Автор Тема: Пару вопросов по выбору масла.  (Прочитано 14346 раз)
Демьян_Dnepr
Re: Пару вопросов по выбору масла.
« Ответ #125 : 29 Ноября 2017, 14:46:50 »
Попробуйте ZIC X7 LS 10W40, если используете газ в качестве топлива, то 10тыс. км для него будет нормально, несмотря на его Low SAPS.
спасибо. я полусинтетику давно не лью. последний раз в таврию мотюль 4100 лил.
« Ответ #126 : 29 Ноября 2017, 14:59:38 »
Демьян_Dnepr,  У ZIC, серия X7 это линейка синтетических масел.
Демьян_Dnepr
« Ответ #127 : 29 Ноября 2017, 15:06:25 »
10W40
10W40 обычно полусинь. на 10W40 предыдущий хозяин ездил. я залил 5W30, сразу застучало что-то в движке. может гидрики, может ещё что-то. езжу так. стучит только когда под нагрузкой трогаешься с места.
« Ответ #128 : 29 Ноября 2017, 15:41:09 »
Демьян_Dnepr,  Сделать,  на синтетической основе,  масло 10W40 не составит никакого труда.  Главное отличие между 10W40 на синтетической и 10W40 полусинтетической основе будет  в индексе вязкости.
Оффлайн Djon
« Ответ #129 : 30 Ноября 2017, 02:00:48 »
Возможну масло до стука не причем . Мож причина в том типа на плохом бензине говорят ( пальци .клапана.поршня) кто как говорит ,цокотят
Оффлайн Allgreen
« Ответ #130 : 30 Ноября 2017, 05:53:01 »
хорошая шутка
Демьян_Dnepr
« Ответ #131 : 30 Ноября 2017, 12:17:47 »
скорее всего масло не причём. но на более густом масле стук не проявлялся. а так, куча народу льют в наши движки 5W30 и любая подборка его рекомендует.
« Ответ #132 : 30 Ноября 2017, 13:38:02 »
Что вполне логично, масло SAE 30 это самый простой и дешевый способ увеличить межсервисный интервал для мотора спроектированного под SAE 40, без риска, что водителя начнет тревожить индикатор низкого давления масла.
Если заглянуть в характеристики масла, то разница очевидна, так кинематическая вязкость при 100°С у нового масла SAE30 будет составлять 11,5мм2/с, а у  SAE40 14,5мм2/с.. В процесс  эксплуатации масло увеличивает свою вязкость, а значит на SAE30 можно ездить дольше (15тыс. км ), чем  на SAE40 (которое надо менять каждые 10тыс. км).  Аспект ресурса двигателя мы не рассматриваем, ведь он не волнует производителе автомобилей в их рекомендациях.
Конечно, уже есть масса моторов, система смазки которых, спроектирована под жидкое масло и там просто нет выбора. Хотя выбора там нет и по ряду другим причинам, коих полно в современных моторах. Но это совсем другая история.
Демьян_Dnepr
« Ответ #133 : 30 Ноября 2017, 14:27:40 »
а я слышал наоборот, масло разжижается с пробегом.
Оффлайн Oleg_Videographer
« Ответ #134 : 30 Ноября 2017, 15:13:11 »
считаю что да - разжижается с пробегом
Оффлайн Djon
« Ответ #135 : 30 Ноября 2017, 16:08:05 »
хорошая шутка
Шутка???
У тебя некогда на карбюраторном авто не цокотели поршня при нагрузке на двигатель ,кода слишком реннее зажигание? Или бензин не отвечает своему качеству!
Добавлено: 30 Ноября 2017, 16:10:56
Масло с пробегом розжижается . А не как не густеет!!!
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 16:10:56 от Djon »
« Ответ #136 : 30 Ноября 2017, 16:15:23 »
Даже не удивлен такой версии, у нас и не такое можно услышать. Не могу найти даже минимальной логики в таком предположении, вместо этого только аргументы,  почему  кинематическая вязкость должна увеличиваться.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 16:29:59 от midaV »
Демьян_Dnepr
« Ответ #137 : 30 Ноября 2017, 16:46:11 »
это не догадки, это тесты отработок с оилклаба, в том числе. слушал ещё интервью специалиста из какой-то лаборатории, так он говорил что мол проблема низковязких масел именно в разжижении. я ещё подумал тогда что наверное поэтому они и дороже что должны иметь более крепкую базу.
