передачи включились очень плохо. Сняли коробку, разобрали, неисправность починили (раздробился подшипник 5 передачи), мастер заверил что с коробкой все в порядке. Установили коробку, ощущение было, что передачи не стали на место, но ночевать на сто не хотеось и я довольная уехала, но через 200 км все повторилось кроме хруста. Кулиса тарабанит когда авто глохнет, у меня есть подозрения что вылетела деталь из кулисы, но на следующем сто уже в городе понять причину спустя час ковыряний не могут. Коробка на заглушенном моторе переключается, но не всегда, пытались регулировать кулису, на подьемнике, ничего не получилось. Предлагают снимать заново коробку. Подскажите что можно сделать, меня совсем не вдохновляет перспектива перебирания кулисы и коробки если причина в том что вылетела деталь. Как самой разобраться?
Re: Клинит коробку после ремонта
« Ответ #1 : 05 Апреля 2015, 12:28:24 »
Smileforyou, передачи можно включать непосредственно штоком на коробке. Для этого надо отсоеденить от него кардан кулисы - там просто стопорное колечко. Для проверки хватит. Неисправность может быть и в механизме переключения (тот который сверху коробки и из него торчит шток) и в сцеплении. Мало информации.
Оффлайн leo970
« Ответ #2 : 05 Апреля 2015, 19:54:50 »
Скорее развалившийся подшипник чет подпортил а не досмотрели
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #3 : 06 Апреля 2015, 09:23:51 »
Если это так то проблема в сцеплении, оно не выжимается и поэтому передачи на заведенном двигателе не включаются.
