Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 5981 раз)
Оффлайн Александр Амельницкий
Бензонасос
« : 25 Марта 2015, 15:51:26 »
Привет, у меня вроде бы сломался бензонасос, подскажите где я могу сделать его диагностику.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Бензонасос
« Ответ #1 : 26 Марта 2015, 12:47:17 »
А как определил, что он сломался?
Оффлайн Ink
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Бензонасос
« Ответ #2 : 06 Августа 2015, 16:29:58 »
У меня недавно начал барахлить бензонасос. Начала плохо заводиться машина, после второго "чека" бензонасоса. Между этим наблюдались безуспешные попытки завести, но пока не был слышен второй "чек" бензонасоса, авто не заводилось. В итоге приходилось по несколько раз заводиться (больше 2х), хотя машина порой, каким-то чудом заводилась с первого раза. Посоветовали заменить бензонасос, и когда я дождался его из http://orientmotors.kiev.ua/avtozapchasti/ и заменил, проблемы с запуском двигателя исчезли. А-то как лох стоял минутами, не мог завестись, аж бесило ))))
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Бензонасос
« Ответ #3 : 06 Августа 2015, 16:33:17 »
тоже такая же шняга была славо богу ГБО, завел на нем и поехал...
Сколько тебе насос обошелся? Какой?
Я вроди от ваз 2110 поставил, он идентичен цена 280грн.
Проблема пропала слава богу...
Оффлайн Ink
Re: Бензонасос
« Ответ #4 : 07 Августа 2015, 10:37:48 »
Честно, откуда и какой марки не помню. Встал примерно в районе 300 грн.
Re: Бензонасос
« Ответ #5 : 07 Августа 2015, 10:45:02 »
Я вспомнил я взял фирмы WEBER
пока жужыт)
Оффлайн Tigrik
Re: Бензонасос
« Ответ #6 : 08 Августа 2015, 09:46:36 »
Я себе год назад ставил BOSCH 0580454001, встал как родной без всяких переделок
Оффлайн shklo
Re: Бензонасос
« Ответ #7 : 04 Октября 2016, 11:04:09 »
У меня такая проблема не жужит бензонасос и не заводитса.Впервие ето случилось неделю назад, но постояв пол дня завелась. Второй раз в ету суботу, я витянул бензонасос почистил, заодно и сеточку поменял и поставил на место- завелась и все било гуд до сегодняшнего утра.Проворачиваю ключ в зажигании, а насос молчит.Посоветуйте куда копать?Реле бензонасоса поменял не помогло.
Re: Бензонасос
« Ответ #8 : 04 Октября 2016, 11:07:17 »
Такое же было, клинил насос, пришлось менять его на жигулевский.
Попробовать бы тестером появляется ли напруга... При холодной авто когда должен жужать.
Если да то насос точно клинит.
Или насос вытянуть и напрямую подключить к АКБ, мой пускал пузыри и не крутился )
Оффлайн shklo
Re: Бензонасос
« Ответ #9 : 04 Октября 2016, 12:07:03 »
Там 6 контактов, на каких замерять напругу?
Оффлайн Viva
Re: Бензонасос
« Ответ #10 : 04 Октября 2016, 12:45:43 »
На 2 - масса, на 3 +12в.
Я знаю чудесное имя...
Re: Бензонасос
« Ответ #11 : 04 Октября 2016, 12:50:21 »
Если разобрать колбу то там красный и черный провод, красный +
Оффлайн shklo
Re: Бензонасос
« Ответ #12 : 04 Октября 2016, 13:44:24 »
На 3 напряжение 0В, на 1 4.98В.Значит дело не в бензонасосе.Наверное датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) глючит.А напряжение на 3 есть постоянно при включеном зажигании или только первие 2-3 сек., когда включаеш зажигание?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2016, 13:49:39 от shklo »
Re: Бензонасос
« Ответ #13 : 04 Октября 2016, 13:47:38 »
От блин яб конечно подключил еще насос напрямую к акб, только вытянуть его...
на 1 4.98В.
Это означает на 1м контакте 4,98в?
А причем тут №1?
Оффлайн shklo
Re: Бензонасос
« Ответ #14 : 04 Октября 2016, 14:05:42 »
Разобрался, есть напряжение на 3 11.3В.Значит все таки бензонасос здох.
Re: Бензонасос
« Ответ #15 : 04 Октября 2016, 14:44:22 »
Бензонасос вытягивай и кидай напрямую на акб!
« Последнее редактирование: 04 Октября 2016, 14:46:30 от Слава Жулик »
Оффлайн shklo
Re: Бензонасос
« Ответ #16 : 04 Октября 2016, 21:22:59 »
Так и сделал, насос рабочий.Дело било в +(коричневим) проводе, он бил перебит в жгуте под передней накладкой возле блока сигнализации.
Re: Бензонасос
« Ответ #17 : 04 Октября 2016, 21:49:27 »
нече се ты электрик  :)