« Ответ #138 : 30 Ноября 2017, 20:19:03 »
Демьян_Dnepr, Не удивлен этим оилклабом, недавно ехал в такси, водитель оказался забавным индивидуумом, всю дорогу рассказывал про то, что земля плоская. Оказывается у  них тоже есть свой клуб, причем международный.
Просто есть вещи, которые не нуждаются в глубоких познаниях,  достаточно просто включить мозг и оперировать логикой. Как только масло оказалось в работающем моторе, оно начинает собирать и удерживать в себе продукты износа металлов, частички пыли и сажи. Это уже заставляет задуматься и предположить, что его кинематическая вязкость должна увеличиваться, а не снижаться. Примерно так же, на подсознательном уровне, некоторые водители испытывают желание поменять масло перед зимой, они не смогут сказать почему, но  интуиция их не подводит.
Внимание! Для людей, которые не видят различия между кинематической вязкость и индексом вязкости, обращаю ваше внимание. По мере старения масла в моторе кинематическая вязкость увеличивается из-за окисления и накопления продуктов износа, в то время, как индексом вязкости у этого масла снижается.
Именно на факторе увеличения вязкости в процесс эксплуатации и основан простейший капельный тест, позволяющий быстро оценить состояния моторного масла.
База для SAE20, SAE30 и SAE40 будет одинаковой, поэтому ее и называют базой, а все остальное -  присадкой. На этом и основана переработка отработки для производства нового моторного масла. И при сборе  отработанного масла нет нужны его сортировать, все идет в одну бочку.
Демьян_Dnepr
« Ответ #139 : 30 Ноября 2017, 20:42:16 »
дело не в оилклабе самом,а в тестах отработки, которые там любят проводить. всё вы верно писали про кинематическую вязкость нового масла при 100 градусах у
SAE30 11,5мм2/с, а у  SAE40 14,5мм2/с
, только у отработки будет уже 11 и 12-13 соответственно.
« Ответ #140 : 30 Ноября 2017, 22:26:27 »
Конечно там проводят тесты, а судя по результатам они их проводя на кухне в кастрюльке, а  потом в морозилку ставят.
Если вы хотите верить глупостям, верьте, даже в плоскую землю можете верить. Не верите в капельный тест масла, это все ваше дело.
Вот таблица с данными стендового испытаний масла 5W40, от авторитетного автомобильного издания.  Они, наглядно демонстрируют, что по мере наработки, кинематическая вязкость увеличивается.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 22:30:20 от midaV »
Демьян_Dnepr
« Ответ #141 : 30 Ноября 2017, 22:30:02 »
дело ясное что дело тёмное :))
« Ответ #142 : 30 Ноября 2017, 22:35:23 »
Ну это если своей головы на плечах нет, а так, все предельно ясно и логично.
Демьян_Dnepr
« Ответ #143 : 30 Ноября 2017, 22:59:15 »
понятно
Оффлайн Djon
« Ответ #144 : 01 Декабря 2017, 11:12:55 »
И какое же масло решил залить???😎😆
Оффлайн Romas
« Ответ #145 : 26 Октября 2018, 15:39:09 »
Здравствуйте! На Авео 1.5 (Пробег 29000, в основном городской режим), уже скоро нужно менять масло, сейчас залито Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30, но цена, на сегодняшний день, немаленькая, поэтому задумался о другом производителе, не в ущерб качеству. Обратил внимание на марки Zic, GM, Bizol, Neste, Castrol, какое конкретно посоветуете?
Оффлайн Djon
« Ответ #146 : 26 Октября 2018, 15:57:55 »
Кастрол что то лишний в этом списке) в ценовой категории. А в основном все масла из списка хороши. Главное не подделка!!! Вязкость 5в30?
Добавлено: 26 Октября 2018, 16:02:25
Именно  из твоего списка я бы выбрал zic. Только вязкость 5в40
« Последнее редактирование: 26 Октября 2018, 16:02:25 от Djon »
Оффлайн Romas
« Ответ #147 : 27 Октября 2018, 11:25:09 »
Вязкость 5в30?
Да, вязкость 5w-30. Ну я так понял, что нужно обращать внимание, в основном, на допуск по ACEA A3/B4, так как, не на всех, мной выше перечисленных, маслах указывают OEM-допуски?
Добавлено: 27 Октября 2018, 11:26:49
А какое конкретно?
Оффлайн Djon
« Ответ #148 : 27 Октября 2018, 11:48:36 »
https://oiler.ua/masla/motornye-masla/zic/zic-x9-5w-40-441699/
Добавлено: 27 Октября 2018, 11:49:57
Я такое заливал . Но потом перешел на хадо. Только из-за железной банки. Жаль что зик теперь пластик (
