Автор Тема: В одинмомент задымил двигатель  (Прочитано 5522 раз)
Оффлайн RERO
« : 07 Декабря 2014, 09:01:01 »
В один момент задымил двигатель. Пробег 140 000 км, масло без долива до замены, двигатель 1,6, дым с синевой, запах масла, дымит в основном после запуска. Может кто сталкивался с подобной проблемой, совет нужен
Оффлайн Алексей777
Re: В одинмомент задымил двигатель
« Ответ #1 : 08 Декабря 2014, 09:54:50 »
Может сальники клапанов на морозе задубели пропускают масло проверь компресию может кольца
Добавлено: 08 Декабря 2014, 09:55:27
Оффлайн RERO
« Ответ #2 : 09 Декабря 2014, 02:30:31 »
Вскрытие показало наличие определенного "уровня " масла в пластиковом инжекторе, причем после заслонки. Впечатление - будто кто-то туда залил масло, полость не просто влажная от масла а именно определенный уровень, соответственно поршня в масле, особенно первый цилиндр. Ума не приложу откуда оно могло взяться. перед вскрытием подгребло за 30 км пробега пол уровня масла. Где искать причину?..
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #3 : 09 Декабря 2014, 07:35:46 »
за дроселем есть маленькая ели заметная дырочка(отверстие) от системы вентиляции картерных газов,может через нее и давит туда масло.У меня она забита напроч была.Больше там не откуда ему взяться.Скорей всего просто большой уровень масла,вот и давит его туда.
Оффлайн RERO
« Ответ #4 : 09 Декабря 2014, 08:01:10 »
Уровень масла "пол уровня" от смены до смены без долива, а масло боюсь именно именно стой трубки системы вентиляции картерных газов, сразу следующий вопрос - почему не газы а масло "вентилирует" эта трубка?
Оффлайн BRABUS
« Ответ #5 : 09 Декабря 2014, 13:00:13 »
скорее всего кольца сели.
Оффлайн RERO
« Ответ #6 : 10 Декабря 2014, 21:13:38 »
Предварительная причина по результатам вскрытия и последующей сборки  - масло за счет серьёзного разряжения во впускном колекторе поступало из под клапанной крышки, через какой-то клапан. поршневая в идеале. А вот насчет серьёзного разрежения  во впускном колекторе - щуп уровня масла с трудом получается извлечь после непродолжительной( 10-20с) работы двигателя на холостом ходу, и  С О   С В И С Т О М ( 2-3 с) через направляющую  щупа в двигатель поступает  воздух
А теперь вопрос -ОТКУДА такое разрежение во впускном колекторе.
Помогите, подскажите , а то я уже начинаю "зависать"
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 21:21:23 от RERO »
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #7 : 10 Декабря 2014, 22:25:21 »
а може фільтир так забився що воно повітря тяне звідки можливо?
Оффлайн RERO
« Ответ #8 : 10 Декабря 2014, 23:03:38 »
Откидывал даже патрубок от инжектора
Оффлайн Viva
« Ответ #9 : 14 Декабря 2014, 19:24:15 »
Ну шо там? Может, закоксовались маслянные каналы и нужна промывка? Маслонасос какое давление создает?
Я знаю чудесное имя...
