Автор Тема: Проблеми з холостим  (Прочитано 6115 раз)
Оффлайн kio7707
Проблеми з холостим
« : 16 Марта 2015, 12:04:16 »
Коли машина холодна починає сама піднімати опускати оберти (чуть не глохне) прогріється все гуд, стала туповата на розгін. Комп помилок не показує. Дросєль чистив не помогло. Що за Х.....ня?
Оффлайн boris2891
Re: Проблеми з холостим
« Ответ #1 : 16 Марта 2015, 12:26:12 »
В мене така ж херня, на газу все гуд, думаю проблеми з свічками
« Ответ #2 : 16 Марта 2015, 13:11:50 »
kio7707,  датчик РХХ нужно чистить или менять, а вобще уже много тем на эту траблу.
Оффлайн kio7707
« Ответ #3 : 16 Марта 2015, 13:44:16 »
Проблема на бензині чи на газу однакова. ДХХ чистив помогло не надовго. Почала працювати стабільніше але при різкому набирані швидкості нашиною підьоргує і відчувається що машина тупа.
« Ответ #4 : 16 Марта 2015, 13:55:12 »
Нужно сразу указывать что на машине стоит ГБО. С этим вопросом нужно смотреть по форуму, по газу не подскажу.
ДХХ это само собой, РХХ - это отдельный датчик отвечающий за холостой ход.
Оффлайн kio7707
« Ответ #5 : 16 Марта 2015, 15:52:37 »
РХХ також чисти (хоча нет видає що одне і теж). Але проблема що на газу що бензині однакова то при чому тут газ. Одною з версій газовщика який налаштовував газ що це (пішов по жіночому половому органу) модуль запалення.
Оффлайн MASTERGID
« Ответ #6 : 16 Марта 2015, 21:46:44 »
 Треба спочатку поміряти тиск пального, зробити комп.діагностику  ;)
Оффлайн Imуnt
« Ответ #7 : 31 Марта 2015, 09:04:39 »
у меня та же фигня. машина только на бензине. были проблемы с зажиганием. после 4 часов диагностики начала заводится но проблемно.причину не нашли.зато появилась новая проблема-на холостом ходу плавают обороты, как правило 2-2,5 . свечи новые. подскажите что делать?
« Ответ #8 : 31 Марта 2015, 09:10:07 »
Oleg32,  купи с ланоса датчик РХХ и поменяй, и будет счастье.
Оффлайн gvveo
  • тише едеш-никому не должен...
« Ответ #9 : 31 Марта 2015, 12:05:11 »
Я вылечил заменой ДПДЗ, только оригинал!
Оффлайн Imуnt
« Ответ #10 : 31 Марта 2015, 16:14:38 »
РХХ
кстати обороты начали плавать после чистки РХХ. Так что ты наверное прав. буду пробовать.спасибо
« Ответ #11 : 31 Марта 2015, 16:15:43 »
Oleg32,  я когда то тоже заморачивался, потом снял оригинал, поехал на рынок купил с ланоса, поставил, и забыл что такое зависание.
Оффлайн kio7707
« Ответ #12 : 03 Апреля 2015, 10:18:20 »
Похолодало проблема частково зникла. Думаю що це може бути датчик температури мотору, як що такий присутній. Нет видає з таких датчиків лише "ДОЖ".
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #13 : 13 Июня 2015, 15:26:12 »
а які повинні бути оберти на хх при прогрітому двигуні на справній машині? у мене біля 800  dntknw
Оффлайн akuleleyahaha
« Ответ #14 : 16 Июня 2015, 02:41:54 »
Столько и должно быть!;)
Оффлайн Ксенечка
« Ответ #15 : 13 Июля 2015, 17:35:45 »
надо проверить датчик холостого хода , снять клему минус ,выкрутить датчик,  включить зажигание взять датчик в руку придерживая пальцем шток прислонить клему и датчик начнет выдвигать шток ! отключить клему ! так нужно делать пока шток не выедет потом промыть датчик очистителем по возможности продуть его если есть компрессор потом смазать сам шток и немножко в сам датчик потом по чясовой стрелки вкрутить шток в датчик до момента пока жолобки на штоке не  совпадут с пазами и тихонько вдовить его до конца потом подключить к разему и поразрабатывать его он выедет клему снять вдовить его и так не скалько раз потом установить дачик на место предворитильно вычистив посадочное место потом опть клему снять и поставить несколько раз чтоб он сел на свое место прикрутить клему и все ))))
Добавлено: 13 Июля 2015, 17:38:55
смазку взял селекон на радио рынке в шприце для кулеров белая от минуса до плюс 120с
Добавлено: 13 Июля 2015, 17:40:27
и еще интирестный момент))) кто небудь чистил впускной коллектор ????
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 17:40:27 от Ксенечка »
Оффлайн kio7707
« Ответ #16 : 09 Октября 2015, 11:52:53 »
Їздив на офіційний сервіс на ком. діагностику майстер нічого не знайшов. Перевірив помилки, тиск в паливного насосу все добру,  знайшов провали в набирані оборотів. Вердикт сказав що забиті форсунки інжектора (почистиш і все буде добре), провали через те що херовий комп. (потрібно перешити мозги).
Форсунки почистив помогло на два тижня. Похолодало деколи завести не можу обороти далі скажуть.
Добавлено: 09 Октября 2015, 15:56:53
Поміняв РХХ нічого не помогло і далі машина глохне. Починає тримати обороти після 2 хв. прогріву.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 15:56:53 от kio7707 »
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #17 : 27 Октября 2015, 20:02:04 »
у меня тож такое было почистил не только рхх, а весь дросельный узел а особенно каналы в рхх   то  это мне помогло...ещë такое было  то помогло то что  дросельную заслонку чистил а именно не еë а то место где она вертиться там закаксовываеться..
Добавлено: 27 Октября 2015, 20:10:14
попробуйте зазор в свечах выставить...а можно попробавать  взять у когото оригинальный датчик рхх...и попробывать другой датчик управления заслонкой...ну вобщем мне кажеться  или свечи.. или провода или  весь дроселый узел пересмотреть или промыть и если есть где взять  два датчика переставить и попробовать .....
Добавлено: 27 Октября 2015, 20:11:47
ещë добавлю  как купил авто то тоже было похожее то прошло после замены резинового колечка на рхх
Добавлено: 27 Октября 2015, 20:15:39
чистил кстате каким то  карбюраторным клинером
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 20:15:39 от ~VoV4iK~ »
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #18 : 09 Ноября 2015, 16:28:31 »
Всем у кого стоит газ и проблемы с хх и провалами, особенно касается 1,6 китайцев, сначала отключаем газ, ездим так пару дней, если все стало ок едем настраивать газ, если нет то тогда уже начинаем чистить хх и заслонку, искать подсосы, менять датчики и т.д.
