Автор Тема: ГБО 2 На дв.1.5  (Прочитано 7112 раз)
Оффлайн volk_03
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #50 : 18 Февраля 2015, 17:34:10 »
Я сказал, что думал, а ставлю я не 2-е, а 4-е, сорри наверное не в ту тему влез.
Не спеши, а то успеешь!!!
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #51 : 18 Февраля 2015, 17:41:15 »
volk_03, Это точно. В этой теме обсуждаем решение за  4тыс. грн.  по установки ГБО 1,2-го поколения своими силами. У вас бюджет примерно в 5 раз больше.
Оффлайн sasha79618531
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #52 : 19 Февраля 2015, 21:12:58 »
Доброго времени суток. Подскажите навскидку как кнопка подключается там 6 проводов. Чорный масса. Коричневый вокруг бронепровода сколько ветков?  Красный плюс откуда запитать? Голубой с гоубым от эмулятора инжектора на плюс электроклапана. Отсаются желтый и белый? Куда их подключать. Если в чем не прав поправте. Спасибо.
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #53 : 19 Февраля 2015, 22:48:02 »
sasha79618531, то что я Вам сейчас пишу это неправильно, вы должны открыть инструкцию по подключение купленной Вами кнопки.
Но если цветовая маркировка стандартная, то:
- Коричневый провод - 10-15 витков на высоковольтном проводе свечи зажигания
- Красный провод подключаете на "+" через свой предохранитель 5А, можно взять с катушки или замка зажигания.
- Белый провод  -  на датчик уровня мультиклапана - сигнал об остатке  газа в баллоне
- Желтый провод -  эмулятор форсунок
- Синий провод - газовый клапан
- Черный провод - масса
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #54 : 19 Февраля 2015, 23:43:29 »
КАК В ИНСТРУКЦИЮ ПОДСМОТРЕЛ (ПО-ПОВОДУ ЦВЕТОВ).
ПРОВОД КОТОРЫЙ НА ЭМУЛЯТОР?:  ВСЕГО ИХ 10 .     8 НА ФОРСУНКИ ,  (+) И (-) .    НА (+)?
  С МУЛЬТИ КЛАПАНА: ТАМ ТАКЖЕ, ЕСТЬ КЛАПАН ПРОВОД НА СИНИЙ ТАЩИТЬ?
 И ДАТЧИК УРОВНЯ: С НЕГО ДВА ПРОВОДА ОДИН С КНОПКИ, А ВТОРОЙ НА МАССУ, КАК И С КЛАПАНА И ПОНИМАЮ ?
СПС.
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #55 : 20 Февраля 2015, 10:05:06 »
sasha79618531, Большими буквами и про 10 проводов- это вы уже про эмулятор форсунок.
Черный  провод на массу, синий провод это "+", как только на него подали напряжение эмулятор вклчился, а бензиновые форсунки перестали работать (с установленной задержкой).
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #56 : 20 Февраля 2015, 10:35:49 »
Пишите желтый на эмулятор форсунок , к какому проводу на эмулятор.
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #57 : 20 Февраля 2015, 10:44:32 »
sasha79618531, Эмулятор лямбда-зонда, на нем есть переключатель формы сигнала  (пила, прямоугольная).
Синий провод – как только на него будет подан «+» эмулятор начнет работать
Белый провод  - в разрыв сигнального провода зонда на сторону бензинового ЭБУ
Желтый провод - в разрыв сигнального провода зонда на сторону зонда.
Есть кнопки с режимом «Автомат», когда после пуска мотора система автоматически перейдет на газ при достижении мотором определенного числа оборотов (потенциометр на самой кнопке). А поскольку на эмуляторе ест временная задержка, то можно все подключить чрез синий провод (управляющий «+»), желтый провод кнопки просто заизолировать. Белый провод уровня газа для Кнопки можете тоже не подключать.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 11:00:11 от midaV »
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #58 : 20 Февраля 2015, 18:46:56 »
midaV. Спасибо всем кто помог, сегодня машина заработала на газу.
Осталось настроить.
Эмулятор лямбда зонда я не поставил, а придется чек горит.
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #59 : 20 Февраля 2015, 19:09:44 »
sasha79618531, Процедуру настройки редуктора 1-го поколения  описал в теме «Авео и ГБО» , та что в разделе ГСМ.
Оффлайн Maxmar
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #60 : 20 Февраля 2015, 21:26:43 »
Осталось настроить.
Настраивай https://www.youtube.com/watch?v=5lSKDD-DrH4
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #61 : 20 Февраля 2015, 22:48:28 »
Толково обьяснил главное понятно для газовых чайников. Испробую на практике.
Оффлайн Vad75
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #62 : 26 Февраля 2015, 21:51:53 »
После последнего подорожания бензина до 26 грн решил сдаться и ставить газ. У кого 2-е поколение, как она едет по сравнению с бензином, какой расход по городу? У меня бензина берет около 8, езжу спокойно.
Может кто посоветует где в Киеве поставить недорого 2-е поколение, может купить комплект и найти установщика нормального? Есть ли смысл ставить 4-е и в чем он по экономии?
Оффлайн Mikish
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #63 : 27 Февраля 2015, 10:33:04 »
Vad75,  тут на форуме 4 или 5 тем про газ.
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #64 : 27 Февраля 2015, 12:48:14 »
Vad75
Поставил 2 поколение , спасибо всем ребятам на форуме , их помощь. Разницы между бензином и газом я незаметил. Манера езды спокойная. Сколько кушает не пощитал еще. Но все пишут +15-20% к расходу бензина. Дешевле чем бензин полюбе. Моя хавает в городе 10 пость газу 12. При нынешнем 26.50 и газ сегодня у нас 14.49 это265 против 175  разница 90 . Вот так. Выбор за тобой.
Оффлайн Vad75
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #65 : 28 Февраля 2015, 20:42:18 »
Присмотрел установщиков, 2-е ставят за 250 евро, 4-е за 380. Вроде отзывы неплохие. Если кто может, прокомментируйте цены, по гривне страшно пересчитывать).
А что расход, проверил уже? Кстати, кто как считает расход, ведь какое-то время она едет на бензине до прогрева, а при режиме например на работу и с работы по 20 км туда и обратно на бензине как минимум 5 км она проедет из 40. То есть при таком режиме из сотни км пробега на газу будет 85 км и на бензе 15. Разделяет ли кто-то эти километражи, или вопрос неудобный и ответ будет, что "по любому экономится 40% денег, а бензин идет только на прогрев" без реального рассчета?
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #66 : 28 Февраля 2015, 21:42:27 »
сколько кушает , еще не замерял, надо несколько раз задувать до полного на одной заправке и проехать 200-300 км ,только тогда можно, что то говорить о аппетите.
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #67 : 19 Апреля 2015, 11:59:53 »
Доброго времени суток . Хочу отписаться о результатах расхода газа. Смешаный цыкл город и трасса 10.5 литра газа пробег 72 километра.
Это без каких либо экономий. Тоесть 14.5 литра на сотку.  Установка второго поколения. Двигатель 1.5 литровый. Устанавливал с в домашних условиях. Может кто еще что посоветует чтобы поубавить апетит " крошки". Бензину в таких условиях идет 10 литров. Разницы между газом и бензином нет.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: ГБО 2 На дв.1.5
« Ответ #68 : 19 Апреля 2015, 14:26:05 »
Поехать  к спецам и настроить.
