Автор Тема: Сильная вибрация на холостых  (Прочитано 5578 раз)
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« : 23 Ноября 2014, 16:35:53 »
Добрый вечер уважаемые!Появилась сильная вибрация на холостых,особенно усиливаеться при движении под нагрузкой.У кого каие мысли?Свечи,провода ВВ,подушки двигателя вроде нормальные. beer2 :ua:
Re: Сильная вибрация на холостых
« Ответ #1 : 23 Ноября 2014, 17:18:29 »
Звучит - как похвастаться решил )
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #2 : 23 Ноября 2014, 18:31:48 »
Alex_S-похвастаться чему?вибрация осталась!!!
Оффлайн leo970
« Ответ #3 : 23 Ноября 2014, 20:34:36 »
Сцепление выжми , если пропадет то там и копай
Оффлайн skyline
« Ответ #4 : 24 Ноября 2014, 09:23:59 »
Как давно появилась вибрация? После чего появилась? Сначала незаметная потом больше и больше? И еще не понял - вибрация на холостых когда стоишь или при движении внатяг?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #5 : 24 Ноября 2014, 10:06:50 »
Сцепление выжимаю-не меняеться,вибрация на холостых когда стоишь и при движении внатяг,появилась сама по себе,сналало не большая,потом стала со временем усиливаться beer2
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 10:07:50 »
на весь кузов передается?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #7 : 24 Ноября 2014, 10:37:47 »
Вибрация по всему кузову,сильнее в районе торпеды
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #8 : 24 Ноября 2014, 10:41:54 »
подушка двигателя?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #9 : 24 Ноября 2014, 10:43:19 »
Alexeykiev -смотрел вроде всё в порядке
« Ответ #10 : 24 Ноября 2014, 10:48:49 »
Гадание на кофейной гуще ни к чему не приведет.
Выложи хотя бы видео работы, а лучше - логи Chevrolet Explorer. По ним хоть что-то сказать можно будет.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #11 : 24 Ноября 2014, 10:49:28 »
дето была тема про какой то пресловутый болт в подушке пихла который откручивался и начиналась веселуха. не он?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #12 : 24 Ноября 2014, 10:57:10 »
гуглил -пишут при обрыве болта правой опоры движка,иду смотреть,предпосылка есть,1000км назад менял грм,РОЛИКИ.может перетянул или не затянул
Добавлено: 24 Ноября 2014, 14:57:31
Подушки обтянуты ,целые.Начинает сильно вибрировать при трогании,при движении в натяг?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 14:57:31 от VIMO »
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #13 : 09 Декабря 2014, 10:39:27 »
у меня кстати обрывало болт со стороны коробки на опоре.машинку с салона брал правда пробег не помню сколько был.вибрации не было просто ручка кпп смещалась в сторону задних сидений при трогании.
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #14 : 10 Января 2015, 15:43:10 »
как так сказать ВРОДЕ НОРМАЛЬНЫЕ??? Попробуй заменить
« Ответ #15 : 10 Января 2015, 16:27:21 »
Тут, возможно другое, но поделюсь опытом.
У меня давече была проблема с вибрацией на Акценте при движении внатяг или резком разгоне. Вначале грешили на подушку. Оказался заводской брак заднего сальника коленвала: масло из двигателя бросало в коробку передач, а там - на диски сцепления, при нагрузке диски проскальзывали и давали вибрацию.
Диагностика: посмотреть снизу место стыка коробки и двигателя. Если есть масляное пятно - оно.
