Автор Тема: при плавном повороте направо отжимается педаль тормоза  (Прочитано 5320 раз)
Оффлайн Imуnt
подскажите причину поломки. при плавном торможении и повороте направо сама по себе отжимается педаль тормоза(именно отжимается а не стучит). удержать силой не выходит. только руль возращается в первоначальное положение педаль снова становится нормальной. горит лампочка АБС , прошел диагностику, не работает правый датчик . возможно ли это быть причиной? спасибо за подсказки
А у Вас только ABS или ERC тоже ?  Может не правильно написал... курсовая устойчивость.
Оффлайн Imуnt
только ABS
Все возможные версии не отменяют замену датчика..... а потом расскажите помогло или нет.
